![]() Перекос фаз |
![]() Перекос фаз |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 13.10.2011 Пользователь №: 24589 ![]() |
Здравствуйте уважаемые форумчане. Интересует вопрос, какая максимальная допустимая разность значений тока между фазами асинхронного двигателя ( в процентах ). Желательно ткнуть носом в книгу или какой-то нд.
Заранее спасибо. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 ![]() |
Здравствуйте уважаемые форумчане. Интересует вопрос, какая максимальная допустимая разность значений тока между фазами асинхронного двигателя ( в процентах ). Желательно ткнуть носом в книгу или какой-то нд. Как я понимаю, коллич. витков в разных фазах двигателя одинакова, т.к. они мотаются изготовителем не в ручную. О какой разности может идти речь, скорее имеется место разность напряжения в питающей линии.Заранее спасибо. -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Гость_Гость сочувствующий_* |
Как я понимаю, коллич. витков в разных фазах двигателя одинакова, т.к. они мотаются изготовителем не в ручную. О какой разности может идти речь, скорее имеется место разность напряжения в питающей линии. А разве при наличии "разность напряжения в питающей линии" ток в фазных обмотках будет одинаков? А при наличии межвитковых замыканий в обмотке? |
А разве при наличии "разность напряжения в питающей линии" ток в фазных обмотках будет одинаков? А при наличии межвитковых замыканий в обмотке? Не надо тупить ... или Вы хотите сказать, что эти явления (разность напряжения в фазах, "межвитковые") нормируются?
Не надо тупить ... или Вы хотите сказать, что эти явления (разность напряжения в фазах, "межвитковые") нормируются? "Не надо тупить" - извольте иметь уважение к собеседнику, Вас ведь никто не оскорбляет! И где Вы увидели в моём сообщении: "А разве при наличии "разность напряжения в питающей линии" ток в фазных обмотках будет одинаков? А при наличии межвитковых замыканий в обмотке?", хоть намёк на нормирование? |
... хоть намёк на нормирование? Извините за грубость.ТСу ... " разность значений тока между фазами асинхронного двигателя ", проявляется ... а. при неисправности самого двигателя б. при неисправности или неравномерной нагрузке фаз питающей линии Резюме ... неисправности не нормируются. -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Думаю, что автора не правильно поняли.
Помниться мне, что всё же существуют пределы возможных отклонений разности токов (допуск), что может говорить об условной неисправности двигателя не прошедшего ТК. Цитата(Topmo3) Как я понимаю, коллич. витков в разных фазах двигателя одинакова, т.к. они мотаются изготовителем не в ручную. Ну и на ручную намотку запретов вообще-то нет....
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 16.12.2010 Пользователь №: 20694 ![]() |
При симметрии питающего напряжения:
"Признаком изменения состояния двигателя, в частности из-за витковых замыканий в обмотке статора, может считаться рост несимметрии выше 10% от номинального тока в одной из фаз." МЕТОДИКА КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ И ДИАГНОСТИКИ НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ ПО ТОКУ АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ, ВАСТ - 2006г. До 10% - допускается! |
Гость_КЕНЖАН_* |
никогда токи в двигателе не бывает одинаковым! например на одном обмотке 14а, на втором 15а, на третьем 13а , вот так! к примеру беру двигатель 15квт
никогда токи в двигателе не бывает одинаковым! например на одном обмотке 14а, на втором 15а, на третьем 13а , вот так! к примеру беру двигатель 15квт Не буду спорить ... я не знаю чем Вы замеряете.Мы чаще используем клещи, у которых показание изменяется (в некоторых пределах ...) даже при изменении угла относительно оси провода или даже расстояния от соседних фаз. -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2025, 0:27 |
