Внутренние Кишки самодельных сварочных инверторов , Примеры компоновки |
12.2.2013, 17:21
12.2.2013, 17:44
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 9.12.2012 Из: Костромская обл. г. Нея Пользователь №: 29602 |
Самый красивый аппарат. Я делаю малыша в корпусе радиоприемника ОКЕАН-302, но думаю он так красиво (как у тебя) не будет. Ты тут как Пабло Пикассо (Салвадор Дали отдыхает). Молодец так держать!
-------------------- Слезами делу не поможешь. Тут бухать надо.)))
12.2.2013, 19:09
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Фотосы засвети!!! В перерывах между сварокой можно радио слушать
12.2.2013, 19:29
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 30.12.2012 Из: Киров Пользователь №: 29912 |
Вечер добрый.Спасибо всем кто критиковал,кто хвалил,но повторюсь,что делаю из того что есть и жалко выкинуть!Аппараты я продаю по 5труб и не успеваю их изготавливать.Лампа на ёмкостях стоит для заряда ёмкостей,в схеме под радиаторами стоят(ставлю во все аппараты) ещё по одной галогенке(вместо 15ваттных резюков на 40омм),занимают мало места и не нагреваются.Из деталей покупаю только транзисторы,диоды,ёмкости(входные),феррит и UC3845,остальное выдираю из старых телевизоров,магнитофонов.Проверяю и ставлю в аппараты.
12.2.2013, 19:31
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1754 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
ГонZZа Вы хоть выходные клемы зажимайте между двумя гайками, а уже потом прикручивайте на досточку, а то такое крепление, как у Вас на пару-тройку дней работы, потом дым и поновой поджимать. Вот это Олег правильно заметил, во времена совдепа был у меня сварочный трансформатор, клеммы были прикручены к текстолиту 10мм, так он не выдерживал, выгорал. А тут фанера обуглится, и ждать не придется. |
12.2.2013, 19:50
Всё протянуто большими шайбами с обеих сторон фанеры,скручено гайкой,а провода(сварочные,расплющенные медная трубка на конце)прикручивается между двух шайб и притягивается гайкой,получается довольно прочно.
12.2.2013, 19:51
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 31.5.2012 Пользователь №: 27753 |
На вкус и цвет товарищей нет.Народ смущает задний план.
12.2.2013, 20:19
[quote name='ГонZZа' date='12.2.2013, 16:29' post='269878']
ещё по одной галогенке(вместо 15ваттных резюков на 40омм) Круто!!! -------------------- Греется-значит работает!
12.2.2013, 20:37
Всё протянуто большими шайбами с обеих сторон фанеры,скручено гайкой,а провода(сварочные,расплющенные медная трубка на конце)прикручивается между двух шайб и притягивается гайкой,получается довольно прочно. Я тоже так уверен был, время и спаленные электроды покажут. |
12.2.2013, 20:59
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 |
Фотосы засвети!!! будущий АВТ 200 -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
13.2.2013, 3:37
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
RadioГубитель,
Если Вам не трудно,отредактируйте посты с фотками. Если между ними убрать пробел, фотки встанут в линейку, а не столбиком. плизз |
13.2.2013, 20:43
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 12.3.2011 Пользователь №: 21962 |
Вот выложил свои поделки тут.Было больше, но сьела флешку собачка. oleg1ma , можно выложить фотки где нибудь на обменнике попроще , а то закачка периодически обрывается , а возможности докачки на яндекс диск - нет . |
13.2.2013, 21:21
Дайте ссылку куда выложить, я скину.
14.2.2013, 21:11
Честно говоря , даже и не знаю что предложить . Сам не разу не выкладывал файлы на обменниках , может коллеги что нибудь посоветуют ?
14.2.2013, 21:35
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 |
Дайте ссылку куда выложить, я скину. http://zalil.ru если фотки, то можно на http://saveimg.ru Сообщение отредактировал mono - 14.2.2013, 21:40 |
14.2.2013, 21:42
Неподходит, у меня размер более 400мб.
14.2.2013, 23:08
легче разбить на части, чем с депозитом мучаться.
5.3.2013, 17:48
Вот внутренности серийных. Надо стараться сделать не хуже.
http://www.forumhouse.ru/threads/25763/ |
5.3.2013, 20:05
Вот внутренности серийных. Надо стараться сделать не хуже. http://www.forumhouse.ru/threads/25763/ смущает слово " надо", любительские конструкции зачастую дадут фору заводским. Приходилось ремонтировать заводской где силовые диоды крепились заклепками, один отдали на запчасти так как ремонту в любительских условиях практически не подлежит, а по гарантии ремонтировали 2 раза и ума так и не дали. Тут важен момент не только как он собран но и как он ремонтопригоден. Это конечно лично моя точка зрения. |
19.3.2013, 22:24
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 7.5.2011 Пользователь №: 22729 |
Насчет ремонтопригодности любительских конструкций вся фишка в том , что автор живет рядом , и по гарантии (которая, собсно, легко продлевается) не надо везти в сервисный центр. Поэтому Гонза успешно конкурирует с китайцами в лоу-энд ценовом сегменте рынка ИСИ ,в пределах своего населенного пункта. Насчет самостоятельного ремонта промышленных аппаратов - чем проще ,тем легче (продавец пытался меня убедить в обратном , говоря что китайский одноплатный вариант хуже чемодана с платами и толстенными жгутами проводов ,от одного вида которых становится не по себе).
Теперь по теме. Фото моего второго сварника ,пока недоделан, остались мелочи - причесать провода и удлинить ручку регулятора. Размеры 300*160*105 ,корпус люмень АМЦ,вес в сборе 4кг без проводов,провода хочу купить тож люменевые ,типа силовых авто-аудио AWG4 ( что-бы полегче носить). Конструктив не очень в плане механической прочности и охлаждения ,но так хотелось все разместить на имеющемся радиаторе . |
Текстовая версия | Сейчас: 10.1.2025, 15:31 |
