![]() трансформатор 380/24 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 21.11.2012 Пользователь №: 29249 ![]() |
Есть шкафы управления. пускатели, кнопки и контроллер питаются от 24VDC. хочу поставить трансформатор 380/24. или необходимо трансформатор 380/220 а потом блок питания 220/24. подскажите пожалуйста!
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 13.2.2011 Из: Киров Пользователь №: 21545 ![]() |
Если в шкафах есть 380,не нужно никаких трансформаторов.БП 220/24 DC через автомат запитать от одной из фаз.
-------------------- Не убегай от снайпера,умрешь усталым.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 917 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
Если рабочий ноль есть, то можно 220/24, а если нет, то 380/24.
а если так как посоветовали - фаза, автомат, блок питания 220/24? зачем тогда нужны трансформаторы 380/24?
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 ![]() |
а если так как посоветовали - фаза, автомат, блок питания 220/24? зачем тогда нужны трансформаторы 380/24? Для большой нагрузки. -------------------- |
у того же шнайдера есть трансформаторы одной серии - один 380/24 другой 220/24 на 480Вт. цена первого на 100 евро больше! почему так?
у того же шнайдера есть трансформаторы одной серии - один 380/24 другой 220/24 на 480Вт. цена первого на 100 евро больше! почему так? ![]() ![]() Сообщение отредактировал drmorgan - 13.12.2012, 18:17 -------------------- |
зачем тогда нужны трансформаторы 380/24? Не трансформаторы,а БП 380/24/ -------------------- Не убегай от снайпера,умрешь усталым.
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2025, 15:07 |
