40 страниц V  « < 36 37 38 39 40 >
Внутренние Кишки самодельных сварочных инверторов , Примеры компоновки
толян
сообщение 31.3.2017, 23:04
Сообщение #741
Пользователь №: 13490
Цитата(kong @ 31.3.2017, 13:05) *
P.S. Анатолий в папке управа мотора на па и мозги на 3525. а я пытался узнать об одноплатном варианте АВТ-140 из сообщения 696 номера фото 4и5.
Это полумост.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  jjjjjjjjjj.lay6.zip ( 61.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 307
kong
сообщение 1.4.2017, 9:55
Сообщение #742
Пользователь №: 413
Цитата(толян @ 31.3.2017, 20:04) *
Это полумост.
Спасибо большое он самый .понравился конструктив и доступностьк деталям .
psp
сообщение 11.4.2017, 18:54
Сообщение #743
Пользователь №: 26160
Цитата(TSL2 @ 11.4.2017, 16:32) *
Осталось только вскрыть лаком платы. Да и стянуть шпильками СТ, так как при КЗ на малой напруге он начинает пищать. Это слышно на видио.
Можно попробовать подпаять бланкирование сигнала дырки, авось исчезнет писк. Мой первый, с бланкированием дырки, молчит как рыба об лёд, на любых режимах.
Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
avlozitski
сообщение 14.4.2017, 15:12
Сообщение #744
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
TSL2, спасибо за подробный отчет.
Ну и мое личное мнение: на нормальной сети тоже есть польза от данной топологии: можно уменьшить емкость входных электролитов, что позволит не только сэкономить денежку, но и уменьшит импульсную нагрузку на сеть, что то вроде ККМ. На картинке для сравнения на верхнем –супербармалейник с электролитами в 600мкф, на нижней- простой бармалей с 2000мкф. Ток из сети не показал, чтобы не загромождать, просто отметил кружками момент заряда электролитов.
bellkin
сообщение 15.4.2017, 19:31
Сообщение #745
Из: Саратов
Пользователь №: 19388
Цитата(TSL2 @ 11.4.2017, 14:32) *
Ну вот, собственно и Кишки моего Супербармалейника.
Эээ.. а супербармалейник это чего-то нетипичное или что ? Несколько раз пытался последнюю ветку по бармалейникам почитать но практически сразу запутывался настолько всё у всех разное и в итоге плюнул силиться понять кто что там делает . А то что в шапке приклеено там по описанию на 100А что даже для троечного электрода не всегда достаточно .
Powwell Apollo DC160 + Telwin Digital MIG 180 + ПА№3/oleg1ma+ Кратон NEXT140+Прометей 201И
bellkin
сообщение 17.4.2017, 19:46
Сообщение #746
Из: Саратов
Цитата(TSL2 @ 17.4.2017, 20:29) *
Так зачем же так сильно силиться. Проще уж купить заводской, и не портить нервы себе icon_biggrin.gif
Любопытство . А так-то да - простой инвертор сейчас проще заводской купить , при розничном ценнике за 160А менее пяти тыс. и с гарантией год-два смысла паять немного , только "из любви к искусству" . Комбинированные "три в одном" - вот там уже разница очень существенная в деньгах .
oleg1ma
сообщение 17.4.2017, 19:57
Сообщение #747
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(TSL2 @ 17.4.2017, 19:29) *
А стоит ли заморачиваться с "дырками"???? Если Липинский ничуть не хуже........
Пы.Сы. Интересно, как продвигается бездырочный вариант Липинского у Олега. Думаю, если всё получится, будет не плохой аппарат.
Не сстоит конечно, проект будет, но заказами немного присыпают, к концу месяца нужно собрать комплект па3 целиком плюс па3 полносстью, плюс вышли из спячки местные сварные и прут то, что еще по осени попалили. icon_biggrin.gif
UVM
сообщение 17.4.2017, 21:48
Сообщение #748
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Схемой на ELITECH АИС210 никто не владеет?
Единственную что нашёл, оказалась с запароленым pdf.
Судя по всему мост, почемуто 6 ключей, плата местами залита красным силиконом.
Сорри за офф.
avlozitski
сообщение 17.4.2017, 22:39
Сообщение #749
Из: гМинск
Цитата(oleg1ma @ 17.4.2017, 19:57) *
Не сстоит конечно,
Олег, в твоем проекте меня все же беспокоит один момент, на который у меня нет пока ответа:
варим на плохой сети, напруга на банках упала, система разрешила Кзап>0,5 и тут происходит резкий обрыв дуги, на банках напруга моментально не поднимется и будет молотить некоторое время на ХХ с заполнением больше 0,5.(пока напруга на банках не достигнет порога срабатывания оптронов)
Не знаю, как будет в реале, но в симуле наблюдаю насыщение, поэтому считаю нужно доработать схему, чтобы при ХХ заполнение не могло быть больше 0,45.
Сообщение отредактировал avlozitski - 17.4.2017, 23:00
толян
сообщение 17.4.2017, 23:34
Сообщение #750
Я в своём варианте делал очень просто - ставил снабберную цепь как в обычном флае и смотрел именно на общее напряжение на банках и этом снаббере. Сколько мы закачали в транс - столько он и отдаст, снаббер это видит повышением напряжения на своей ёмкости и управление при превышении сбрасывает заполнение. На длинном трансе получалось даже вполне применить 600 вольтовый транзюк. Ограничение ставил 550 вольт в статике, но при динамике прыгало немного в плюс и минус. Заполнение ограничил на уровне 60 - 65 процентов. Контроллер вполне это позволяет. Замеров не производил, просто через длинную переноску поварил чуток и всё. Всё это производил как эксперимент на стандартной авт-шной плате.
sergey777.68
сообщение 18.4.2017, 8:27
Сообщение #751
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
добрый день.Наблюдаю за данной веткой и понимаю что движение по кругу может длится бесконечно.Есть готовые схемы сделанные Юрием с контролем за литами и ограничения импульса по дифтрансу. Радиолюбитель внедрил данную схему (заменил дифтранс на ням контроль.)Писка при работе не должно.
avlozitski
сообщение 18.4.2017, 10:17
Сообщение #752
Из: гМинск
Может, если только возмущаться, может лучше показать? icon_biggrin.gif Только сдается мне, там применено для других целей.
А что дифтранс не является нямконтролем?
sergey777.68
сообщение 18.4.2017, 10:52
Сообщение #753
Из: Челябинск
я тоже так думал icon_eek.gif но после баха с дифтансом тов.доказал обратное. beer.gif Сам давно работаю на полумосте от Юрия и слышно как подсвистывает с.тр при переходе на xx
avlozitski
сообщение 18.4.2017, 10:59
Сообщение #754
Из: гМинск
Толян, сбрасывали заполнение по второй ноге FA5317 ? Может нарисуете в любом виде, а то со слов плохо доходит.
sergey777.68, я двухтакными мало интересовался, поэтому пропустил, если есть под рукой схема Юрия, покажи п-жа(можно в личку)
oleg1ma
сообщение 18.4.2017, 11:20
Сообщение #755
Из: Глобино UA
Цитата(gyrator @ 18.4.2017, 7:09) *
Вон, Олежка миллиамперный, уж на что крутой производитель наколенных варылок, но и ему оказалось слабо сваять какой-нить "супер"
Не нужно перекручивать слова, потому как есть разница слабо и ненужно. И уже писал не однократно - что дырки, бинокли это не мое - а ваше.
Где насыщение?покажи.
avlozitski
сообщение 18.4.2017, 12:18
Сообщение #756
Из: гМинск
Я ведь по жизни занимаюсь делами далекими от электроники и в перерывах заглядывая сюда могу ошибаться, но лучше же перестраховатся, хотя может и напрасно отнимаю у тебя время.
Вот тест ХХ при Кзап=0,52 и напруги на банках=180в, показан Iнам
sergey777.68
сообщение 18.4.2017, 12:39
Сообщение #757
Из: Челябинск
Вот. beer.gif http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=284585 это мой вариант https://yadi.sk/d/wBR7kj8QftpuT
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 18.4.2017, 12:51
avlozitski
сообщение 18.4.2017, 12:44
Сообщение #758
Из: гМинск
Цитата(sergey777.68 @ 18.4.2017, 12:39) *
Вот.
oleg1ma
сообщение 18.4.2017, 13:07
Сообщение #759
Из: Глобино UA
Уменя такого в симуле нет и близко, видимо модельки имеют разницу, зазор, витки и т.д.Все это проверится при поплощении в железо когда прийдет время.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 18.4.2017, 13:12
avlozitski
сообщение 18.4.2017, 13:26
Сообщение #760
Из: гМинск
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.1.2025, 18:42
