Сапфир СОЭИ-5/60-3
Гость_Гость_Станислав_*_*
сообщение 27.11.2012, 19:50
Проблема с электросчетчиком Сапфир СОЭИ-5/60-3. После отключения и включения электричества в городе, счетчик стал странно работать: постоянно мигают цифра на ЖКИ от 1 до 9. Вот так: 1111111111111111, 2222222222222, 33333333333333,444444444444444 и т.д. по кругу. Что это может быть?
yuoras
сообщение 28.11.2012, 18:36
Из: Украина
Пользователь №: 20654
слетела прошивка
сообщение 29.11.2012, 7:03
Спасибо, за ответ!!!
Гость_Гость_Maxim_*_*
сообщение 11.12.2012, 14:36
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, что могло произойти со счетчиком. После отключения электричества в доме (как оказалось из-за скачка напряжения перегорели провода) и после восстановления его, на дисплее счетчика ничего не отображается. В чем может быть причина?
сообщение 11.12.2012, 15:24
вышел из строя
сообщение 11.12.2012, 16:32
Цитата(с2н5он @ 11.12.2012, 15:24) *
вышел из строя
Но при этом в квартире есть электричество: горит свет и работают все электроприборы. Может быть все-таки проблема с самим дисплеем?
сообщение 11.12.2012, 20:13
может
yuoras
сообщение 12.12.2012, 11:45
Из: Украина
Сгорел видимо импульсник, который питает цепи АЦП , дисплея и т.д.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2025, 5:35
