40 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
Внутренние Кишки самодельных сварочных инверторов , Примеры компоновки
avlozitski
сообщение 16.12.2016, 23:59
Сообщение #621
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Цитата(нищеброд @ 16.12.2016, 23:23) *
Развязку можно сделать примерно так.
Что то я туплю: cколько витков имеет L7? У меня получается Ктр=30, первичка-18 витков, тогда L7 получается 0,6 витка.
нищеброд
сообщение 17.12.2016, 0:15
Сообщение #622
Пользователь №: 28597
Нет Вы не тупите. Это я поставил индуктивность обмотки "наглазок". Просто хотел по быстрому показать вариант.
Для gyrator-а
Вопрос на засыпку:- а для какой температуры сердечника, и ессно величины Bs, будете выбирать вольт секунды? Помнится, индукция насыщения таки зависит о температуры.
Конечно , придётся делать транс с запасом( по размеру феррита и кол-ву витков).
Транс получится больше по размеру чем с дыркой. (но с кривыми руками тоже хочется супер-пупер бармалейник)
Сообщение отредактировал нищеброд - 17.12.2016, 1:49
avlozitski
сообщение 17.12.2016, 12:10
Сообщение #623
Из: гМинск
Цитата(нищеброд @ 17.12.2016, 0:15) *
..хотел по быстрому показать вариант..
Хороший вариант, если бы я делал, выбрал бы его.
Немного изменил, получилось при 310в-Кзап=0,43 при 140в-Кзап=0.73
Выхлоп при изменении напруги 310-140в
Сообщение отредактировал avlozitski - 17.12.2016, 23:25
psp
сообщение 17.12.2016, 13:42
Сообщение #624
Пользователь №: 26160
Думаю есть зависимость от длительности импульсов управления, например при КЗ на ногу "DTC" придёт совсем другой уровень сигнала, соответсвующий другому питающему напряжению.
Сообщение отредактировал psp - 17.12.2016, 13:52
Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
avlozitski
сообщение 17.12.2016, 14:52
Сообщение #625
Из: гМинск
Цитата(psp @ 17.12.2016, 13:42) *
... есть зависимость от длительности импульсов управления...
Признаюсь, не крутил модельку во всех возможных режимах.
psp, все хотел спросить и коль Вы здесь, может найдется время ответить:
видел, что в Шашке делается два отверстия и продевается одним проводом в короткозамкнутый виток, у Вас одно, может что можете сказать.
Еще бы неплохо узнать про сигнал с дырки, т.е. соотношения его к Iнам, в модельке заметил 0,4
Вроде все нормально, режим КЗ:
Ну и три в одном:
Дествительно напряжение на dtc изменяется, но вполне годится, главное соответствие-на ХХ, а на других режимах TL определяет Кзап от вых. тока, а DTC ее не ограничивает, по моему все ок.
Сообщение отредактировал avlozitski - 17.12.2016, 15:34
psp
сообщение 17.12.2016, 16:47
Сообщение #626
Посчитал, что виток в дальнем от кулеров и соответственно наиболее нагреваемом керне будет раньше реагировать на рост тока намагничивания. Несколько раз встречал на форумах, что ток в витке равен произведению Ixx(нам) на число витков в первичной обмотке. Ещё когда тестил чебуран на приборе Гумерова-Зуева у меня не получалось такое соотношение. В реальных варилках, при нагрузке ТТ дырки на 27(ом), пик тока дырки был примерно равен пику тока намагничивания. В чебуране ток намагничивания был в районе 12-13A. Осцилка сигнала TT дырки тоже там выложил, схема есть, посчитать не трудно, тоже в этом районе получается. У варилки на Е65 этот ток естесвенно больше, уже около 21-22А. По указанной выше ссылке, далее есть фото Iнам и сигнала дырки. Можно заметить, что на границе насыщения, кривая тока из дырки круче чем кривая тока намагничивания. В моих засвеченных обоинах нет точного представления работы дырки, а есть простое соотношение к току намагничивания. Чисто имперически (для этой модели и учитывая кривую токов) я пришёл к соотношению Ihole~0.5Iнам . В чебуране рост тока намагничивания более пологий там соотношение 0.6Iнам, у Е65 ток намагничивания имеет более крутую кривую, поэтому 0.4Iнам. Конечно если применить диф.TT, как в реале, так и в модельке, то это можно смоделировать точнее. Ну как-то так.
Сообщение отредактировал psp - 17.12.2016, 17:51
avlozitski
сообщение 17.12.2016, 23:27
Сообщение #627
Из: гМинск
psp, gyrator. большое спасибо, понимаю, что не с неба все падает, а затрачено время и труд, уважуха, что делитесь знаниями. beer.gif
Внес изменения и перезалил модельку в посте #624
psp
сообщение 18.12.2016, 2:26
Сообщение #628
Цитата(avlozitski @ 17.12.2016, 16:52) *
Дествительно напряжение на dtc изменяется, но вполне годится, главное соответствие-на ХХ......
Так и я про ХХ. После КЗ обычно отрывают электрод и наступает XX, а унас на ноге "DTC", после КЗ, будет несколько меньшее напряжение. Cоответсвенно Кзап на нескольких циклах будет несколько больше ожидаемого. Это ещё пол беды. Думаю, что любая остановка шима, штатная(сон, превышение температуры) или не штатная, с последующим выходом на XX, приведёт к баху, бо уже некому будет подзарядить быстренько и вовремя конденсаторы по входу "DTC", как это происходит в модельке при старте.
Вот такой я злой, бессоница, 4:30 утра.
Сообщение отредактировал psp - 18.12.2016, 2:38
avlozitski
сообщение 18.12.2016, 9:56
Сообщение #629
Из: гМинск
Цитата(psp @ 18.12.2016, 2:26) *
...любая остановка шима...
psp, убедили, вынужден согласится. Вчера, когда перезаливал модель, было чувство, что есть подводные камни, которых не вижу, но мозг уже засыпал и противился напрягаться.
TSL2
сообщение 18.12.2016, 11:16
Сообщение #630
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Когда тестил бездырочный вариант с фиксированной паузой (с дыркой думаю было-бы тоже самое), уверенный запуск был только тогда, когда сначала банки электролитов заряжались до определённого напряжения, а уж потом запускался ШИМ. Т.е. выход на ХХ после Сна например, проблем не вызывает. А вот если наоборот, то Композитор придёт незамедлительно.
В данном бездырочном Липине думаю оставить контроль на оптронах, да и килоамперных импульсов при включении там не будет. Ведь банки заряжаются постепенно.
oleg1ma
сообщение 18.12.2016, 11:52
Сообщение #631
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
В моем железе, будет организована задержка вкл шима, как и в липине на контролере, то-есть, пока не клацнуло силовое реле - никакого шима не будет, с процика лог 1(на 4ногу) в режимах перегрев и до вкл. силового реле.За 3сек все режими устаканятся и скорее всего будут оптопары(LTV827 уже едет), так как ничего лишнего мотать не хочу, и так 3 обмотки на СТ. Так-же при переходе в сон или залипоне, будет полность глушится шим подачей +5 вольт на DTC
Будеш делать??
Сообщение отредактировал oleg1ma - 18.12.2016, 11:59
avlozitski
сообщение 18.12.2016, 12:01
Сообщение #632
Из: гМинск
Цитата(oleg1ma @ 18.12.2016, 11:40) *
...как и в липине...
В липине Кзап не может быть больше 0,44, а здесь зависит от напруги на DTС и может приближаться к 1.
Ну и чтобы глушить или уменьшать нужно иметь напругу. поэтому нужно продумать все возможные ситуации, правильней считаю использовать напругу с банок, остается только вопрос развязки.
oleg1ma
сообщение 18.12.2016, 12:05
Сообщение #633
Из: Глобино UA
это понятно что в липине не может быть более 0.44, потому я и допиливаю его, а управление 4ногой выполнит все теже функции и для сварочника с большим заполнением.Подай в модели > 3.5в на 4 ногу и увидиш Чтобы не путатся разных липинских нужно дать ему название. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал oleg1ma - 18.12.2016, 12:14
avlozitski
сообщение 18.12.2016, 12:16
Сообщение #634
Из: гМинск
Я это не отрицаю, но неверная величина этой напруги приведет к баху.
oleg1ma
сообщение 18.12.2016, 12:20
Сообщение #635
Из: Глобино UA
Для того и придумали приборчики измерительные, симуляторы, что-бы не наосщуп все делать.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 18.12.2016, 12:25
avlozitski
сообщение 18.12.2016, 12:30
Сообщение #636
Из: гМинск
Цитата(oleg1ma @ 18.12.2016, 12:20) *
Для того и придумали приборчики измерительные, симуляторы, что-бы не наосчуть все делать.
Правильно говоришь, но симулятору нужно правильно задачку поставить, а это уже от нас зависит icon_biggrin.gif
Вот надо бы глянуть после дуги или КЗ, когда уже наступилХХ, а банка возможно еще не зарядилась, но сейчас нужно отчаливать, до вечера.
oleg1ma
сообщение 18.12.2016, 12:32
Сообщение #637
Из: Глобино UA
Ну так кто мещает, я смотрел.
нищеброд
сообщение 18.12.2016, 18:37
Сообщение #638
Цитата(oleg1ma @ 18.12.2016, 13:32) *
я смотрел.
Погонял модельку в разных режимах. Пропадание напряжения бывает, но проблем с Бахами не увидел.
TSL2
сообщение 18.12.2016, 19:21
Сообщение #639
Из: Тюмень
Цитата(oleg1ma @ 18.12.2016, 12:52) *
Будеш делать??
Пока остановлюсь на дырочном варианте. Тем более свёрла уже на подходе.
oleg1ma
сообщение 18.12.2016, 20:13
Сообщение #640
Из: Глобино UA
Серьезный аргумент.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.1.2025, 7:20
