подключение светильника днат , ... помогите !
Владимир65
сообщение 3.12.2012, 3:54
Пользователь №: 29496
здравствуйте !
светильник днат , достался по случаю , как я понял он на 380 вольт ,
но визуально питается он по моему от двух фаз и земля ....... так ли это ?
и главное , можно ли его подключить чтоб он работал от 220 вольт ?
... ЗАРАНЕЕ СПАСИБО !
scasi
сообщение 3.12.2012, 4:23
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Цитата(Владимир65 @ 3.12.2012, 6:54) *
достался по случаю
сообщение 3.12.2012, 7:48
Пользователь №: 27849
светильник на 220 вольт
"Фаза есть - ума не надо!"
Volt380
сообщение 3.12.2012, 8:17
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
написано же на дросселе и на ИЗУ - Un: ~400V
значит на 380. Значит к обычной сети 220/380 надо подключать к двум фазам и желто-зеленый к земле.
Владимир65
сообщение 3.12.2012, 13:36
... так а если попробовать две фазы в одну соединиить и земля icon_biggrin.gif
- ну тоесть как 220 сделать ?
сообщение 3.12.2012, 13:47
Пользователь №: 5663
... так а если попробовать две фазы в одну соединиить...
Соединить на ПРА L1 и L2? И что дальше?
Volt380
сообщение 3.12.2012, 17:10
Из: Волгодонск
даже если подключить правильно светильник расчитанный на 380 в сеть 220В, работать не будет, он-то зажжется, но не набрав яркость погаснет, через минутку опять зажжется.. и так 100500раз ...
Topmo3
сообщение 3.12.2012, 19:54
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450
Сообщение отредактировал Topmo3 - 3.12.2012, 20:05
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Владимир65
сообщение 3.12.2012, 22:26
... ВСЕМ СПАСИБО !)
-сегодня в гараже попробовал по всякому , но получилось ,как и подсказал один товарищ тут )
л1 л2 две фазы и земля ...... все заработало , но все равно жаль , так как на 380 данный апарат никому скорее всего не нужен
только на 220 , а это надо баласт соответствующий , который стоит ....... много короче )
в общем спасибо за внимание и помощь , очень хороший сайт и форум !!!
... а вот еще не понятно , лампа то там стоит на 220 вольт
- зачем светильник то делать на 380 я в смысле какой толк и полезность ,
или это тупо удобно при монтаже в промышленых маштабах , или как ?
belok5
сообщение 3.12.2012, 22:39
Пользователь №: 16721
Volt380
Из: Волгодонск
газоразрядные балластные лампы расчитываются не на напряжение сети, а на определённый рабочий ток, который поддерживает собственно балласт - дроссель. поэтому если речь идёт о питающем напряжении, в этом случае правильно говорить не напряжение лампы, а напряжение питания светильника, потому как на одну лампу балласт может быть и на 220 и на 380.
Topmo3
сообщение 3.12.2012, 23:16
Из: Ижевск
Цитата(Topmo3 @ 3.12.2012, 20:54) *
А подсказка с трансом не катит, чтоли? Транс повышающий (соответствующей мощности), 220/380.
Сообщение отредактировал Topmo3 - 3.12.2012, 23:17
Владимир65
сообщение 4.12.2012, 2:48
))) с трансом то конечно я понял ..... думаю работать будет ) но слишком уж размах большой )
- мы же не шатл запускаем )
belok5
сообщение 4.12.2012, 6:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2025, 6:51
