Внутренние Кишки самодельных сварочных инверторов , Примеры компоновки |
10.12.2013, 7:54
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
Оригинальное решение со сдвоенным сетевым выключателем
10.12.2013, 17:28
Оригинальное решение со сдвоенным сетевым выключателем Если уж сильно хочется коммутировать могучие токи, поставь маленький выключатель, который будет включать силовое реле на 220 В, которое будет коммутировать силу. Я такую хрень делал как-то в аппарате в корпусе из под безперебойника. Кнопка сетевая осталась родная, ампера на 2, наверно. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
11.12.2013, 13:54
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 |
мой второй бармалей
-------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
12.12.2013, 8:06
12.12.2013, 11:02
И как оно работает? С проводами по 10см от драйвера до ключа? работает отлично проблем нет . на первом провода еще длинее проблем нет. а чем вам транс не нравится транс как транс из 2 колец 80-50-20 работает на частоте 36 кгц 18 первички 6 вторички -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
12.12.2013, 12:43
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1755 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
14.12.2013, 14:59
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 12.8.2009 Из: нижегородск обл Пользователь №: 15253 |
[quote name='nikon' date='12.12.2013, 8:27' post='317601']
На одном из аппаратов смотрю не хватает деталей на БУ, решили отказаться от некоторых функций? А зря. хот старт не ставил -дырявит тонкие листы(если уж делать то регулируемый) антистик и аркфорс имеются. Насчёт неэкономичности и нецелесообразности 2х клавишников-2х30руб+держатель предохранителя 30-50р на другом по фоткам аппарате двойное дно там ссзади лунка для пальца и автомат русиш -50р у меня мерлингеринг 180руб на такие копейки я несмотрю если экономить то у второго можно было пользовать один радиатор распилив на 2 куска а это минус 250р Сообщение отредактировал олегу - 14.12.2013, 15:10 |
22.2.2014, 19:34
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 2.2.2013 Из: Уфа Пользователь №: 30591 |
На финише мой первый малыш-бармалей 125А
С покраской крышки вышла не большая лажа(первый блин) Сообщение отредактировал Сергей_74 - 22.2.2014, 19:39 -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
22.2.2014, 19:51
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
22.2.2014, 20:25
Платки можно глянуть? силовуха от Oleg1ma поправленная под мои нужды, остальное делалось по месту под конкретный конструктив.. если очень надо в личку пишите.. -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
23.2.2014, 14:18
23.2.2014, 18:26
А чем рисовали на лицевом текстолите? Похоже на выжигание Да неет... всё намного проще, это ЛУТ и сверху в три слоя термо лак KUDO -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
23.2.2014, 19:57
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Сергей, поздравляю, прямо как заводской, очень аккуратно. Всех с праздником.
-------------------- С уважением Сергей
27.2.2014, 18:41
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Мой крайний сварочник, пока ещё нет ручки, и мордочку ещё не расписал.
Как-нибудь время выберу, и мордочку распишу. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 27.2.2014, 18:44 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
27.2.2014, 19:22
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 3.1.2012 Из: Пермский край Пользователь №: 25590 |
Wasiliy61.Очень даже ничего .В домашних условиях,аккуратно.
Сообщение отредактировал Серёгин - 27.2.2014, 19:22 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
27.2.2014, 21:54
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
Wasiliy, на какой ток рассчитан аппарат ?
-------------------- I' LL BE BACK
27.2.2014, 22:06
Мой крайний сварочник размагничивающий диод совсем не изолирован от радиатора? Или обман зрения? http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=31734 Сообщение отредактировал ingener99 - 27.2.2014, 22:09 |
28.2.2014, 0:04
размагничивающий диод совсем не изолирован от радиатора? Или обман зрения? http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=31734 Да, это как расположить диоды, на каком радиаторе-может получится так ,что у верхнего по схеме ключа, колектор с катодом диода общий. Это как разведена печать, может диод оказаться на другом радиаторе, тогда под оба диода нужны прокладки. Wasiliy, на какой ток рассчитан аппарат ? Расчитан на 160а. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 28.2.2014, 0:04 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
28.2.2014, 0:47
а на дуге уже испытывали? очень интересно услышать ваше мнение про дроссель - как варит с ним по сравнению с альсиферовым/порошковым ?
28.2.2014, 8:13
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
slavyann!
Применяю дроссели из набора пластин из электротехнической стали давно. работают отлично. раза три делал дроссель на железе транса 20*30 . катушку мотал до заполнения сечением провода около 20мм2. зазор в дросселе около 3-4мм. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.1.2025, 5:24 |
