Перекос фаз
JekaDC
сообщение 30.10.2012, 21:16
Пользователь №: 24589
Здравствуйте уважаемые форумчане. Интересует вопрос, какая максимальная допустимая разность значений тока между фазами асинхронного двигателя ( в процентах ). Желательно ткнуть носом в книгу или какой-то нд.
Заранее спасибо.
Topmo3
сообщение 4.11.2012, 9:30
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450
Заранее спасибо.
Как я понимаю, коллич. витков в разных фазах двигателя одинакова, т.к. они мотаются изготовителем не в ручную. О какой разности может идти речь, скорее имеется место разность напряжения в питающей линии.
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 4.11.2012, 10:38
А разве при наличии "разность напряжения в питающей линии" ток в фазных обмотках будет одинаков? А при наличии межвитковых замыканий в обмотке?
Topmo3
сообщение 5.11.2012, 10:37
Из: Ижевск
Не надо тупить ... или Вы хотите сказать, что эти явления (разность напряжения в фазах, "межвитковые") нормируются?
сообщение 5.11.2012, 12:00
"Не надо тупить" - извольте иметь уважение к собеседнику, Вас ведь никто не оскорбляет! И где Вы увидели в моём сообщении: "А разве при наличии "разность напряжения в питающей линии" ток в фазных обмотках будет одинаков? А при наличии межвитковых замыканий в обмотке?", хоть намёк на нормирование?
Topmo3
сообщение 5.11.2012, 19:01
Из: Ижевск
Цитата(Гость сочувствующий @ 5.11.2012, 12:00) *
... хоть намёк на нормирование?
Извините за грубость.
ТСу ... " разность значений тока между фазами асинхронного двигателя ", проявляется ...
а. при неисправности самого двигателя
б. при неисправности или неравномерной нагрузке фаз питающей линии
Резюме ... неисправности не нормируются.
сообщение 5.11.2012, 22:00
Пользователь №: 6974
Думаю, что автора не правильно поняли.
Помниться мне, что всё же существуют пределы возможных отклонений разности токов (допуск), что может говорить об условной неисправности двигателя не прошедшего ТК.
Ну и на ручную намотку запретов вообще-то нет....
Luk
сообщение 6.11.2012, 5:33
Пользователь №: 20694
При симметрии питающего напряжения:
"Признаком изменения состояния двигателя, в частности из-за витковых замыканий в обмотке статора, может считаться рост несимметрии выше 10% от номинального тока в одной из фаз."
МЕТОДИКА КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ И ДИАГНОСТИКИ НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ ПО ТОКУ АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ, ВАСТ - 2006г.
До 10% - допускается!
Гость_КЕНЖАН_*
сообщение 9.11.2012, 10:19
никогда токи в двигателе не бывает одинаковым! например на одном обмотке 14а, на втором 15а, на третьем 13а , вот так! к примеру беру двигатель 15квт
Topmo3
сообщение 9.11.2012, 12:44
Из: Ижевск
Не буду спорить ... я не знаю чем Вы замеряете.
Мы чаще используем клещи, у которых показание изменяется (в некоторых пределах ...) даже при изменении угла относительно оси провода или даже расстояния от соседних фаз.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2025, 11:13
