Место установки автотратсформатора ? , Как правильно: автотрансформатор ближе к сети или к нагрузке ? |
15.12.2012, 8:42
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 26.11.2012 Пользователь №: 29369 |
Нагрузка в 6 кв. находится на расстоянии 40 метров от счётчика, проложен медный провод 10 кв. Напруга в сети постоянно снижается по вечерам.
Подскажите где устанавливать автотрансформатор, чтобы он работал оптимально : ближе к счётчику или к нагрузке ? |
Гость_ZavGar_* |
15.12.2012, 14:35
ближе к счётчику или к нагрузке ? Потери в проводах меньше, если напряжение выше. Напряжение надо поднять сразу после счётчика, чтобы в линии длиной 40 метров было напряжение 220 вольт. Конечно, пара вольт на этих 40 м потеряется, но общие затраты на нагрев проводов будут меньше. |
Гость_Гость сочувствующий_* |
15.12.2012, 15:06
Нагрузка в 6 кв. находится на расстоянии 40 метров от счётчика, проложен медный провод 10 кв. Напруга в сети постоянно снижается по вечерам. Подскажите где устанавливать автотрансформатор, чтобы он работал оптимально : ближе к счётчику или к нагрузке ? Там, где удобнее регулировать напряжение. |
15.12.2012, 16:01
Там, где удобнее регулировать напряжение. Он автоматически (сервомотор)поддерживает 220 В. Никаких регулировок. Потери в проводах меньше, если напряжение выше. Напряжение надо поднять сразу после счётчика, чтобы в линии длиной 40 метров было напряжение 220 вольт. Конечно, пара вольт на этих 40 м потеряется, но общие затраты на нагрев проводов будут меньше. Спасибо ! |
15.12.2012, 16:41
16.12.2012, 22:07
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Потери в проводах меньше, если напряжение выше. Согласен, P=V*I*cosF Из этого следует вывод: для уменьшения потерь ближе к счетчику,для более стабильного напряжения ближе к нагрузке. Что для вас важней решать только вам. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 16.12.2012, 22:12 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Текстовая версия | Сейчас: 10.1.2025, 2:17 |
