Внутренние Кишки самодельных сварочных инверторов , Примеры компоновки |
29.1.2013, 7:04
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 7.12.2010 Пользователь №: 20559 |
DANTIST спасибо за технологию. А если попробовать лицевую панель сделать следующим образом.Берется тонкая пластинка д16т. Гдето 0.5 мм. Неокрашенная вырезаная в размер . На неё по трафарету наносится краска. Там где нужно удалить металл там краски нет.Закрашивается по трафарету с двух сторон(чтоб хим фрезировка была быстрее).И обязательно закрасить торцы пластины.Потом это всё в ванну с раствором едкого натра с подогревом( видел как на авиационном заводе делали хим фрезировку панелей для закрылков,обтекателей,пилонов,сотовых панелей). Но потом всё остальное :гибка,сверловка окрашивание....Как вам эта идея?
29.1.2013, 13:26
DANTIST спасибо за технологию. А если попробовать лицевую панель сделать следующим образом.Берется тонкая пластинка д16т. Гдето 0.5 мм. Неокрашенная вырезаная в размер . На неё по трафарету наносится краска. Там где нужно удалить металл там краски нет.Закрашивается по трафарету с двух сторон(чтоб хим фрезировка была быстрее).И обязательно закрасить торцы пластины.Потом это всё в ванну с раствором едкого натра с подогревом( видел как на авиационном заводе делали хим фрезировку панелей для закрылков,обтекателей,пилонов,сотовых панелей). Но потом всё остальное :гибка,сверловка окрашивание....Как вам эта идея? Будет, конечно, красиво. Вот только морока с трафаретом. Если делать фотоспособом. С помощбю фоторезиста, что есть в продаже и многие делают платы. А как ты видишь трафарет? Это офсетная печать? Если делать нормальный трафарет, то опять нужен лазер. Если наносить надписи офсетом, то зачем тогда травить? Ведь основная масса панелей делается именно так. Тут у себя нащупал одно место, где можно наносить надписи подобным способом. Фирма делает на заказ разные шильдики и т.п. Попробую сделать заказ. Если получится, покажу. А пока нет доступа до лазера, делаю панели на самоклейке. Типа, как боковина на предыдущем фото. Дешево и сердито. Чтобы было подолговечнее, можно лачком взбрызнуть. Делает Gor. Алюминий анодируется. RadioГубитель, напомни, пожалуйста, где можно глянуть на его корпуса. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
29.1.2013, 13:33
Вот ссылка по поводу корпусов.
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=107121 |
29.1.2013, 15:38
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
RadioГубитель, напомни, пожалуйста, где можно глянуть на его корпуса. Фото аппарата в корпусе. Он их на заказ тоже штампует. По-моему даже где-то развертки выложены. Фото одни из первых. Что-то изменилось. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry206220 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
1.2.2013, 18:40
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 17.12.2011 Из: Тула Пользователь №: 25421 |
1.2.2013, 20:18
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1755 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
1.2.2013, 20:23
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 9.12.2012 Из: Костромская обл. г. Нея Пользователь №: 29602 |
Привет теса. Красивый аппарат получился, рад за тебя.
-------------------- Слезами делу не поможешь. Тут бухать надо.)))
1.2.2013, 20:55
а как на счет ПВ в работе пробовали? Интересует теплообмен.
7 электродов тройки на токе 110А непрерывно в помещении ( 20 градусов) до моргания индикатора. По буржуйскому 10ти минутному циклу почти 100%. С уважением. |
1.2.2013, 21:43
Там после моргания индикатора до появления показаний температуры на нем отображенной в градусах, тобишь до отключения процессором ШИМа еще 12 градусов работы, а это еще электрода 3 спалить нужно. Потому как правильно считать ПВ до отключения ШИМа по перегреву, а не морганию индикатора сигнализирующего о подходе температуры греющихся элементов до 62 градусов. Отключение ШИМа происходит именно на 72-74 градусах, что очень оптимально для продолжительной службы радиодеталей и уменьшения времени устаревания.
Сообщение отредактировал yjriy - 1.2.2013, 21:46 |
1.2.2013, 21:50
nikon, примененные радиаторы - весчЬ. С ними никакой ПВ не страшен)))
Там люминь на пластинах как-бу пористый. У самого кусок такого лежит, берегу, видимо потомкам. Использовать жалко)) Николай, действительно кропотливая работа! Очень аккуратно. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
1.2.2013, 22:23
Юрий Николаевич, просто всем, кому отдавал аппараты, говорил- Заморгал индикатор-убавь энтузиазм. С уважением. |
1.2.2013, 22:54
Это хорошо что ПВ хорошая , а то я копировал бармалея так он у меня часто по теплу отрубался , хотя каждый силовой прибор стоял на своем радиаторе и на каждом по кулеру. Может я чего накосячил, он у меня первый был.
11.2.2013, 21:12
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 30.12.2012 Из: Киров Пользователь №: 29912 |
11.2.2013, 22:09
Вот доделал 8ой аппарат(Бармалей 165) в пол-корпуса системника, варит прекрасно. ГонZZa, сразу видно, что ты не рыбак. Те рыбу не считают... Плохая примета. А левое фото тоже имеет отношение к сварочнику? Не хочешь ты никак расти над собой. Неужели тебе нравится то, что ты делаешь? На счет "...варит прекрасно", я бы не стал заявлять столь категорично. Качество варения - это очень относительно. Как кто-то говорил,- если другого не пробовал, то вот так! -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
12.2.2013, 10:48
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
12.2.2013, 13:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Гонза если не секрет,за сколько ты свои девайсы продаешь?
12.2.2013, 15:18
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
ГонZZа, не слушай никого, нормальные аппараты, они просто завидуют
-------------------- I' LL BE BACK
12.2.2013, 16:04
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 |
12.2.2013, 16:16
галогенка скорее всего ограничитель зарядного тока электролитов, работает получше любого термистора, шоб вы понимали ?
12.2.2013, 16:36
Да не кто не смеется, каждый делает как может и что может достать!
Текстовая версия | Сейчас: 25.1.2025, 14:16 |
