40 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
Внутренние Кишки самодельных сварочных инверторов , Примеры компоновки
avlozitski
сообщение 18.12.2016, 20:16
Сообщение #641
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Цитата(oleg1ma @ 18.12.2016, 12:32) *
Ну так кто мещает, ...
Ну дык все из стандартного набора: семья, работа, лень icon_biggrin.gif
Цитата(нищеброд @ 18.12.2016, 18:37) *
... но проблем с Бахами не увидел.
Аналогично:
Пропадание ШИМа при КЗ и возобновление при ХХ, красный-ток ключей, зеленый- ШИМ.
Получается, что я рано сдался?
psp
сообщение 18.12.2016, 22:19
Сообщение #642
Пользователь №: 26160
Скорей всего icon_smile.gif . Посмотрел схемки с TL494. Я не учёл, что штатная остановка шима происходит путём подачи положительного сигнала на ту же ногу DTC, следовательно ёмкость на этой ноге не разрядится и следовательно шим будет стартовать уже с заряженной ёмкостью . В случае штатной остановки, беру свои слова про бах взад.
Сообщение отредактировал psp - 18.12.2016, 22:55
Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
avlozitski
сообщение 18.12.2016, 23:15
Сообщение #643
Из: гМинск
Цитата(psp @ 18.12.2016, 22:19) *
.... В случае штатной остановки, беру свои слова про бах взад.
Этот момент значит выяснили, оостается переход с КЗ на ХХ:
TSL2
сообщение 4.1.2017, 17:49
Сообщение #644
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Просверлил дырдочку, занялся рисованием печатки.
[attachment=48461:IMG_2017...3_093318.jpg] [attachment=48462:IMG_2017...3_093331.jpg]
avlozitski
сообщение 4.1.2017, 18:45
Сообщение #645
Из: гМинск
Молодца, получилось аккуратно.
Но по мне так далековато от края, жаба душит терять рабочую часть сердечника, да и ток в короткозамкнутом витке, по моему, будет тем больше, чем большую часть сердечника мы отщепляем, хотя могу ошибаться, хорошо бы услышать gyratorа, хотя, наверное, про это уже говорилось, но все разбросано и я так и не собрал все вместе.
TSL2
сообщение 4.1.2017, 21:10
Сообщение #646
Из: Тюмень
Цитата(avlozitski @ 4.1.2017, 19:45) *
жаба душит терять рабочую часть сердечника, да и ток в короткозамкнутом витке, по моему, будет тем больше, чем большую часть сердечника мы отщепляем,.
ИМХО, теряется только часть сечения сердешного на величину диаметра дырки по толщине онного. Остальное остаётся в работе. А мы только отщепляем часть тока, и он будет тем больше, чем большую часть сердечника мы отщепим.
Так-что испытания покажут, где её правильно бурить.
Сообщение отредактировал TSL2 - 4.1.2017, 22:22
avlozitski
сообщение 4.1.2017, 21:30
Сообщение #647
Из: гМинск
Цитата(TSL2 @ 4.1.2017, 21:10) *
... теряется только часть сечения сердешного на величину диаметра дырки по толщине онного...
Хорошо, коль так, а я то считал, что теряется часть, охваченная короткозамкнутым витком.
Я поздно заинтересовался силовой электроникой, все обсуждения пропустил.
TSL2
сообщение 4.1.2017, 22:19
Сообщение #648
Из: Тюмень
Откорректировал свой предыдущий пост. Немного ошибся. На сайте Володина обсуждали стряпанье модельки сердечника с пропилом.
Кстати, если насверлить ряд отверстий в кольцевом сердечнике, получаем тот-же пропил (зазор). А от этого, сечение оного никак не страдает. Получается, что одна дырка аналогично не забирает ничего. Ведь поле плавно огибает её, так-же как и проходит через зазор. ХЗ, я это вижу так, знающие поправят, если не прав....
Сообщение отредактировал TSL2 - 4.1.2017, 22:20
avlozitski
сообщение 4.1.2017, 22:35
Сообщение #649
Из: гМинск
Цитата(TSL2 @ 4.1.2017, 22:19) *
...получаем тот-же пропил (зазор)...
Про пропил помню, начиналось на Паяльнике, но поскольку к единому мению не пришли, Молчун обратился к Володину. Я бы согласился с тобой, но смущает короткозамкнутый виток, но хочу еще раз сказать, что я не утверждаю, а лишь интересуюсь.
TSL2
сообщение 4.1.2017, 22:41
Сообщение #650
Из: Тюмень
Завтра проверю по изменению индуктивности с пробной обмоткой.
avlozitski
сообщение 4.1.2017, 22:43
Сообщение #651
Из: гМинск
Вот это дело, спасибо за понимание.
serg247
сообщение 5.1.2017, 1:02
Сообщение #652
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
Таки теряется часть сечения до отверстия шунтированное короткозамкнутым витком. Оптимальнее сверлить два отверстия навстречу под углом 90. Под 45 может аккуратно не получиться. Ещё сверлят два отверстия в каждом плече Шашки. Виток восьмёркой. Зачем думаю понятно.
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
avlozitski
сообщение 5.1.2017, 9:27
Сообщение #653
Из: гМинск
Цитата(serg247 @ 5.1.2017, 1:02) *
... Виток восьмёркой. Зачем думаю понятно.
Не-а, лучше бы прямо сказать, пытаюсь предположить: два отверстия дает симметрию сердечника и позволяет увеличить сигнал с дырки при малом отщиплении на каждом плече, а вот восьмерка, пока не понятно, нужно вспоминать физику, но сейчас некогда.
TSL2
сообщение 5.1.2017, 12:28
Сообщение #654
Из: Тюмень
Ничего там не теряется. КЗ виток в дырке это просто часть полноценного КЗ витка на сердечнике. На фото ниже видно, что при КЗ витке теряем всего 10 мкГн индуктивности. Если бы дырка выключала часть сечения сердечника по её расположению, индуктивность изменилась бы гораздо сильнее.
[attachment=48473:IMG_2017...5_113512.jpg] [attachment=48474:IMG_2017...5_113704.jpg] [attachment=48475:IMG_2017...5_113739.jpg]
avlozitski
сообщение 5.1.2017, 14:33
Сообщение #655
Из: гМинск
Цитата(TSL2 @ 5.1.2017, 12:28) *
Ничего там не теряется...
Спасибо за проделанную работу.
Для себя точку в этом вопросе еще не поставил (все же индуктивность изменяется), вывод сделаю после проверки начала насыщения с витком и без, но это будет, когда совпадет время и пространство icon_biggrin.gif , поскольку тебя отвлекать совесть не позволяет, а сам занят совсем другими делами.
Извиняюсь, что из за моего любопытства тебе пришлось потратить время.
Успехов тебе!
KT117
сообщение 5.1.2017, 20:27
Сообщение #656
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
C таким же успехом можно пропилить паз в крайнем керне и проложить провод, вместо сверления дырок
TSL2
сообщение 5.1.2017, 20:41
Сообщение #657
Из: Тюмень
Этот момент я тоже обдумывал. Надо будет проверить. Благо валяется почти рабочий макет Косого.
Да времени пока уйма, ведь каникулы на дворе. Так что не переживай за меня так сильно icon_biggrin.gif beer.gif
Да и самому мне интересно это проверить. Так сказать для просвящения...
Андрон IV
сообщение 5.1.2017, 21:23
Сообщение #658
Из: Вятка
Пользователь №: 10139
Вы имеете в виду в месте стыковки половинок? Гиратор так не делал, значит не по феншуЮ это. Наверно сердечник имеет минимальный зазор и насыщение в этом месте может немного припоздать( наверно))
Сообщение отредактировал Андрон IV - 5.1.2017, 21:26
avlozitski
сообщение 5.1.2017, 21:41
Сообщение #659
Из: гМинск
Совсем забыл icon_redface.gif У нас хоть и работы нет(у многих неполная рабочая неделя) , а каникулы не делают.
Виток на зазоре, хоть и очень маленьком, наверное, имеет свои подводные камни.
serg247, колись земеля, зачем виток восьмеркой? Cам я не догоняю, даже вот нарисовал, может неправильно:
Сообщение отредактировал avlozitski - 5.1.2017, 23:27
Андрон IV
сообщение 5.1.2017, 22:58
Сообщение #660
Из: Вятка
avlozitski , извините что вмешиваюсь, но по моему Вы не верно изобразили, восмеркой как раз последовательное соединение будет а у Вас вроде виток вокруг сердечника получается(?)...т.е. надо как бы витки через край. Сам не понял че сказал....)
Сообщение отредактировал Андрон IV - 5.1.2017, 23:01
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.1.2025, 8:15
