Схема регулятора мощности , Нет плавной регулировки. В чём проблема? |
27.11.2012, 8:03
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 25.11.2012 Пользователь №: 29352 |
27.11.2012, 14:56
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
Baltis, перестаньте мучатся ерундой, вот нормально работающая схема, не один раз проверенная на практике: Единственно что R1 нужно составить из двух резисторов МЛТ-2 по 12к. Меньше греться будут. схема из деталей прошлого века, принцип тот же что и у афтора. кстати, афтор, если не хотите заморачиваться, можете купить обычный диммер для света, вывести симистор на нормальный радиатор, и будет вам то же самое! начинка там один в один что на вашей схемке. даже если навернется родной симистор - можно заменить на более мощный, но обычно они там и так стоят с большим запасом, просто на маленьком радиаторе.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
27.11.2012, 14:59
схема из деталей прошлого века, принцип тот же что и у афтора. Спасибки. Дельный совет для "чайника"кстати, афтор, если не хотите заморачиваться, можете купить обычный диммер для света, вывести симистор на нормальный радиатор, и будет вам то же самое! начинка там один в один что на вашей схемке. даже если навернется родной симистор - можно заменить на более мощный, но обычно они там и так стоят с большим запасом, просто на маленьком радиаторе.. |
5.1.2013, 9:13
5.1.2013, 14:58
Причина была в том, что производитель симисторов перепутал последовательность выводов. Это типа, юмор такой?... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
5.1.2013, 19:24
Спасибо всем за то что приняли участие. Всё заработало после того, как перепаял симистор. Причина была в том, что производитель симисторов перепутал последовательность выводов. вероятность такого исхода 0,001% -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
6.1.2013, 16:34
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Спасибо всем за то что приняли участие. Всё заработало после того, как перепаял симистор. Причина была в том, что производитель симисторов перепутал последовательность выводов. Это невозможно в принципе,вся массовые симисторы собираются на автоматизированных линиях.И цоколевку одного симистора для топикастера они не смогут изменить при всем желании.Хотя спасибо автору за честный ответ. вероятность такого исхода 0,001% Думаю намного меньше. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Текстовая версия | Сейчас: 25.1.2025, 2:24 |
