Прибор испытатель изоляции АИД-70М |
2.11.2012, 13:28
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 2.11.2012 Пользователь №: 28963 |
В приборе срабатывает защита при повышении испытательного напряжения на испытуемом кабеле выше 16 кВ.
Кто нибудь выяснял причину такой неисправности. Помогите советом. |
2.11.2012, 13:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Защита по току? Тогда значит кабель пробит. На других жилах не срабатывает? врят ли емкость КЛ больше возможной для АИД. Какая длина КЛ? Номинальное напряжение?
2.11.2012, 14:11
Защита по току? Тогда значит кабель пробит. На других жилах не срабатывает? врят ли емкость КЛ больше возможной для АИД. Какая длина КЛ? Номинальное напряжение? Срабатывает защита по току. Другой прибор показывает целостность кабеля. Длина кабеля 2 км. Номинальное напряжение 10кВ |
2.11.2012, 14:44
Всмысле испытали другой установкой и все впорядке? Тогда похоже на приличную емкость КЛ, и не достаточная мощность АИД. Проверте на другой кабеле, по короче. У АИД не большая мощность, транс или двигатель не испытать. Хотя КЛ обычно хватает.
2.11.2012, 17:41
Никогда не было такой проблемы. Тем более с кабелем. Они же постоянкой испытываются, причем тут емкость? Просто помедленее поднимать напряжение, не доводя до срабатывания защиты.
Ну а уж если все равно сработает, значится кабелю кирдык. Ток утечки как себя ведет в процессе испытания? -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
6.11.2012, 6:48
Никогда не было такой проблемы. Тем более с кабелем. Они же постоянкой испытываются, причем тут емкость? Просто помедленее поднимать напряжение, не доводя до срабатывания защиты. Ну а уж если все равно сработает, значится кабелю кирдык. Ток утечки как себя ведет в процессе испытания? Другим аппаратом кабель испытан, держит 70кВ. А наш держит около 13кВ и срабатывает защита (длина кабеля уменьшает напряжение (8-10кВ). |
6.11.2012, 18:45
Другим однотипныым или каким? И как длина кабеля - иными словами ёмкость может уменьшать напряжение? Первый раз слышу. Если конечно там не бешеная утечка, и по этой причине более "тонкий" 70М и отключается.
7.11.2012, 10:29
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 31.12.2006 Пользователь №: 7989 |
На аиде есть кнопка которая показывает ток утечки, но что-то мне кажется что вы испытываете переменным током. Напомню кабели нужно испытывать только постоянкой. Там есть тумблер переключения постоянного тока и переменного.
Для 10 Кв ток утечки должен не более 600 мкА. При испытание переменным током чем больше длинна кабеля (больше емкость) тем больше ток утечки. В Аиде мощность маленькая и там при увеличение тока утечки будет падать напряжение или его будет совсем не поднять. Лично я чтобы проверить аид запускаю его в холостом режиме т.е. без ничего если он нормально повышает значит либо кабель пробит либо вы испытываете переменкой. Кстати при испытанием переменкой ток утечки не показывается. Желаю удачи. Сообщение отредактировал ScorpionXXX - 7.11.2012, 10:19 |
7.11.2012, 11:27
Цитата Кстати при испытанием переменкой ток утечки не показывается. АИД-70М показывает.
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2025, 16:26 |
