![]() Пускатель ПМА 4200 пухл4б , Помогите со схемой подключения, картинка прилагается |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 5.12.2012 Пользователь №: 29535 ![]() |
Имеется пускатель ПМА 4200, реле РТТ, нужно подключить их через кнопку на двигатель.
![]() не пойму что делать с контактами, выделенными красным. В целом в низу питающий ввод на клеммах, подается напряжение на рубильник, который на фото боком (черный прямоугольник справа), с с него питание идет на верхние клеммы пускателя. Далее нужно подключить кнопку Пуск- Стоп и двигатель. Помогите, буду благодарен. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
поясните пожалуйста, что такое КК и КМ. Получается что контакт на реле, выделенный красным- пустой остается? И еще на рисунке плохо видно, но в квадратах 1 и 2 расположено по 2 контакта, один выше, другой ниже. К каким подключать по схеме? |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 ![]() |
вот тебе схема включения по твоему фото
![]() и ещё парочка схем включения пускателей ПМА ![]() ![]() -------------------- |
Цитата поясните пожалуйста, что такое КК и КМ КК- это тепловое реле (ваше РТТ) КМ - это контактор. Цитата Получается что контакт на реле, выделенный красным- пустой остается? нет, он используэться. Это контакт теплового реле. На схеме этот контакт стоит перед катушкой контактора. Цитата И еще на рисунке плохо видно, но в квадратах 1 и 2 расположено по 2 контакта, один выше, другой ниже. К каким подключать по схеме? Одна пара контактов должно быть питание катушки контактора. Вторая пара контактов это вспомогательный контакт для самоблокировки контактора |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 ![]() |
Вот так... обозначения мои...
1. найдите вверху, за тремя (А,В и С) толстыми проводами -два маленьких контакта... это клеммы катушки (5 и 6) 2. под вашими контактами(1,2) - есть еще контакты (ближе к основанию, они под углом...неудобные...) ... верхние останутся свободными ... использовать надо нижние. 3. на РТТ тоже два контакта, Вы только один указали (3 и 4) Соединяйте как я нарисовал ... на "стоп" идет от "А" ... на РТТ от "С" ... (при условии ... если у вас катушка на 380В ... иначе на РТТ берем с "нуля") Сообщение отредактировал Topmo3 - 5.12.2012, 19:04 -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Спасибо огромное, кажется понял. Завтра попробую подключить. Это мне на станок- гильотину нужно было
![]() Сообщение отредактировал Topmo3 - 5.12.2012, 19:30 -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 8.9.2012 Из: РеспубликаЧувашия Пользователь №: 28350 ![]() |
все в России-электрики.надо-не надо,знают-не знают,все равно берутся.этой стране никакой фашист не страшен.ы
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 ![]() |
Имеется пускатель ПМА 4200 не пойму что делать фотку по нормальному выложит надо. На радикале регистрацию требуют плюс рекламу смотреть заставляют. Никому Не советую этот радикал -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
Цитата Никому Не советую этот радикал Поэтому у себя я его IP-адрес внёс в блокировку!
Гость_артём_* |
Гости ![]() |
подскажите пожалуйста, по какой причине нет подхвата на пма-4200 катушка 220
Текстовая версия | Сейчас: 1.3.2025, 1:09 |
