40 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
Внутренние Кишки самодельных сварочных инверторов , Примеры компоновки
DANTIST
сообщение 19.6.2015, 13:16
Сообщение #561
Пользователь №: 8733
Цитата(atX-MAN @ 19.6.2015, 10:38) *
Какие параметры планировал получить и что получил?
atX-MAN
сообщение 19.6.2015, 17:44
Сообщение #562
Из: квартиры))
Пользователь №: 28196
Планировал максимальный ток 140А и максимальное время работы на токах в районе 70А-100А.
Получил расплавленную розетку с вилкой удлинителя, ведро кипятка и 3.14здюлей от жены.
Задолбался я ждать отключения по теплу при 100А на балласте 0.24ом при температуре воздуха 20гр.
Хотел произвести замеры при разных токах, но, помешала огромная лень, пиво и паленая розетка.
kvaka
сообщение 19.6.2015, 18:18
Сообщение #563
Из: Россия Владимрская область г.Муром
Пользователь №: 25525
Привет выглядит супер. Платки и схемку скинешь ?
Wasiliy61
сообщение 19.6.2015, 18:22
Сообщение #564
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Самое ценное из полученного-наверное последнее.
Ну а если задолбался ждать, значит мальчуган выдержал испытания- конечно баласт можно бы чуть покороче, если замерять параметры.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 19.6.2015, 18:24
KSV
сообщение 5.7.2015, 10:58
Сообщение #565
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Цитата(atX-MAN @ 19.6.2015, 9:16) *
Вот такой вот мальчуган.
Без тумблера прожить можно, а что за нано-транс и нано-дросель? Сварка даже лучше чем к самого Бармалея.
С уважением Сергей
DANTIST
сообщение 5.7.2015, 17:38
Сообщение #566
В смысле? Меньше или ... Короче, чем лучше?
KSV
сообщение 6.7.2015, 19:55
Сообщение #567
Из: г.Иваново
Поаккуратней сделано, моё мнение, хотя бармалей в АТХ тоже конфетка icon_biggrin.gif да и провод плавит , значит мощнее icon_biggrin.gif
С уважением Сергей
KT117
сообщение 7.7.2015, 21:37
Сообщение #568
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(KSV @ 6.7.2015, 19:55) *
Не факт. Может провод был алюминька обмедненная, диаметром смешная
Факт-это амперметр+вольтметр на входе, шунт+амперметр+вольтметр на выходе
Сообщение отредактировал KT117 - 7.7.2015, 21:38
atX-MAN
сообщение 7.7.2015, 22:22
Сообщение #569
Из: квартиры))
Медь, 1,5мм2 длиной 4метра. Только причем тут провод, когда поплавилась вилка с розеткой. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал atX-MAN - 9.7.2015, 15:08
KT117
сообщение 7.7.2015, 22:26
Сообщение #570
Из: г.Кишинев
А вилка с розеткой откуда? Кто производитель? Заявленные характеристики по пропускаемому току? 10А?
atX-MAN
сообщение 7.7.2015, 22:34
Сообщение #571
Из: квартиры))
Скорее где-то контакт хреновый стал. До этого гонял другой косарик на балласте, выжимал 160а и ниче. Да и какая разница, я получил что хотел - до 100а его не выключить электродом по теплу.
Дымодел
сообщение 9.7.2015, 6:32
Сообщение #572
Пользователь №: 20261
Симпатично. Аж завидно!
DANTIST
сообщение 9.7.2015, 12:55
Сообщение #573
Цитата(atX-MAN @ 19.6.2015, 14:44) *
Получил расплавленную розетку с вилкой удлинителя...
Эт фигня! Вот у меня как-то был фейерверк! Поставил кабель питания для пробы, но че-то совершенно не подумал, что у него сечение слабовато. И начал гонять на балласте. И тут он бахнул. Отгорел на входе в аппарат и пошел дальше гореть по шнуру к вилке. Главное автомат 25 А не сработал. Фейерверком прошел по всей длине до самой вилки. На выходе из вилки потух. Одни ошметки остались.icon_biggrin.gif
Wasiliy61
сообщение 9.7.2015, 13:57
Сообщение #574
Из: Алтаиский край
DANTIST
сообщение 9.7.2015, 14:21
Сообщение #575
Wasiliy61
сообщение 9.7.2015, 14:29
Сообщение #576
Из: Алтаиский край
Цитата(DANTIST @ 9.7.2015, 18:21) *
icon_biggrin.gif Правильный ответ!
Pavel.I
сообщение 9.7.2015, 16:30
Сообщение #577
Из: Россия
Пользователь №: 28241
eger
сообщение 9.7.2015, 17:45
Сообщение #578
Пользователь №: 13910
Видел такое же кино в гараже удлинитель 5 м кз через 10 см примерно по все длине до вилки автомат не выбило дыма полный гараж ну я философски решил ,, бывает,,
Pavel.I
сообщение 9.7.2015, 18:11
Сообщение #579
Из: Россия
Вот, то то и оно, не экономте на сечение провода.
У нас раньше (на заводе) автоматы проходили калибровку, настраивалась защита. А что сейчас, кто её настраивает, как заморские страны настроили так она и работает.
Душман 83
сообщение 10.7.2015, 8:49
Сообщение #580
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
Китайски мм кв, китайские амперы в автоматах и как говорили старые электрики: фаза - ноль скручиваем, включаем, лишнее отгорит.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.1.2025, 0:52
