потеря напряжения , какой процент взять?
Ainura
сообщение 10.12.2012, 14:07
Пользователь №: 29612
Проектирование компьютерных сетей СКС. при отдаленной установке группы приемников от щита, кабель выбираю по потере напряжения.
Подскажите пожалуйста какую норму взять 5 или 2,5%?
belok5
сообщение 10.12.2012, 14:18
Пользователь №: 16721
смотря какое напряжение питания. конечно, 2,5 лучше, но и 5 - норма
сообщение 10.12.2012, 14:50
5 это для наружки
RomanNV
сообщение 10.12.2012, 14:59
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Если сослаться на компьютерную документацию, где написано, что БП работает при напряжении скажем 180В, то можно и 15% потерь принять за норму.
Только придётся учесть повышение тока в этом случае.
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.1.2025, 15:49
