40 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
Внутренние Кишки самодельных сварочных инверторов , Примеры компоновки
Сергей_74
сообщение 27.4.2014, 20:51
Сообщение #361
Из: Уфа
Пользователь №: 30591
Цитата(Lemm @ 27.4.2014, 21:24) *
плата с банками у вас висит на стойках и все ?
пока висит, но учту ваше замечание. спасибо.
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Пенсионер2014
сообщение 28.4.2014, 14:37
Сообщение #362
Пользователь №: 38821
Сергей_74, Мои поздравления, отверстия под кнопки, светодиоды удобно делать из пластмассовых вставок от дюбель-гвоздей. Диаметром 6 мм, серые. Окрашиваются легко. Под светодиоды сначала сверлим диаметром 4 мм аккуратно, затем 4.5 мм. Точно так же кнопки. Не хочу быть надоедливым, но предварительно окрашенная панель, затем ЛУТ смотрится гораздо лучше.
Сергей_74
сообщение 28.4.2014, 16:16
Сообщение #363
Из: Уфа
спасибо насчет дюбель-гвоздей учту на будущее..
А панель окрашена это cuprum style icon_smile.gif и лут по краске
Сообщение отредактировал Сергей_74 - 28.4.2014, 16:21
DANTIST
сообщение 28.4.2014, 23:17
Сообщение #364
Пользователь №: 8733
Цитата(Сергей_74 @ 27.4.2014, 16:02) *
Готов №3 "Липин" 160А ключи IRGP50B60PD1, выходные диоды RURU15060 в деле показали себя не хуже 150EBU04
Молодец, Сергей. Аккуратно все сделал.
Светодиод между разъемами - это круто! icon_biggrin.gif И два вентилятора тоже. Слабенькие, что ли?
А на вставки от дюбелей забей! Это для пенсионеров. Для реальных пацанов есть специальные держатели светодиодов хромированные! icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал DANTIST - 28.4.2014, 23:20
Сергей_74
сообщение 29.4.2014, 17:38
Сообщение #365
Из: Уфа
Вентиляторы не очень слабые задний 4,5вт, передний 2,8вт ну и дополнительные выпускные отверстия снизу.. Продув сквозной как в трубе. А на светик я и поставил хромированный держатель, его просто не видно в ярком свете диода..
DANTIST
сообщение 4.5.2014, 0:48
Сообщение #366
Сбылась мечта. На днях купил ступенчатое сверло. Классная вещь, чего я его не купил раньше.
Сообщение отредактировал DANTIST - 4.5.2014, 0:49
DANTIST
сообщение 5.5.2014, 23:41
Сообщение #367
Доброго всем вечера! Вопрос на засыпку. Кто как сверлит отверстия в радиаторах под крепеж, чтобы получались перпендикулярно плоскости? Электродрелью, конечно. icon_biggrin.gif
Navstar
сообщение 6.5.2014, 0:34
Сообщение #368
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Но а я использую стойку для дрели. Брал давно за 100 грн на базаре. Но в Эпицентре недавно видел за 200-250грн
DANTIST
сообщение 6.5.2014, 10:51
Сообщение #369
Цитата(Navstar @ 5.5.2014, 22:34) *
Это типа шутка юмора?
А какой диаметр отверстия под дрель?
Нужно будет посмотреть у нас. Хрень полезная, но она нужна будет время от времени. Пока приходится использовать помощника, чтобы смотреть вторую плоскость. А то вчера сам несверлил в радиаторе отверстий под крепление ключей и все под углом, блин.
oleg1ma
сообщение 6.5.2014, 12:50
Сообщение #370
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Стульчик ставь возле трюмо и сверление получится в 3D формате. icon_biggrin.gif
Navstar
сообщение 6.5.2014, 14:07
Сообщение #371
Из: Харьков
DANTIST,
Платы сверлить и всякую мелочь - то что надо. Диаметр не помню. Она регулируема. Могу сказать что любую дрель зажимает без проблем.
DANTIST
сообщение 6.5.2014, 14:47
Сообщение #372
Вопрос серьезный, нехрен тут зубы греть. Где сейчас трюмо найдешь? icon_biggrin.gif Проще купить что-то типа того, что Navstar предлагает.
Речь-то идет не о платах.
ingener99
сообщение 6.5.2014, 15:29
Сообщение #373
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
можно пузырьковый уровень прилепить сзади дрели
Сообщение отредактировал ingener99 - 6.5.2014, 15:31
oleg1ma
сообщение 6.5.2014, 15:44
Сообщение #374
Из: Глобино UA
Ну думаю хоть зеркало то есть, а зубы никто и не греет, когда помощников нет, сам пользуюсь.Но если отсутствует воображения, я не причем.
klementiu
сообщение 6.5.2014, 15:46
Сообщение #375
Пользователь №: 20559
Дантист, может это сообщение поможет. Помнишь в авиа заводах применяли пневмо дрели.Так вот для перпендикулярного сверления
использовалась насадка на дрель. Можно было сверлить ей и быстроходкой и тихоходкой. Такая трех ногая насадка.Корпус насадки одевали на алюминиевый корпус дрели. Прижимаешь её к панели плоскостью и сверло под действием руки и усилия выходило из насадки и упиралась в материал. У нас не любили ей сверлить,но там где нужно было перпедикулярность,там это спасало. В основном
на толстых пакетах. Но ты наверное помнишь.
Николай Г.
сообщение 6.5.2014, 16:21
Сообщение #376
Из: Тула
Пользователь №: 25421
Брусочек с прямыми углами и по ребру ставите (Ровняете) сверло icon_biggrin.gif .
С уважением.
DANTIST
сообщение 6.5.2014, 16:42
Сообщение #377
Цитата(oleg1ma @ 6.5.2014, 12:44) *
...Но если отсутствует воображения...
Типа, голь на выдумки хитра. Выдумок было много. И уровень крепил к дрели и пузырьковый тоже. Морока всё это. Всё же Navstar прав, нехрен мозги трахать, нужно купить стойку для дрели и дело с концом. Завтра съезжу, посмотрю, что у нас есть.
Всем спасибо. Klementiu, я был технологом по РЭО и вплотную с ремонтом фюзеляжа не сталкивался. Честно говоря, не замечал в руках знакомых слесарей каких-то спецнасадок. Глаз, видимо, был набит, а может закончились к моему приходу. icon_biggrin.gif
Wasiliy61
сообщение 6.5.2014, 16:46
Сообщение #378
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Олег, и ещё квадрофонию подцепить- вообще класно будет.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 6.5.2014, 16:51
oleg1ma
сообщение 6.5.2014, 17:24
Сообщение #379
Из: Глобино UA
Правильное решение, для тех, кто не может дырочку ровно просверлить.
DANTIST
сообщение 6.5.2014, 17:56
Сообщение #380
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2025, 9:16
