40 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Внутренние Кишки самодельных сварочных инверторов , Примеры компоновки
RadioГубитель
сообщение 25.1.2013, 7:12
Сообщение #41
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Кишки моих сверкальников.
http://my.mail.ru/?from=splash#photo=/mail...tw/104/113?ps=1
KT117
сообщение 25.1.2013, 14:28
Сообщение #42
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(RadioГубитель @ 25.1.2013, 8:12) *
А то мне не хочется регистрироваться на мой мир
RadioГубитель
сообщение 25.1.2013, 14:50
Сообщение #43
Из: Москва
Так разве не пускает?
Значит вечером перезалью куда-нибудь...
fantom-2011
сообщение 25.1.2013, 17:15
Сообщение #44
Из: россия
Пользователь №: 18303
ГонZZа
Что не сварочник - то шедевра.
Вы здесь просто Сальвадор Дали.
Спасибо Вам. Удачи.
Сообщение отредактировал fantom-2011 - 25.1.2013, 17:17
sergey-07-77
сообщение 25.1.2013, 17:51
Сообщение #45
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 19050
Хоть и зарегистрирован там не смотрится
oleg1ma
сообщение 26.1.2013, 2:17
Сообщение #46
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Вот выложил свои поделки тут.Было больше, но сьела флешку собачка.
RadioГубитель
сообщение 26.1.2013, 13:52
Сообщение #47
Из: Москва
Это был врезонансер им. тов. Негуляева по мотивам исполнения сварочного на атмеге Юрия.
Продолжаем....
тк более загрузит не дает, поперли ссылки.
http://ifotki.info/12/8ea092a189b46ec0cfa5...856366.jpg.html
http://ifotki.info/12/77d30d7a2898ffc64007...856367.jpg.html
http://ifotki.info/12/e45c697f3577568c564e...856368.jpg.html
http://ifotki.info/12/d83bea1099398cb6de0f...856369.jpg.html
http://ifotki.info/12/f4ec4949380e7b20686f...856370.jpg.html
http://ifotki.info/12/b800879465ee90f5f4f4...856372.jpg.html
http://ifotki.info/12/9f0108c1f8bf34bab7dd...856373.jpg.html
http://ifotki.info/12/442d59f72168a0e0e310...856374.jpg.html
http://ifotki.info/12/86eddbc6a8a59ee83c8b...856375.jpg.html
http://ifotki.info/12/6be3c09e9b31125e5b73...856377.jpg.html
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 26.1.2013, 13:56
Ной
сообщение 26.1.2013, 18:19
Сообщение #48
Пользователь №: 27753
Интересное решение.Плотная компановка.Поздравляю,понравилось.
RadioГубитель
сообщение 26.1.2013, 22:31
Сообщение #49
Из: Москва
Продолжим.
Ной, спасибо! Доброго слова редко от кого дождешься, а оно и коту....
Юрин на Атмеге. Оригинал. Для сравнения с предыдущей конструкцией, ибо она слизана отсюда icon_biggrin.gif
Дальше - больше, выкину свои первые конструкции. Там и поржать мона icon_biggrin.gif
Navstar
сообщение 27.1.2013, 20:11
Сообщение #50
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
На данный момент такая компоновка кишек от инвертораicon_smile.gif Позже будет другая
DANTIST
сообщение 27.1.2013, 21:54
Сообщение #51
Пользователь №: 8733
Крайний в сборе.
Кстати, джентльмены, почему никто не пользуется такой прекрасной программой для ужатия фото, практически без потери качества, как Xnview. Зачем выкладывать фотки через какие-то сайты? Не понимаю... Короче, рекомендую!
Фото ужаты этой программой. Разве плохо? Ужаты относительно оригинала практически в 10 раз.
Сообщение отредактировал DANTIST - 27.1.2013, 22:02
hidoba
сообщение 28.1.2013, 9:34
Сообщение #52
Из: донецк
Пользователь №: 29038
Доброе утро. Dantist,если не трудно подскажите как при изготовлении корпуса Вы закрепляете гайки (бобышки) куда вворачиваются винты крепления крышки корпуса. спасибо.
nikon
сообщение 28.1.2013, 10:29
Сообщение #53
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
При увеличении видно что бобышки развальцованы с противоположной стороны, тонкая работа. У меня такой вопрос к DANTISTу, судя по фото видно что сердечник вашего дросселя больно похож на мой из распыленного железа, как он проявляет себя в работе, не греется?
klementiu
сообщение 28.1.2013, 18:07
Сообщение #54
Пользователь №: 20559
А давайте эти гайки (бобышки) назовём анкерными гайками. Так их называли на авиационном заводе. Правда те гайки прикреплялись к материалу корпуса(пакет по авиационному) потайными заклёпками.... Не серчайте , не придирки ради, а только что бы было понятно... =)
Сообщение отредактировал klementiu - 28.1.2013, 18:09
DANTIST
сообщение 28.1.2013, 19:46
Сообщение #55
По науке это "бобышки" называются втулка резьбовая. Очень удобно для тонкого металла. Я как-то пробовал нарезать резьбу. На одном или двух корпусах. В принципе, получалось неплохо. Нитки 2-3 резьбы имелось. Но очень неудобно. Сделал специальную матрицу с пуансончиком. Но неудобно делать вытяжку металла на этих небольших бортиках. До загиба нельзя, а после неудобно. Хотя металл хороший, тягучий. Нержавейка, достаточно мягкая. На фото видно. Вообще-то корпус состоит из 4- частей. Можно было бы совместить низ с передом и задом, но раскройный стол не позволял резать большие куски. Отверстия для крепления верхней крышки сделаны вытяжкой с нарезкой резьбы. Передняя и задняя панели крепятся к нижней с помощью втулок.
Можно было бы поставить зад и перед на вытяжные заклепки, но для этого нужен специальный инструмент. Да и соединение получается не разборное. Условно, конечно.
Klemehtiu, давай не будем называть эти втулки анкерными гайками, даже условно. Как ты правильно сказал, анкерные гайки крепят к листовому материалу заклепками. Но с ними несколько больше мороки. Лучше уж втулки.
Да, крепятся они довольно легко. Для втулки с резьбой М3 сверлится отверстие 4,5. Зенкуется под 120 град. Только не до противоположной стенки. Оставляется где-то 0,2 мм по толщине. Но это в моем случае. У меня толщина металла 0,8 мм. А так смотреть по месту. Вставил втулку и керном или чем-то тупо заточенным расклепал. Можно подходящего размера шариком от шарикоподшипника. Делал и так. Тоже неплохо получалось. Втулку, конечно, чем-то тяжелым поджимать. Потом можно и молоточком подстучать.
Несколько неудобно в таких местах. Я на них и платы креплю. Втулки бывают разной высоты. Если М3, то где-то от 2-х до 10 мм. Есть, конечно, и больше, но я пока не использовал.
Да, дроссель на распыленке. Брал у Терейковского в Харькове. Это мой первый дроссель на таком сердечнике. Аппарат пока долго на нагрузке не гонял, но при испытаниях на балласте не заметил особого нагрева. Такой себе тепленький.
Да и не успеет он нагреться в работе. Вентилятор стоит уж больно могучий. 230 кубов. Пришлось поставить регулятор оборотов с ШИМом. Пока радиатор холодный - дует процентов на 30. На полные обороты выходит где-то градусов при 50-ти.
Сообщение отредактировал DANTIST - 28.1.2013, 19:48
oleg1ma
сообщение 28.1.2013, 19:57
Сообщение #56
Из: Глобино UA
Где можно приобрести такие втулки-гайки?
DANTIST
сообщение 28.1.2013, 20:50
Сообщение #57
Олег, я покупаю у себя на радиобазаре. Продает одна женщина. Видимо еще из старых запасов. Иногда мужички кое-что продают. В магазинах не находил. Есть несколько магазинов с метизами. Правда был там давненько, года два назад. Спрашивал у продавцов. Показывал визуально. Не было. При случае, загляну еще на всякий случай. Если хочешь.
Спроси здесь. ТОВ "Сервис Логистик Юкрейн". Не знаю, как прикрепить ссылку.
klementiu
сообщение 28.1.2013, 21:05
Сообщение #58
Дантист, а скажите если не секрет как вы делаете прорези на передней панели. И ещё можно по подробней про раскоечный стол... на котором вы это всё чудесным образом раскраиваете =)
DANTIST
сообщение 28.1.2013, 23:37
Сообщение #59
Не секрет. Это раскроено и вырезано лазером. К сожалению, сейчас этой возможности нет. Работаю в другом месте. С прежнего ничего не возьмешь. И лицевые панели можно было делать любые. Дюралька где-то 0,5 мм оксидируется (или анодируется?), красится анилином в черный (любой) цвет. Потом лазером типа гравируется на маленькую глубину (0,05...0,1 мм). Красота!
Если не ошибаюсь, кто-то на форуме предлагал или и сейчас делает корпуса под заказ. Надо поискать.
RadioГубитель
сообщение 29.1.2013, 6:11
Сообщение #60
Из: Москва
Делает Gor. Алюминий анодируется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.1.2025, 6:51
