40 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Внутренние Кишки самодельных сварочных инверторов , Примеры компоновки
Nikolay1
сообщение 11.12.2012, 7:46
Сообщение #21
Из: Костромская обл. г. Нея
Пользователь №: 29602
'DANTIST' корпус с какого приборчика
Слезами делу не поможешь. Тут бухать надо.)))
DANTIST
сообщение 13.12.2012, 21:54
Сообщение #22
Пользователь №: 8733
Nikolay1 этот корпус с вольтметра В3-38. В 12-м посте на 1-й странице Oleg1ma выкладывал целую подборку по этим приборам. Посмотри. В принципе - это мне попадались вольтметры в таком корпусе. Думаю, есть и другие приборы.
Корпус очень удобный. Попадались корпуса с полностью литыми переборками. Крайний со штампованными из листового металла. Платы можно крепить и с боков и сверху и снизу. Очень удобно.
Здесь фото с крайнего прибора.
Думаю использовать его примерно так, как показано на первом фото. Платы планируются с боков. А там посмотрим.
Сообщение отредактировал DANTIST - 13.12.2012, 21:55
Valter
сообщение 16.12.2012, 15:31
Сообщение #23
Из: Украина г.Луганск
Пользователь №: 8054
Уже трудится пару лет, правда переделан под управу на атмеге.
Сообщение отредактировал Valter - 16.12.2012, 15:33
KT117
сообщение 18.12.2012, 21:54
Сообщение #24
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
А это мои потуги в сваркостроении-тиристорные инверторы. icon_smile.gif строго прошу не судить-первые шаги в силовой электронике.
[attachment=22549:IMG_0002.JPG] [attachment=22550:IMG_0003.JPG] [attachment=22551:IMG_0005.JPG] [attachment=22552:IMG_0006.JPG] [attachment=22553:IMG_0007.JPG] [attachment=22554:IMG_0013.JPG]
Сообщение отредактировал KT117 - 18.12.2012, 21:58
Душман 83
сообщение 19.12.2012, 9:10
Сообщение #25
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
Valter! Как чувствует себя сетевой разъем на задней стенке? Мне стремно ставить такой на сварочник, но идея класс. Довольно часто сетевой кабель ломается в месте прохода через панель, а так отстегнул и очень удобно для транспортировки. Можно попробовать , но нужен сетевой кабель с сечением хотябы 1,5 мм кв честного сечения.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
Valter
сообщение 19.12.2012, 21:27
Сообщение #26
Я "папу" переделывал, увеличивал сечение провода. Потом термоклей + термоусадка. Есть разборные "папы", там всё проще.
Душман 83
сообщение 20.12.2012, 11:22
Сообщение #27
Из: Славянск
Спасибо за ответ. надо попробовать.
Dedan
сообщение 20.12.2012, 15:32
Сообщение #28
Пользователь №: 10131
А есть ли смысл ставить автомат в сварочник? Что он там может защитить?
Проще его вынести на удлинитель.
Сообщение отредактировал Dedan - 20.12.2012, 15:33
Душман 83
сообщение 21.12.2012, 11:34
Сообщение #29
Из: Славянск
Сделал удлиннитель с автоматом на 16А совковым года три назад. Теперь любые испытуемые аппараты выкючаю через этот девайс. Автомат нужен для исключению возгорания при КЗ в силовой части инвертора - мое мнение. Полупроводники выгорают быстрей чем срабатывает автомат.
Valter
сообщение 21.12.2012, 11:43
Сообщение #30
У меня он служит выключателем, место позволяет. Особо ничего не защитит но в случае большого ахтунга вырубится.
Basill
сообщение 21.12.2012, 12:32
Сообщение #31
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Аналогично. Пять строительных дачных сезонов, в том числе в "чужих" руках - полёт нормальный (классический бармалейник-165).
Это выключатель и защита от пожара, в том числе электропроводки, которая может быть какой угодно в месте проведения работ. Автомат на удлинителе - супер, но я часто даю аппарат без удлинителя. Если место внутри позволяет, а для инвертора двойной автомат (одинарный - полумера, если корпус не занулен) - это большой процент внутреннего объёма, то честный автомат с правильной отключающей способностью контактов (написано на морде - 3 или 4, 6 , 10 кА) - хорошее решение.
Естественно, имхо.
ГонZZа
сообщение 30.12.2012, 20:52
Сообщение #32
Из: Киров
Пользователь №: 29912
Это ещё не все фото,громко не смейтесь!
Charlie
сообщение 30.12.2012, 21:34
Сообщение #33
Из: РФ
Пользователь №: 13025
Земляк, а что за две больщие хреновины левее БП на среднем снимке в нижнем ряду ?
Чем дальше от нас будущее, тем лучше оно кажется.
Главное-быть счастливым, и не важно, что Вам напишет психиатр.
ГонZZа
сообщение 30.12.2012, 21:56
Сообщение #34
Из: Киров
Это радиаторы от игравого компа,в трубках что то закачено и когда кулер дуетна радиатор,пластинки,на которых установлены транзики,становится ледяной.
RadioГубитель
Сообщение #35
Из: Москва
Пользователь №: 29776
это такие радиаторы
ГонZZа, звиняй, конечно, но ЖЕСТЬ!! Композитор частенько в гости заходит?
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 30.12.2012, 22:07
KT117
сообщение 30.12.2012, 22:09
Сообщение #36
Из: г.Кишинев
icon_smile.gif Хех! Уже совмещали косой мост с пускателем автотранспорта- а теперь вот и кондишен можно присобачить из него, однако! aaa.gif
Я это не со зла icon_smile.gif. Вообще то надыбать где такие радиаторы нахаляву и можно смело строить аппарат на 200А. Габаритистый только получится icon_sad.gif
Сообщение отредактировал KT117 - 30.12.2012, 22:19
ГонZZа
сообщение 30.12.2012, 22:19
Сообщение #37
Из: Киров
Приносили самый первый аппарас(в чемоданчике от дрели)поменял только автоматна включение питания.Больше возвратов не было.Один аппарат клиент испытал так:сжёг подряд 28 электродов 3ки и сказал,что ему нравится!Собираю аппараты из всего что можно применить!Корпуса делаю из системников(предварительно пилю по полам)!KT117,меня уже на форуме обзывали телевизионным маньяком,а мне главное,чтоб аппарат работал и клиент был рад!По повлду радиаторов,клиент принёс трансформаторную сварку и эти радиаторы,я выкинул транс из корпуса и собрал в нём Бармалея.
Сообщение отредактировал ГонZZа - 30.12.2012, 22:27
KT117
сообщение 30.12.2012, 22:28
Сообщение #38
Из: г.Кишинев
Мне вот лично нравятся аппараты и компоновка у oleg1ma Липинские, у Толяна AVT200 и у yjriy MMA с мегой. Все продумано, корпус легко кроится из любого металла, платы прекрасно сделаны! Спасибо им за нелегкий и кропотливый труд и всех с Наступающим Новым Годом!.
Сообщение отредактировал KT117 - 30.12.2012, 22:59
ГонZZа
сообщение 22.1.2013, 20:17
Сообщение #39
Из: Киров
Вечер добрый.Сегодня доделал очередной аппарат из кухонной вытяжки.Больше корпусов таких нет,по этому будем пилить старые системники(купил у программистов по 10руб за штуку).Вот такие держаки делаю из отводных ручек болгарок,дрелей и перфораторов.
Сообщение отредактировал ГонZZа - 22.1.2013, 20:34
nikon
сообщение 22.1.2013, 21:05
Сообщение #40
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Да, ГонZZа, фантазии вам не занимать, все в дело идет. Бывает что вроде и есть из чего собрать и не знаешь как это лучше прилепить, а у вас все так просто. Если это все еще и работает то почему бы и нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.1.2025, 6:18
