Обрыв нуля в выключателе
Mahendra
сообщение 12.12.2012, 13:54
Пользователь №: 29658
Здравствуйте!
Заранее извиняюсь за неграмотность, познания в электрике почти нулевые.
Вопрос: что произойдет при обрыве нулевого провода в выключателе света? т.е. если нулевой провод, скажем, плохо закреплен и при включенном светильнике вышел из клеммы коробки выключателя. Просто пропадет свет? Может ли быть при этом какой-то ущерб светильнику?
case69rus
сообщение 12.12.2012, 14:17
Из: Дубна
Пользователь №: 10068
по-хорошему, если распайки у вас не сделаны в самой установочной коробке, нуля там быть не может. если просто вылетит провод из выключателя- то ничего не будет. другое дело если это плохой контакт был некоторое время- возможны обгорания и перегрев контактов выключателя. светильник пострадать не должен
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Гость_Гость дмитрий_*
сообщение 12.12.2012, 14:18
если плохо закреплён провод в клемме, то может быть ущерб лампочке.
Пользователь №: 5663
При правильном подключении выключателя он ставится в фазный проводник, а ноль в выключатель не заводится. Но в любом случае, выпадание любого провода из выключателя приведёт только к пропаданию света.
Shturman1
сообщение 12.12.2012, 14:47
Из: Украина
Пользователь №: 27931
Если плохо закреплен, то при включенном свете с выключателя можно услышать звук похожий на жужжание (если прислушаться) и лампочки будут мигать. Ну, и как говорили плохой контакт будет нагреваться.
Mahendra
сообщение 14.12.2012, 22:24
Спасибо.
Да, нуля там действительно нет.
Перегревание контактов - процесс, который может происходить только при включенном выключателе, верно?
И если симптома в виде мигающих лампочек нет, то можно не париться и не перепроверять надежность закрепления контактов? Жужжания вроде не наблюдается.
case69rus
сообщение 15.12.2012, 9:38
Из: Дубна
планово-предупредительные ремонты= залог бесперебойной работы электрооборудования...
а там думайте сами- время+беззатратность или время+нное количество денег
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2025, 16:43
