Прошу разяснить! , Может,кто сталкивался? |
17.11.2012, 22:03
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 2.4.2010 Из: Юго-Восточная Сибирь Пользователь №: 17803 |
Доброго времени,уважаемые коллеги!
Сначало предыстория.Подвернулся "калым".Срочно понадобилось провести электрику в одну небольшую частную сауну. С освещением и электрокаменкой проблем не возникло(Благо,еще,заводская,финская!Новьё!).Справился!(Всего-то 3 комнаты!)Проблемы возникли позже... В общем,заказчик попросил провести кабель для фильтрации бассейна.Я без задней мысли провел.Но затем...Прошло какое-то время.Плиточники свою работу закончили.Почему-то заказчик захотел кабель 4-х жильный.Я-ноль внимания.Мало ли,спецэфффекты водяные,кто их знает,причуды?"Ты мол,проведи,а остальное представители фирмы-поставщика чудо-фильтра постараются,сделают!"(В общем,смотрите фото!) И вот,намедни,получал как-то авансец в бухгалтерии ихней за проделанную работу и краешком глаза увидел счет-фактуру-накладную за поставляемое оборудование.Всего не увидел.Успел прочесть,что только водяные ТЭНы для энтого бассейна будут 9 КВТ!Про насос(двигатель)там ни слова!Но ясен пень,что он 3-х фазный!!! (Этож убиться можно!380 В!!!И так рядом!?О чем они думают вообще!? ) В связи с этим вопрос:Существуют ли какие-либо нормативы и ГОСТы по даннному вопросу?!Ибо небольшой мандраж,но все-таки присутствует!... Да!Я понимаю,что подключаю не я!(Я только провел,пробросил!)Но все-таки!
Прикрепленные файлы
-------------------- *Товарищ!Помни!У каждой аварии есть- имя,фамилия и должность!
*Чемпион по наступанию на грабли. |
17.11.2012, 22:10
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Так а какого сечения кабель-то, который вы прокинулим?
17.11.2012, 22:20
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Нет причин для переживаний, как я понял ТЕН трёхфазный 9 кВт это 14А, если 2,5 мм2 кинул, то пойдёт. На счет 3х фаз в бассейне не переживай, главное чтоб заземление и зануление было.
-------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
18.11.2012, 0:44
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
вообще, сейчас в частном секторе народ, чтобы не особо напрягаться, в планах рисует это как кладовку, например))
ну а если по госту, то количество мощности не ограничено, есть просто более жесткие требования к аппаратам защиты |
19.11.2012, 17:30
Цитата Так а какого сечения кабель-то, который вы прокинулим? S-cream, т.к. тех.данных оборудования я не знал,то взял с запасом,в общем,4*6мм2 квадрат. Цитата Нет причин для переживаний, как я понял ТЕН трёхфазный 9 кВт это 14А, если 2,5 мм2 кинул, то пойдёт. На счет 3х фаз в бассейне не переживай, главное чтоб заземление и зануление было. Transformator,В том-то и дело,что заземление отсутствует напрочь!(В парилке есть,присутствует.И слава богу!;))Вы же знаете этих частников-"Давай-давай!Быстрей-быстрей!".И вот результат.Я в шоке. В общем,не знаю,как получиться,но этим ребятам из фирмы-поставщика фильтра придется попотеть и поднапрячься... Но все-же я хотел бы знать,как ПОЛОЖЕНО?По правилам?Так,на будущее? -------------------- *Товарищ!Помни!У каждой аварии есть- имя,фамилия и должность!
19.11.2012, 18:09
Ребята из фирмы, если с головой, могут заставить частника сделать как положено.
19.11.2012, 22:24
Transformator, 1) В том-то и дело,что заземление отсутствует напрочь!(В парилке есть,присутствует.И слава богу!;)) 2) Но все-же я хотел бы знать,как ПОЛОЖЕНО?По правилам?Так,на будущее? 1) В системе TN занулять без заземления можно, а заземлять без зануления нельзя. 2) Не помню какой конкретно это пункт ПУЭ, но это точно. Так что занули корпуса и сделай СУП и это будет правильно даже без заземления. А кабель у вас с большим запасом. Но ничего, кашу маслом не испортишь. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
27.11.2012, 18:22
Transformator,благодарю за разъяснения!Теперь я спокоен.
27.11.2012, 20:45
Transformator,А если установить УЗО(без заземления) на вводе?Это повысит электробезопастность людей в бассейне?
З.Ы.Прошу вас учесть ток утечки при 80-100% влажности в помещении бассейна(или около того-вентилляция присутствует!),т.е.возможны ли частые срабатывания защиты? -------------------- *Товарищ!Помни!У каждой аварии есть- имя,фамилия и должность!
3.2.2013, 14:27
Ребята из фирмы, если с головой, могут заставить частника сделать как положено. Так и получилось!!! В общем,что-бы,как-то закрыть тему!Приехали ребята из фирмы по установке фильтра для бассейна.В схеме(пульте упр-я)присутствует УЗО.На 32 А.Они посоветовали вводной автомат на 25 А,т.е.меньше.Силовой кабель действительно,на 4*2,5 мм2 на все про все.Насос на 220 В,550-750 Вт всего.ЗАЗЕМЛЕНИЕ КАТЕГОРИЧЕСКИ ОБЯЗАТЕЛЬНО! В итоге-заземление провел я.Просверлил евроокно-и в подвап... Самое интересное было впереди!Примерно через неделю бассейн "побежал",потек...Капремонт.В копеечку... Сейчас они его разобрали,делают армированную стяжку.Сварщик,до сих пор меж,прочим, варит! Пульт я перенес в подвал,со всеми кабелями,потрохами,заземлениями,защитами и проч.от греха подальше!Благо,схема есть! Резюме.Не повторяйте чужих ошибок!Четко согласовывайте свои действия со смежными "товарищами"!Требуйте,что надо,что полагается!Это не зазорно.Хотя бы не только для электробезопастности,собственного спокойствия,но для того,чтоб не делать "двойной"работы!.. Сообщение отредактировал LiDer - 3.2.2013, 14:34 -------------------- *Товарищ!Помни!У каждой аварии есть- имя,фамилия и должность!
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2024, 1:52 |
