40 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
Внутренние Кишки самодельных сварочных инверторов , Примеры компоновки
psp
сообщение 15.11.2016, 7:43
Сообщение #581
Пользователь №: 26160
Поскрёб у себя по сусекам, нашёл несколько комповых радиаторов, крышку от беcперебойника APC-420, феррит E65 PC40-TDK, просверлил в нём дырочку под контроль намагничивания, кое-что из деталек подкупил и вот собрал в кучу. Испытыния на баласт и на электрод прошли вполне успешно, как и предсказывал симуль.
Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
golub
сообщение 15.11.2016, 9:41
Сообщение #582
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Значит можно вопрос "похорон" чебурана аля бинокля считать решённым? А как с нагреввом СТ? Судя по картинке, он довольно далеко стоит от ветродуя.
1. Что делает доп виток на СТ.
2. Что за гальваноразвязка, 16-ногий корпус на силовой.
Осталось главное, Скрестить Ваш аппарат с Радиогубительским, от одной розетки и с одним сварным. Только в плане чистоты экспермента, сварному не наливать. Но думается, однозначного ответа на традиционный вопрос- "ну как", не будет.
Сообщение отредактировал golub - 15.11.2016, 10:39
sleip
сообщение 15.11.2016, 11:05
Сообщение #583
Из: МО Россия
Пользователь №: 39023
наверное типа SI8235
psp
сообщение 15.11.2016, 12:09
Сообщение #584
Не надо хоронить чебурашку, Гиратор не раз показывал обоины схемотехники суперов, когда магнитная индукция бъётся об борта насыщения и при рабочих циклах, там без него никак. В моём случае индукция максимальна при ХХ.
Есть ещё и второй ветродуй - с торца радиаторов. Он у меня на 0.55A и очень хорошо обдувает СТ. Трансформатор стоит на "П" образном алюминевом профиле и дополнительно обдувается также снизу.
Доп обмотка питает цепь компенсации наклона пилы. Юрина & Электровоза управа через восемь секунд ХХ включает режим ограничения импульса управления, сравнивая сигнал поступаемый на 3-ю ногу шима с цепи компенсации пилы. Я же, запитав эту цепь через доп обмотку, перевожу в режим ограничения длительности импульса по вольт-секундам. Естественно размах индукции падает, падает ток намагничивания и соответственно нагрев сердечника. В таком режиме, в лёгком обдуве (вентиляторы включены изначально в сберегающем режиме на 8 вольт) СТ не нагревается выше 40-45 градусов.
Вот обоина ХХ, c 250мкс - ограничение длительности импульса.
sleip прав - Si8235
Это наверное уже вопрос вероисповедания icon_smile.gif Хотя сравнить было бы интересно.
Начало:
Сообщение отредактировал psp - 15.11.2016, 14:56
RadioГубитель
сообщение 15.11.2016, 12:52
Сообщение #585
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Если радиогубительским - имеется ввиду с корректором,
Ибо мой проиграет по массогабариту. Мой будет эффективнее использовать энергию и какить Чубайсу в ризетку меньше.
Еще вопрос по ПВ. Но это больше зависит от того, кто сильнее вложился в охлаждение icon_smile.gif
А разнимцы в варилках не будет для сварщика. Алгоритм-то тот же
По сложности... Ну по мне проще сразу сваять корректор и воткнуть его сразу в ризетку. Что прокатывает при современных технологиях.
Фиксер, думаю, тоже можно научиться так запускать при определенной сноровке beer.gif
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 15.11.2016, 12:53
psp
сообщение 15.11.2016, 13:52
Сообщение #586
Перезалил обоину, не тот ток показал, надо было ток намагничивания показать, поправил.
Цитата(RadioГубитель @ 15.11.2016, 14:52) *
Сообщение отредактировал psp - 15.11.2016, 14:16
нищеброд
сообщение 15.11.2016, 22:38
Сообщение #587
Пользователь №: 28597
Я не понимаю. В аппарате есть датчик намагничивания, а в режиме хх транс явно заходит в насыщение.
Может просто с помощью датчика намагничивания не давать трансу этого делать?
psp
сообщение 16.11.2016, 8:44
Сообщение #588
Чисто на XX этот датчик намагничивания и рубит импульс, больше некому и думаю быстрее никто не сделает это. E65 это конечно не чебуран, его средняя магнитная линия по отношению к сечению очень большая и ток намагничивания взлетает мгновенно и он естественно больше чем у чебурана. Я это заметил уже когда тестил его на приборе Гумерова-Зуева. Мне даже пришлось притирать половинки сердечника к друг другу, чтобы уменьшить ток намагничивания. Принудительно включал его на ХХ по 8-10 минут, с отключённым режимом ограничения длительности импульса. С внешних частей сердечника, тепло неплохо сдувается кулером и устаканивается в районе 50-55 градусов, а вот средний кёрн видимо греется сильнее, начинает подванивать разогретой эпоксидкой, которой склеена шпуля. Но с включёнными ограничилками СТ греется не больше чем у обычного бармалея.
Сообщение отредактировал psp - 6.12.2016, 15:42
нищеброд
сообщение 16.11.2016, 15:54
Сообщение #589
Внутренние кишки модельки без дырок в сердечнике.
Ктр=4 . Феррита и витков много. (Но чем то приходится "поскупиться".)
Сообщение отредактировал нищеброд - 16.11.2016, 16:30
psp
сообщение 16.11.2016, 18:01
Сообщение #590
Интересное решение. Я в свою копилку положил, ещё когда Вы его светили на веточке моделирования, но там была фикса, вроде как.
Сообщение отредактировал psp - 16.11.2016, 20:14
zato4nik
сообщение 16.11.2016, 21:37
Сообщение #591
Пользователь №: 22729
Цитата(gyrator @ 16.11.2016, 21:05) *
Шо, опять?
Только хотел предложить дифф.ТТ , гиратор уже опередил с обоями. Жаль без подпитывающей обмотки снаббер работает чуть хуже .
нищеброд
сообщение 16.11.2016, 21:56
Сообщение #592
Цитата(gyrator @ 16.11.2016, 22:05) *
Шо, опять?
Странно что работает без компенсации наклона пилы.
А дифтранс совмещён с токовым (хитрО).
нищеброд
сообщение 16.11.2016, 22:23
Сообщение #593
Цитата(gyrator @ 16.11.2016, 23:11) *
В каррентмудейной рульке с фиксированной паузой компенсасия не требуется и устойчивость процесса преобразования гораздо вышее, чем в традисионной каррент муде при Кзап>0,5. icon_biggrin.gif
Да , у меня тоже работает без коррекции.
psp
сообщение 17.11.2016, 8:16
Сообщение #594
Если речь про компенсацию наклона пилы, то вроде как, её добавляют в сварочники для изменения ВАХ, я тоже для этих целей её добавляю. Только необходима зависимость от питающего напряжения, иначе при низких питающих напряжениях, при больших Кзап > 0.5 , ток будет сильно проседать. В своё время, тут поднималась тема про компенсацию, далее Lapa её удачно развил.
Сообщение отредактировал psp - 17.11.2016, 8:33
нищеброд
сообщение 17.11.2016, 11:59
Сообщение #595
Конечно, ВАХ можно менять таким способом.
Но разговор идёт о дрожании ширины токового импульса при Кзап > 0.5(и у двухтактов тоже).
Задаваку буду переделывать.
psp
сообщение 17.11.2016, 12:50
Сообщение #596
Тормознул, теперь стало понятно. В даташитах на шимы иногда указывают на компенсацию именно в связи с этой проблемой. icon_biggrin.gif
psp
сообщение 24.11.2016, 16:33
Сообщение #597
В продолжение темы про нагрев. Вот, стрельнул варилку тепловизором. Верхняя картинка снята в штатном режиме с ограничилкой заполнения. Максимальная температура сердечника СТ - 41.1 градуса. На нижней картинке, нештатный режим с выключенным ограничением заполнения, максимальная температура на СТ - 55.5 градусов. В этом режиме включились вентиляторы на полное напряжение (второй датчик у меня на СТ) и видно как тепло сдувает с трансформатора и немного нагревает переднюю панель с дросселем. Также видно, что ближнее керно к вентиляторам имеет температуру 47.3 градуса. Чтобы управа не уходила в сон через каждые три минуты, будил её кратковременным нажатием и отжатием кнопки "idle(12/60)". При одетой крышке, думаю, обдув СТ будет лучше.
Сообщение отредактировал psp - 24.11.2016, 20:07
TSL2
сообщение 4.12.2016, 11:50
Сообщение #598
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
psp, молодца! Поздравляю beer.gif Всё-таки ушли от трудноизготовляемого чебурана.
У меня пара вопросов по мульке из вашего поста №585.
Почему отказались от схемы бланкирования сигнала с дырки СТ?
L16- дополнительная обмотка компенсации наклона пилы? А L12- подпитка регенерата?
И каков поджиг дуги на таком ограничении длительности импульса?
Спасибо.
Сообщение отредактировал TSL2 - 4.12.2016, 12:52
avlozitski
сообщение 4.12.2016, 20:28
Сообщение #599
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Цитата(TSL2 @ 4.12.2016, 11:50) *
...Почему отказались от схемы бланкирования сигнала с дырки СТ?...
TSL2, а где можно глянуть модель или схему с бланкированием сигнала с дырки?
TSL2
сообщение 4.12.2016, 21:56
Сообщение #600
Из: Тюмень
avlozitski, стр.27 пост 536. На первой схемке на транзюке VT13.
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.1.2025, 4:01
