Минимальное допустимое сечение проводов телеметрии...? , Какое минимальное сечение допускается использовать? согласно ПУЭ? |
17.12.2012, 10:11
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 |
Хотим проложить кабель от датчиков до панелей управления на пром предприятии с взрывоопасной зоной.
Наткнулись на пункт. ПУЭ: 3.4.4. По условию механической прочности: 1) жилы контрольных кабелей для присоединения под винт к зажимам панелей и аппаратов должны иметь сечения не менее 1,5 мм (а при применении специальных зажимов - не менее 1,0 мм ) для меди и 2,5 мм для алюминия; для токовых цепей - 2,5 мм для меди и 4 мм для алюминия; для неответственных вторичных цепей, для цепей контроля и сигнализации допускается присоединение под винт кабелей с медными жилами сечением 1 мм ; 2) в цепях с рабочим напряжением 100 В и выше сечение медных жил кабелей, присоединяемых пайкой, должно быть не менее 0,5 мм ; 3) в цепях с рабочим напряжением 60 В и ниже диаметр медных жил кабелей, присоединяемых пайкой, должен быть не менее 0,5 мм. В устройствах связи, телемеханики и им подобных линейные цепи следует присоединять к зажимам под винт. У нас напряжение на датчики 24В, какое минимальное сечение кабеля мы можем использовать? ориентируясь на пред. проект люди использовали 0,75мм, исходя из п. 3.4.4 1) - 1,5мм. Соединения кабеля у нас будет под винт... |
17.12.2012, 10:54
Что за СНИП или ГОСТ?
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2025, 13:40 |
