3 страниц V   1 2 3 >
ЭТЛ Методики , Дорогие форумчанедавайте создадим некоторую базу методик-шаблонов.
Raiden
сообщение 30.11.2012, 8:44
Из: Омск
Пользователь №: 29429
Всем доброго времени суток.[/size]
Очень рад что нашел этот прекрасный ресурс в сети. Он мне показался наиболее большим и серьезным из всех какие находил.[/size]
В общем конечно создаю тему неспроста, а нуждаюсь в помощи.
Я около 5 лет с перерывами в 2-3 месяца подрабатывал в ЭТЛ.
И вот так компания в которой сейчас работаю, решила открыть свою ЭТЛ, соответственно ответственным за подготовку документов и в дальнейшем ответственным за саму работу ЭТЛ назначили меня.
Сроки поджимают и я не успеваю разработать методики измерений.
Из нижепредставленного списка готовы методики
№1 №2 №4 №5 № 11 №12 № 14[/size]
1.1. Визуальный осмотр.
1.2. Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами.
1.3. Испытания непрерывности защитных проводников, включая проводники главной и дополнительной систем уравнивания потенциалов.
1.4. Измерение сопротивления заземляющих устройств, определение удельного сопротивления грунта.
1.5. Измерение сопротивления изоляции силовых кабельных линий, электриче-ских аппаратов, вторичных цепей и электропроводки.
1.6. Испытание электрических аппаратов и вторичных цепей повышенным напряжением промышленной частоты.
1.7. Проверка правильности функционирования полностью собранных схем при различных значениях оперативного тока.
1.8. Проверка целостности и фазировки жил кабеля.
1.9. Измерение распределения тока по одножильным кабелям.
1.10. Проверка цепи фаза – нуль в электроустановках до 1 кВ с глухим заземле-нием нейтрали.
1.11. Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расце-пителей автоматических выключателей до и выше 200 А.
1.12. Испытание устройств защитного отключения (УЗО).
1.13. Проверка релейной аппаратуры.
1.14. Измерение напряжения прикосновения в аварийных режимах.
1.15. Проверка полярности.
1.16. Проверка защиты посредством разделения цепей. ???
1.17. Испытания повышенным напряжением промышленной частоты и вы-прямленного тока электрооборудования ( ) по классу напряжения до кВ включительно, а также силовых кабельных линий по классу напряжения до кВ включительно.
Остальные проблема ...
В общем, уважаемы форумчане кто имел или имеет отношение к ЭТЛ помогите пожалуйста и мне и всем кому пригодятся в будущем методики шаблоны для сдачи в РосТехНадзор[/size]
Предлагаю формировать сообщения в виде
"Наименование измерения" - ссылка на файл (желательно doc)[/size][/i]
Я очень надеюсь, что эта тема не останется без внимания! И более того информация в этой теме поможет многим людям в будущем!
[/size][/color]
Заранее всем спасибо за внимание и помощь!!!!
Я теперь буду постоянным собеседником на форуме!
сообщение 30.11.2012, 13:02
остальные это какие? озвучьте
пысы: размером шрифта не балуемся
Raiden
сообщение 30.11.2012, 17:00
Из: Омск
Хорошо баловаться не буду))) хотел красивее...
В начале перечислил номера методик которые есть
ЭТО
Но за сегодня еще готова методика номер 8 ))
Сегодня забрал паспорта приборов...Буду с них ваять методики опираясь на нормативную документацию...Но все таки...С интернетом сегодня может проще получится??? очень надеюсь что откликнутся люди...
Приборы кстати
MIC3
MRP200
РТ2048 - прогруз АВ
ИС10
сообщение 2.12.2012, 12:05
Тут есть
http://megaom.ucoz.ru/index/metodicheskie_ukazanija/0-34
Грузи сюда свои
http://megaom.ucoz.ru/load
uvk2
сообщение 2.12.2012, 13:12
Пользователь №: 24058
Raiden, здесь смотрели? http://yanviktor.ru/
Raiden
сообщение 3.12.2012, 7:39
Из: Омск
Нууу...Неплохой ресурс...Но там мало основных методик , да и если есть то все со старыми приборами...
Сечас выгружу некоторые свои
Точнее шаблоны
Вот же методики самые распространенные
А почему я не могу загрузить архив???????????????
Из за того что я новый мне нельзя архивы загружать???? каждую методику отдельным файлом грузить???????????
Raiden
сообщение 3.12.2012, 8:56
Из: Омск
В общем почти все методики готовы.....
Остались неготовы методики
------Испытания непрерывности защитных проводников, включая проводники главной и дополнительной систем уравнивания потенциалов.
------Испытание электрических аппаратов и вторичных цепей повышенным напряжением промышленной частоты.
(Но для этого вида работ нужен спец. трансформатор....А его нет и покупать времени уже нет - поэтому наверное этот вид работ можно исключить из списка на регистрацию.
Мегомметр 2500 В ЭСО например или E624 я так понимаю не подойдет, там же имеется в виду переменка...)
------Проверка релейной аппаратуры.
-------Проверка полярности.
-------Проверка защиты посредством разделения цепей. ????????????????
------- Проверка правильности функционирования полностью собранных схем при различных значениях оперативного тока.
------- Испытания повышенным напряжением промышленной частоты и выпрямленного тока электрооборудования ( ) по классу напряжения до кВ включительно, а также силовых кабельных линий по классу напряжения до кВ включительно.
сообщение 3.12.2012, 9:25
при загрузке обратите внимание на объем файла и формат (rar не грузится, только зип)
Raiden
сообщение 3.12.2012, 10:56
Из: Омск
Методики
Архив 1 Прикрепленный файл  ________1.zip ( 309.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1519
7 методик
Визуальный осмотр, Сопротивление грунта, Металлосвязь, Сопротивление изоляции, Фаза-нуль, УЗО, прикосновение
Второй архив Прикрепленный файл  ________2.zip ( 318.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1577
11 методик вышеперечисленные плюс некоторые из моего списка
В некотогрых документах несколько методик...
Свои методики выложу после регистрации лаборатории.....
Мне бы ТОЛКОВУЮ методику прогруза АВ.....С сылками на ПУЭ и ПТЭЭП и ГОСТы ......
Raiden
сообщение 5.12.2012, 14:58
Из: Омск
Уважаемы форумчане
Нужна методика
"Проверка правильности функционирования полностью собранных схем при различных значениях оперативного тока."
Поделитесь пожалуста!
сообщение 5.12.2012, 18:24
может поможет
тут
тут
и в прицепе
Прикрепленные файлы
Raiden
сообщение 6.12.2012, 11:23
Из: Омск
Спасибо большое...Покопаюсь)))))
Подскажите пожалуйста
два прибора...В инете не могу найти трансформатор для
"Испытание электрических аппаратов и вторичных цепей повышенным напряжением промышленной частоты"
Подешевле)))
а то все трансы лабраторные все до 250В
А остальные стоят за 100 тысяч((((((
И еще прибор - динамометр который пройдет в ростехнадзоре.....Для светильников больше 25 кг......
Заранее спасибо!!!!!!!!!
Работник
сообщение 6.12.2012, 12:17
Пользователь №: 19511
Меркурий-3/100 до 3кВ
Вот прибор по дешевле. Но все равно все они дорого стоят, у меня из знакомых ни кто не покупал. Выкручиваются кто как может.
Раньше для проверки светильников использовали гири. Чем они Вас не устраивают? Кстати в нашем регионе перестали давно требовать проверку крюков для светильников, может отменили обязательность?
сообщение 6.12.2012, 13:44
а чем РТН может не устроить динамометр?
кстати у нас по крюкам протоколов не видал вообще
Raiden
сообщение 6.12.2012, 13:53
Из: Омск
Вот спасибо за МЕРКУРИЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!
Да фиг их знает....Я узнаю по проекту в Адлере вообще в олимпийских гостиницах будут вешать светильники более 25 кг или нет...Но вообще если тяжелее 25 кг вроде надо тянуть.....
Raiden
сообщение 7.12.2012, 13:59
Из: Омск
Люди а у кого есть какой нибуть образец должностной инструкции Испытателя ЭТЛ ???????
Начальника то нашелл..поправить можно...А вот испытателя не могу...Инет пуст......
Я вот вроде нашел
http://www.megaomm.ru/el10.html
Вроде еще 200х года......
Еще вопрос
1. Через сколько обычно после подачи заявления на регистрацию РосТехНадзор приглашает на экзамены...
2. Достаточно ли знаний ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТ РМ-106-2001 ??????????
Работник
сообщение 7.12.2012, 14:08
1. Сдаем экзамены до подачи документов в РТН. В числе документов есть копии свидетельств и журнала.
2. Разве сдача сейчас не на компьютерах везде? В программах вопросов не много и точно написали, знать достаточно.
Если принимают экзамен устно, и в работе требуется знать методики проведения испытаний, ГОСТы по электроэнергетики, ведомственные РД бывают тоже нужны.
сообщение 7.12.2012, 17:05
это кто такой?
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...=12277&st=0
Raiden
сообщение 7.12.2012, 21:00
Сообщение #19
Из: Омск
Ну это не Я ))))
Мы Мостовик
Делаем Олимпийские объекты в сочи)))))
Нужна должностная инструкция Инженер - наладчик (испытатель) в общем тот кто подчиняется начальнику ЭТЛ
Гость_Гость1111_*
сообщение 8.12.2012, 8:55
Сообщение #20
http://megaom.ucoz.ru/index/instrukcii_dolzhnostnye/0-32
инструкции должностные
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2024, 16:25
