Внутренние Кишки самодельных сварочных инверторов , Примеры компоновки |
18.4.2015, 20:52
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 7.5.2011 Пользователь №: 22729 |
psp , у Вас получился отличный аппарат , в плане характеристик , и отличный от других , что важнее. Нападки некоторых философов вызваны неиспользованием всех возможностей намконтроля , по видимому, отсутствием примочки , запехивающей индухцию в -Bs и позволяющей сэкономить на феррите/меди при той-же частоте, кроме того управление по-среднему , помимо штыковой ВАХ , автоматом увеличит паузу при малых длительностях импульса , что благоприятно скажется на работе снаббера. Наверно это не все , и философам есть что добавить .
19.4.2015, 2:08
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
psp,
Обиделся таки? Ну и зря. Чебуран вещь штучная, потому и вызывает массу вопросов. При такой сложной технологии изготовления, в нем должны быть безоговорочные преимущества и их надо показать. |
20.4.2015, 7:02
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 17.2.2012 Пользователь №: 26160 |
-------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
20.4.2015, 9:16
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 |
20.4.2015, 10:10
Только если нужна очень мелкая Ls Мелкую Ls можно получить на любои сердечнике, чередуя слои первички и вторички. Преимущество чебурана это теплоотвод и маленькая средняя магнитная линия по отношению к площади сечения, как указал Maikl, тут он прав. Беззазорность ,в нашем случае, тоже плюс. Сообщение отредактировал psp - 28.4.2015, 20:59 -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
20.4.2015, 12:46
Только если нужна очень мелкая Ls. К слову, pwn сделал для своего "наладонника" хорошие трансики (на "Шизе" можно глянуть). Однако, обмотка из фольги на кольце - это что-то. С намоткой миллиметровым проводом, может получиться простой, распределенный на два- три кольца, не сложный в исполнении и незамороченный транс. Там тоже есть возможность работать в герметичнике, со сливом тепла на корпус. Из фольги конечно более продвинутый и характеристики приличные, но много сложнее в исполнении. С объективным сравнением характеристик, будет сложнее, т.к желательно иметь в одних руках для испытаний, все виды трансов. Да и каждый вид трансов "затачивается" под свою топологию. Сообщение отредактировал Dedan - 20.4.2015, 12:55 |
20.4.2015, 15:26
И все таки пора из внутренних кишок перемещаться в отдельную тему по чебурану. С описанием технологии, модельками, схемами, критикой от Молчуна (ака Майкла) и тд. и тп. имхо.
20.4.2015, 15:38
psp , у Вас получился отличный аппарат , в плане характеристик , и отличный от других , что важнее. Нападки некоторых философов вызваны неиспользованием всех возможностей намконтроля , по видимому, отсутствием примочки , запехивающей индухцию в -Bs и позволяющей сэкономить на феррите/меди при той-же частоте, кроме того управление по-среднему , помимо штыковой ВАХ , автоматом увеличит паузу при малых длительностях импульса , что благоприятно скажется на работе снаббера. Наверно это не все , и философам есть что добавить . zato4nik, признателен за отзыв! Ну чтобы запихивать индукцию в -Bs, в планах не было и пока не замахиваюсь на это. Управления по среднему тоже нет, но зато есть компенсация наклона токовой пилы, что тоже приближает работу варилки к более приемлимой ВАХ. Причём, всё это привязано к питающему сетевому напряжению, ибо все рабочие импульсы управления, при низком напряжении, становятся заметно шире, и это, в свою очередь, тоже надо компенсировать. Также автоматом увеличивается пауза при малых длительностях импульсов, хотя такая примочька Грачика у VrnAlexM не пошла в реале, у меня заработала точно как в модельке. Всё это можно рассмотреть на моей обоине, так-что, не всё так уж запущено в моей варилке. Сообщение отредактировал psp - 16.7.2015, 18:09 -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
20.4.2015, 16:31
Всё это можно рассмотреть на моей обоине, так-что, не всё так уж запущено в моей варилке. Так и ни кто ( ну, кроме некоторых, не убудем упоминать их имена всуе ) и не говорит-что у вас все так уж и запущено. Аппарат сделан в железе? Сделан. Варит? Варит. Ключи пока что на плохой сети не бздыкнули? Еще нет. Ну разве что-нет отдельной ветки, так это быстро поправимо |
20.4.2015, 17:53
Я своё мнение, по поводу новой ветки, высказал в самом начале. Вроде на тут есть голосовалка, можно проголосовать, как скажет народ. Возможно переезд с барахлом невозможен, какая-нить индексация ссылок на внутренние посты уедет.
Сообщение отредактировал psp - 20.4.2015, 18:04 -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
9.5.2015, 14:16
16.5.2015, 23:23
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 10.9.2013 Из: ПОРТУГАЛИЯ Пользователь №: 35444 |
Здравствуйте форумчане,повторил и я карманный сверкальник.Решил вот здесь выложить,мож кому что-то пригодится.Из фич- защита от просадки питания ниже 12,4в, два уровня работы вентилятора,сон и антизалип. Работает хорошо,я доволен. Всем участникам форума ВЫРАЖАЮ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ.
17.5.2015, 9:58
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
17.5.2015, 22:30
Ну что ж, поздравления с успехом в таком непростом деле! В работе испытывали? Продуваемость достаточна? Электролитов на фото не видно... Спасибо, продуваемость очень хорошая, куллер 0,7А. И тяга у него приличная.С закрытой крышкой утопил три двойки и две тройки,самое гарячее на обратном диоде,потом чуть теплее на трансформаторе,а дроссель почти как покойник. Сеть здесь хорошая,ниже 230в не падает. Ток ограничил на 105А,тройкой шпарит хорошо. Первый мой опыт в силовой электронике.Руководствувался сугубо форумом. Собрал все с первого раза,без ляпов,даже удивился,что не бахнул! Вот фото шва,цель была залепить электрод,не получилось. Антистик от АВТ-200 работает четко,как Автор и описЫвал. Да еще, дрйвера Кольтовские,две емкости по 560мкф, ключи SPW47N60C3. |
21.5.2015, 18:51
Чтобы заинтересованные не проходили этот путь c нуля и было от чего оттолкнуться, в плане схемного решения, я всё таки не поленился, домалевал схему и выкладываю свой вариант на сюда. Так как это дело было новое и на практике мною неразведанное, старался максимально использовать в схеме уже испробованные, проверенные ранее узлы и поэтому, в первую очередь, выражаю благодарность всем, чьи идеи и схемные решения я использовал!!! Собственно, просто собрал в кучу, на мой взгляд, нужные узлы. Многое ещё можно "допилить" в данной схеме, некоторые её части, сразу после моделирования, без предварительного реального тестирования, перекладывались на печатную плату.
Немного вкратце поясню по схеме: На первом листе, в левом верхнем углу, схема форсажа дуги(AF) и горячего старта(HS). Было промоделино и сравнено несколько схем от Golub-а, Кабельщика, Кольтовские и др., но c пристрастием в железе не пыталось, ибо и без этих "костылей", как оказалось, работает замечательно. AF и HS спаяны на отдельной платке и её можно доработать или исключить без ущерба остальному конструктиву. В левом нижнем углу - сон и антистик Анатолия(Толян), очень простая и надёжная схема, легко интегрируется практически в любую схему сварочника. Дополнительно планировалось использовать токовый сигнал с дросселя, поэтому в схему заведено два плюсовых сигнала обратной связи "ОС2" и "ОС3", но в последствии от этой идеи отказался и поэтому, в принципе, "ОС2" можно исключить и переподключить всё на "ОС3". В центре - схема контроля температуры на три датчика. Ниже - распространённая схема задержки включения реле и контроля питающего напряжения. Все выше указанные узлы на усмотрение и желающие могут заменить одним контроллером с цифирями. Правая, главная часть схемы первого листа, во многом, зарисована с обоин Gyrator-a. UC2845 включена по схеме постоянной паузы. Правда, благодаря примочке Grachyk-a(R61,VD32,C29,R71), эта пауза становится не такой уж и постоянной, но об этом позже. В отличии от стандартного включения, в такой конфигурации, ШИМ не генерит самостоятельно импульсы управления , он автоматом формирует только паузу, затем выставляет на выходе сигнал высокого уровня(открывая ключи) и переходит как-бы в режим ожидания. Сам по себе он никогда не закроет ключи (даже при ХХ), он будет ждать сигнала на 3-ю ногу со штатного ТТ или из "дырки". Эти сигналы могут прийти(дорасти) через время больше времени паузы и тогда Кзап будет больше 0.5. Если сигналы, по каким либо причинам, не придут с этих источников, то ШИМ так и останется с высоким уровнем на выходе и дед ЙОП примчится непременно, особенно если используются драйвера, которые могут держать ключи открытыми сколько угодно долго. Это в равной степени относится и к холостому ходу. Ранее, на обоинах Gyrator-a, встречалась схема бланкирования сигнала дырки. На одном из форумах попадалось пояснение, что пришлось ему добавить такую штуку в реальной железке и я тоже включил это в свою схему(VT13). Схему бланкирования сигнала штатного ТТ на VT14 включил уже факультативно. О полезности такой прибамбасины, как защита от дрыщёвых недоимпульсов управления и их пагубного влияния, не раз говорилось на веточке AVT Толяна. Кроме этого, от перезарядки больших ёмкостей регенерата, в начале сигнала ТТ наблюдается некоторый нежелательный взбдык, который нивелируется в этом случае. Самая правая часть первого листа - это вольтозависимая схема компенсации наклона токовой пилы с опто-развязкой, про неё я говорил ранее. На втором листе - БП и сила. Схемотехника силы от Gyrator-a позволяет размагничивать СТ бОльшим напряжением за меньшее время, что позволяет работать с Кзап > 0,5. P.S. Бонус-пак для отладки: gen.zip ( 30.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 418 Сообщение отредактировал psp - 21.5.2015, 21:39 -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
22.5.2015, 8:32
Чтобы заинтересованные не проходили этот путь c нуля и было от чего оттолкнуться, в плане схемного решения, я всё таки не поленился, домалевал схему и выкладываю свой вариант на сюда. Да, уж... "Я его слепила из того, что было. А потом, что было то и ..." А можно ли отдельные узлы использовать в своих прибамбасах? Мне бы, например, нижний левый угол первого листа пригодился. А еще предлагаю добавить контроль сетевого напряжения от Superior. Цитата ...Сам по себе он никогда не закроет ключи... Если сигналы, по каким либо причинам, не придут с этих источников... "Из всех возможных неприятностей происходит та, которая причиняет самый большой урон." - 3-й закон Мэрфи. Во. Есть идея. А давайте возьмем, к примеру, голого Бармалея и будем к нему добавлять разные полезные узлы! Или даже вот схему PSP. Думаю, тут тоже кто-то хотел бы что-нибудь убрать или добавить. Будет весело. Да... Как кто-то сказал из великих: просто сделать сложно. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
22.5.2015, 9:10
Возвращаемся к рассыпухе?
Для макета вполне, но потом надо делать на чем-то более "умном". |
22.5.2015, 9:23
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Полностью согласен.Можно управу Юрия доработать.
22.5.2015, 10:10
22.5.2015, 10:29
А еще предлагаю добавить контроль сетевого напряжения от Superior. а зачем? Этот конструктив нужен там, где Superior уже отдыхает. Ты там что-то про виликих упоминал, так они же советовали зреть в корень. Эх, пенсия. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Текстовая версия | Сейчас: 26.1.2025, 5:43 |
