2 страниц V  < 1 2
насос Wilo циркуляционный , китаец
viktor_
сообщение 15.12.2012, 14:28
Сообщение #21
Пользователь №: 27598
Цитата(серикпай @ 15.12.2012, 14:36) *
...по схеме выше выходит 6 выходов с обмоток а у меня только 5.
считайте, что часть обмотки (2-3) отсутствует (конденсатор подключен на 6-3 по схеме), попадался и такой вариант.
Гость_Гость_Слава_*_*
сообщение 21.1.2014, 23:10
Сообщение #22
Доброго времени суток всем. Очень надеюсь на вашу помощь. Имеется новый насос DAB но без электрической коробки, только выводы обмоток двигателя. Имеются от "застучавших" насосов эти самые "коробочки" но ни одна не подходит по разъему... И вот не знаю как подключить. Замерил сопротивления между выводами.
1-6=266 Ом,
2-3=120 Ом,
2-4=60 Ом,
2-5=120 Ом,
3-4=120 Ом,
3-5=180 Ом,
4-5=120 Ом.
Подскажите как его запустить хотя бы на самой малой скорости - лишь бы зиму пережить а там уже чего-то новое куплю...
И ещё самое главное - одну из этих коробочек при помощи напильника и раздвигания клемм удалось совместить с насосом. Залил систему водой - включил - крутит, правда изменение скоростей не совсем корректное и вроде на самой медленной (по слуху) минут через 10 он сильно нагрелся (вода холодная в трубах, воздух спустил через насосный винт), не стал рисковать - отключил.... вдруг получиться правильно его подключить... Спасибо заранее!
2 страниц V  < 1 2
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2025, 2:07
