ПРОХОДНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ , КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ??
kot1971
сообщение 8.12.2012, 18:27
Пользователь №: 29590
ЗДРАСТИ КУПИЛ СЕБЕ ПРОХОДНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВОЙНОЙ.Ии вот непойму как его подключить .подскажите как.в нем только 4 клемы.вот его фото
Джоуль
сообщение 8.12.2012, 18:57
Из: Сибирь
Пользователь №: 16115
Сколько клавиш, а то что-то у меня подозрения.
Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
kot1971
сообщение 8.12.2012, 19:02
две. или ето обычный двойной??
Сообщение отредактировал kot1971 - 8.12.2012, 19:03
haramamburu
сообщение 8.12.2012, 19:15
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Судя по фото - это двухклавишный выключатель, а не ПРОХОДНОЙ ...
зелёный желторот...
сообщение 8.12.2012, 19:16
Пользователь №: 22661
Судя по схеме, это какой-то двухклавишник, причём без разщепления. Лично я с такими ни разу не сталкивался. Но схема там явно не проходного выключателя!
kot1971
значит меня надули .спасибо
зелёный желторот...
сообщение 8.12.2012, 19:29
Чтобы ещё раз не надули: у проходного выключателя одна клавиша, и к нему присоединяется три провода.
Вот его схема. По-сути, это тумблер.
Джоуль
сообщение 8.12.2012, 19:34
Из: Сибирь
Есть проходные на три точки, но этот точно простой.
belok5
сообщение 8.12.2012, 22:59
Пользователь №: 16721
у выключателя, о котором говорит Джоуль, схема практически такая же, как у вас на рисунке, только клавиша одна общая, и замкнута либо первая группа контактов, либо вторая
Сообщение отредактировал belok5 - 8.12.2012, 23:03
220v-elektrik
сообщение 9.12.2012, 22:21
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
Это двухклавишный выкл., c нестандартной схемой подключения. У двухклавишного проходного выключателя шесть контактов. Кстати немногие производители их делают. Я лично знаю точно, что есть у LEGRAND и VIKO
327662@mail.ru
сообщение 9.12.2012, 22:31
Пользователь №: 5663
Схема (если речь о фото автора) стандартная для двухполюсного двухклавишного выключателя.
Сх. 1+1
S-cream
сообщение 10.12.2012, 9:34
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
макел, лезард
Ghost Dog
сообщение 10.12.2012, 21:02
Пользователь №: 29049
Чтоб не надували, нало в магазине покупать, а не на рынке. Продавец мождет и сам не в курсе был, что вам продает
Джоуль
сообщение 11.12.2012, 6:08
Из: Сибирь
Я Вас умоляю, в магазине продавцы зачастую понятия не имеют, что продают. Послушаешь их и потом смеёшься неделю.
зелёный желторот...
сообщение 11.12.2012, 9:50
Ещё вчера вечером хотел сказать тоже самое.
Не так давно захожу в небольшой продуктовый магазинчик. Спрашиваю про минералку. "Вот, есть АкваМинерале!" - утвердительно кивает продавщица. А я то знаю, что это - обычная питьевая. "Ну как же? Написано же "Минерале"!!!" - тычет продавщица в этикетку. А то, что чуть ниже написано, причём не самым мелким шрифтом - она уже и не читает...
Продавцы зачастую имеют процент от продаж. Нет в наличии проходного - продадим что-нибудь похожее! И никакой ответственности продавец не несёт - он же не под дулом автомата заставлял купить!
Ghost Dog
сообщение 12.12.2012, 21:36
В магазине хотя бы проще товар обменять и с гарантией обратиться. Хотя я и сам на рынке часто покупаю, чего уж там icon_smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2025, 16:44
