2 страниц V  < 1 2
Вопрос по петле"ф-0" , Вопрос по петле"ф-0"
Uran
сообщение 18.3.2013, 7:41
Сообщение #21
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
Цитата(Диманыч @ 16.3.2013, 18:59) *
А разве ВА47-29 нет отсечки?
Есть ЭМР, он наверное имеет ввиду работу теплового расцепителя.
Работник
сообщение 18.3.2013, 8:05
Сообщение #22
Пользователь №: 19511
А где посмотреть на запрет?
В ПУЭ. Но там нет запрета про предохранители, есть про время срабатывания защиты. Если предохранитель успеет сгореть на групповой линии за время менее 0,4 сек, тогда все нормально. А время из ПУЭ табл. 1.7.1 , п. 1.7.79.
сообщение 18.3.2013, 11:16
Сообщение #23
топать никакого запрета нет. А когда предохранитель может сработать за время менее 0, 4 сек? Как это можно определить?
Работник
сообщение 18.3.2013, 11:55
Сообщение #24
Хотел матюгнуться, но правила форума это не позволяют.
Прочитайте сообщения темы, и тогда будете в курсе, что речи о запрещении предохранителей на групповых линиях, не шло. Запрета нет, но обеспечить условия срабатывания вставки предохранителя за 0,4 сек. как правило, не получается.
Определить время срабатывания предохранителя можно по время-токовой х-ке данного типа предох-ля, зная ток однофазного КЗ в дальней точке защищаемого участка/линии. Ток КЗ можно получить расчетным путем или измерить в нужной точке прибором.
Например для ПН2-100 100А сработает за 0,4 сек. при токе примерно 3 кА.
Так понял, речь о том почему время срабатывания в секундах. Потому что в рассматриваемом случае, ток КЗ равен 3 -кратному номинала автомата. При защитной харатеристики С, уставка электромагнитного расцепителя (отсечки) в диапазоне 5-10 Iн, т.е. при 3Iн он не сработает, а сработает тепловой.
сообщение 18.3.2013, 15:23
Сообщение #25
Матюгайтесь сколько угодно, только на себя...сами читайте ваши высказывания, и потом заявляйте, шло или не. шло
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2024, 10:04
