Паспорт на заземление
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 26.11.2012, 10:27
Подскажите пожалуйста...кто ..и на основании каких нормативных документов должен составлять паспорт на заземляющие устройства.....так как ПТЕЕП гласит только о том..что паспорт должен быть..а вот кто исполнитель..остается вопросом.....
push
сообщение 26.11.2012, 10:32
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
мы обычно выдаем сами при лабораторных измерениях. в паспорте указываются все данные, схемы и привязки. Дополнительно должен быть акт скрытых работ в котором схема с привязками, материал, глубина залегания. Измеренные данные пишем сами, то что намерили. Если паспорт есть можно только протокол измерения
joaquine
сообщение 26.11.2012, 15:41
Из: Тюмень
Пользователь №: 11758
И 1.13-07 "Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам". Форма 24.Прикрепленный файл  1.13_07.doc ( 426.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2530
ElEcTrOnIk
сообщение 26.11.2012, 16:59
Пользователь №: 29102
Паспорт на заземляющее устройство должна при здаче дать фирма которая занималась его монтажом. Если монтаж устройства производился работниками предприятия то паспорт составляет ответственный за електрохазяйство. Фому оформления уже подсказали (обезательно должен быть акт скрытых работ). Обезательно должна быть указана проверка лабораторией или протокол измерений. Дерзай!!!
Сообщение отредактировал ElEcTrOnIk - 26.11.2012, 17:02
сообщение 26.11.2012, 19:52
вопросы не дублируем
maloy897
сообщение 27.11.2012, 10:46
Пользователь №: 29362
Кто должен писать этот паспорт?..в какой нормативной документации прописан исполнитель?
сообщение 27.11.2012, 14:58
Вам уже ответили, тот кто делает контур, тот и пишет, если был сделан и утерян, то пишет владелец
пысы: кнопка "жалоба" не для того, чтобы задавать такие вопросы
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 8:37
