2 страниц V   1 2 >
Схема регулятора мощности , Нет плавной регулировки. В чём проблема?
Baltis
сообщение 25.11.2012, 18:08
Пользователь №: 29352
Привет, фурмовчане. Сразу признаюсь, что в электричестве , тем более схемах, я дилетант. Но, тем не менее, смастерил, спаял по схеме, найденной в инете, вот такое сооружение. Хотел регулировать ТЭНы 2.0-2,5 kW. Но, к моему огорчению, плавной регулировки не получилось. Когда ручка переменного резистора закручена до "0", то лампа мощностью 100вт горит процентов на 60-70, но как только я поворачиваю ручку в сторону увеличения приблизительно на 5 градусов, то лампа сразу же загорается полным накалом и далее, на поворот ручки в сторону увеличения никак не реагирует. Пожалуйста, подскажите, можно ли с такой схемой добиться плавной регулировки. Ошибки при пайке-сборке деталей быть не может,- проверил несколько раз. Может быть какая то деталька не с таким номиналом нужна или что то повредил при пайки (перегрел).
case69rus
сообщение 25.11.2012, 20:17
Из: Дубна
Пользователь №: 10068
ээээ....
как вариант- пробой тиристора
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Baltis
сообщение 25.11.2012, 20:34
Если имеешь ввиду симистора, то он живой. Проверено.
Сообщение отредактировал Baltis - 25.11.2012, 20:37
uvk2
сообщение 25.11.2012, 21:42
Пользователь №: 24058
От таких примитивных схем лучшего ждать и не стоит. Подозрение вызывает 0.1 мкФ, или плохой, или попробуйте увеличить емкость.
case69rus
сообщение 25.11.2012, 21:43
Из: Дубна
именно симистора...
смутило то, что в самом начале все работает в полнакала.
кста, а если аффтару схемы написать?
Baltis
сообщение 25.11.2012, 21:48
Цитата(case69rus @ 25.11.2012, 22:43) *
кстати, а если аффтару схемы написать?
У автора, как он утверждает, всё работает на деталях с указанными на схеме номиналами.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 25.11.2012, 21:50
Дело может быть в линейности потенциометра. Подзабыл, конечно, но там может быть как линейная, так и логарифмическая и ещё какие то.
case69rus
сообщение 25.11.2012, 22:05
Из: Дубна
аффтар юзал ку208...
Baltis
сообщение 25.11.2012, 22:07
Это так принципиально? Или надо поддержать отечественного производителя?
Сообщение отредактировал Baltis - 25.11.2012, 22:09
drmorgan
сообщение 25.11.2012, 22:49
Пользователь №: 28198
По мойму проблема в том , что в схеме патенциометр с линейной зависимостью группы А, а нужен с логарифмической группы Б, ну есть ещё с показательной группы В, но показательный тут по мойму не при чём. Прикладываю видио "Как сделать логарифмический потенциометр из линейного".
Сообщение отредактировал drmorgan - 25.11.2012, 23:15
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Video_2012_11_26_000136.wmv ( 1.77 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 254
Volt380
сообщение 26.11.2012, 8:33
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
проверьте номиналы деталей, а именно конденсатор 0,1мкф, переменный резистор. может диак битый.
Baltis
сообщение 26.11.2012, 9:51
В моей схеме патенциометр В500К, а это, наверное, логарифмический
drmorgan
сообщение 26.11.2012, 12:37
Если импортный, то тогда логарифмический, если наш, то это патенциометр с показательной зависимостью группы "В".
Сообщение отредактировал drmorgan - 26.11.2012, 12:39
Baltis
сообщение 26.11.2012, 12:50
На корпусе пробито VOLUME W:L. Это наш или вражеский?
drmorgan
сообщение 26.11.2012, 13:08
У вас примерно такой резюк ?
Переменный резистор
Модель: R16K4-В500К, L-15KC
Тип проводника: Углеродистый
Номин.сопротивление: 500 кОм
Функциональная характеристика: B
Номин.мощность,Вт: 0.200
Макс.рабочее напряжение,В: 200
Количество оборотов: 1
Угол поворота движка: 300
Длина движка, мм: - 15
Производитель: Song Huei Electric
Тайвань на нашей основе, и всё таки мне сдаётся , что он с показательной зависимостью.
Нужно попробовать чисто наш реостат группы "Б".
Сообщение отредактировал drmorgan - 26.11.2012, 13:13
Мастер Джу
сообщение 26.11.2012, 13:33
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Номинал R2 увеличьте.
Или увеличить емкость конденсатора,как здесь выше писали.
Или то и то.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 26.11.2012, 13:43
сообщение 26.11.2012, 16:30
Пользователь №: 6974
Не принципиально, но можно и поддержать отечественного производителя, а вот элементы подобного рода работают всё же взачастую несколько по-разному, тем более как уже говорилось - схема слишком примитивна.
Во-первых ёмкость конденсатора должна быть порядка 0,5 мкф, а не 0,1, и во-вторых желательно провести полную проверку работы схемы на нагрузке не менее 1 кВт, для большей достоверности.
PS: Не исключаю, что Ваш резистор того.... неисправен!
Его мощность мала для таких токов, вот и не происходит плавной регулировки.
Ёмкость всё же увеличивайте, а о результатах желательно отписаться сюда....
Сообщение отредактировал Rezo - 26.11.2012, 16:36
Baltis
сообщение 26.11.2012, 20:54
Заменил кондёр 0,1мкФ на кондёр 1 мкФ, резистор 500Ом заменил на резистор 10кОм и заменил диак DB3. И ... произошло чудо. Теперь вообще ничего не регулируется, 100 ваттная лампочка Ильича горит в полный накал, а переменный резистор живёт своей жизнью.
Volt380
сообщение 26.11.2012, 22:13
Сообщение #19
Из: Волгодонск
чево вы пристали к потенциометру? какая разница какая у него зависимость, линейная, логарифмическая... в любом случае он будет работать! ещё раз говорю, схема очень простая и неприхотливая, в настройке не нуждается, при исправных компонентах и правильном соединении начинает работать сразу.
uvk2
сообщение 26.11.2012, 22:57
Сообщение #20
Baltis, перестаньте мучатся ерундой, вот нормально работающая схема, не один раз проверенная на практике:
Единственно что R1 нужно составить из двух резисторов МЛТ-2 по 12к. Меньше греться будут.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2025, 1:41
