Блок питания |
Блок питания |
Гость_Гость_Роман_*_* |
13.12.2012, 12:12
Друзья, подскажите пожалуйста. Такая проблема: имеется фонарь с аккумулятором. Аккумулятор заряжался от сети через блок питания 12В/500mA. Блок питания умер. Имеется в наличии такой же, но 800мА. можно ли им заряжать?
13.12.2012, 12:34
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22962 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
можно
13.12.2012, 12:36
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 |
Можно, если бы был меньше 500mA, тогда аккумулятор заряжался бы медленней,был бы недозаряд, грелся бы блок питания,и вообще бп мог бы сгореть, а так сила тока потребляемая вашим аккумулятором от бп, при зарядке вполне подходит для этого блока питания.
13.12.2012, 12:56
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 917 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
Предоставьте данные на батарею, без них невозможно что-либо советовать. И при заряде нужно проконтролировать ток, может в аккумуляторе причина. А то и этот блок умрет.
13.12.2012, 13:10
Да бросьте. Был штатный зарядник от фонаря, который сгорел. Можно спокойно применить другой с бОльшим допустимым током, но с тем же выходным напряжением.
13.12.2012, 13:15
Предоставьте данные на батарею, без них невозможно что-либо советовать. И при заряде нужно проконтролировать ток, может в аккумуляторе причина. А то и этот блок умрет. Я так думаю фонарь китаец, и бп с аккумулятором в комплекте с фонарём шли (соответственно и данные с аккумулятора подходят, хотя не всегда можно верить китайским данным ,что бы быть уверенным на все 100% надо перемерять), китайские бп часто летят (причём причина частенько, может быть в буквально отволившемся проводке, плохая пропайка деталей). -------------------- |
13.12.2012, 15:34
13.12.2012, 17:41
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10965 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Многие БП имеют напряжение на выходе гораздо больше, чем написано. 12 В там будет при нагрузке, скажем, 500 мА (или что написано?).
В результате при заряде батарей БП 12 В 800 мА, может оказаться, что напряжение на выходе при таком токе будет вольт так 16. А поскольку схема заряда в "китайце", как правило, состоит из моста, кондёра и резистора, за здоровье батареи я бы не поручился. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
13.12.2012, 18:43
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Ток нового блока питания переменный или постоянный?
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
13.12.2012, 21:04
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
многие китайские блоки питания таких устройств "заточены" непосредственно под зарядку аккума, т.е. по сути являются скорее примитивным зарядным устройством, а не блоком питания, и ничего кроме трансформатора и диодного моста на боту своём не имеет. А заточено оно таким образом, что напряжение хх у него будет ок. 16-17В, а при подключении аккума получается требуемый зарядный ток (если аккум 12В). т.о. если у вас в фонаре аккум 12В, и подключите к нему нормальный стабилизированный блок питания 12В - зарядки не будет.
13.12.2012, 22:08
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Roman D) А поскольку схема заряда в "китайце", как правило, состоит из моста, кондёра и резистора, за здоровье батареи я бы не поручился. Полностью поддерживаю!-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
13.12.2012, 22:37
Цитата по сути являются скорее примитивным зарядным устройством, а не блоком питания И это верно! А в китайских БП с трансформатором чаще всего летит первичная обмотка. Перемотать невозможно. Раз уж про аккумуляторы заговорили... Однажды притащили в ремонт китайский фонарь и два аккумулятора 6 В, поменять хотели. Так вот, один из них по весу вдвое легче другого. Что бы это значило, не знаете? У одного пластины из свинца, у другого из бумаги, чтоли так? -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
13.12.2012, 22:47
Попался мне фонарик на аккумуляторе со встроенным зарядником. Состоял из пяти светодиодов, подозрительного аккумулятора, выдвижной сетевой вилки, выключателя и диода с резистором в качестве зарядки. Прочее - пластмасса. Вот оно, снижение себестоимости. Поэтому китайские аккумуляторы можно заряжать любыми китайскими зарядниками. На срок службы не влияет.
Сообщение отредактировал с2н5он - 13.12.2012, 22:52 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
13.12.2012, 22:51
...один из них по весу вдвое легче другого. Что бы это значило, не знаете? Вероятно внутри одного из них всунута простая батарейка... Были случаи... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
14.12.2012, 8:35
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 |
И это верно! А в китайских БП с трансформатором чаще всего летит первичная обмотка. Перемотать невозможно. .... о боги!!! сколько раз твердили миру, не горит первичка в китайцах!!! НЕ ГОРИТ!!! И НЕ ЛЕТИТ!!! НЕТ!!! всему причина термопредохранитель. перематывать ничего не надо! -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
14.12.2012, 8:36
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 6.2.2012 Пользователь №: 26009 |
один из них по весу вдвое легче другого. Что бы это значило, не знаете? У одного пластины из свинца, у другого из бумаги, чтоли так? Встречалось такое. Китайский аккумулятор 6В 4Ач. Подозрительно легкий. Разбрал. Внутри 5 аккумулятров 1,2В неизвестного происхождения и мешочик с песком, наверное для веса. А ведь корпус аккумулятора неразборный, резать пришлось. |
14.12.2012, 18:53
Цитата мешочик с песком Цитата причина термопредохранитель Если думаете что я не предпринял попытки расколупать его, то ошибаетесь. Я даже разобрал железо и пытался сматывать первичку, но она толи проклеена, то ли пролачена, толи спеклась от нагрева, размотать невозможно. А термопредохранителя там нет. НУ НЕТУ ЕГО!
14.12.2012, 21:31
если смогли разобрать железо- то не говорите, что этот транс невозможно перемотать. полдела сделано- обмотку срезать не проблема.
но яб такой фигней заниматься не стал-бы- теплушки нет- в мусор -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
14.12.2012, 22:10
14.12.2012, 22:30
Вероятно внутри одного из них всунута простая батарейка... Невиданое содержимое китайского аккумулятора http://dwg.ru/bsk/2571_4Были случаи... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2025, 22:48 |
