Монтаж щита учета , Выбор провода |
Гость_Гость_Коля_*_* |
22.1.2014, 9:52
Монтирую щит учета здания магазина заявленная мощность 40кВт.
Вопрос в следующем подойдет ли ПВ1 1х10мм.. или взять провод большего сечения? И если не сложно для справки максимально допустимый ток ПВ1 1х10мм? |
22.1.2014, 9:57
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
Пойдет, у него допустимый длительный ток 80А.
22.1.2014, 10:04
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
80 это один провод, пучком в трубе 4 провода - 50 А.
22.1.2014, 10:06
Я так понимаю, что речь именно про обвязку внутри щитка.
22.1.2014, 10:09
для эстетики не исключено связывание в пучок и внутри шкафа
22.1.2014, 10:19
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
а с чего вы взяли, что однофазный ввод ?
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
22.1.2014, 10:19
Текстовая версия | Сейчас: 6.2.2025, 2:10 |
