![]() самодельный осцилятор |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 16.4.2011 Пользователь №: 22482 ![]() |
Уважаемые форумчане, пожалуйста подскажите, собираю осцилятор от "Nexor". Нашел конденцаторы: "КБГ-МН 1,0 МКФ 1000В". Подойдут ли они в данную схему? Моркировку не нашел.
Этим летом на заказ изготовил 3шт. таких, применял К78-2 0.1мкф/1000в, б/у с телеков, работают замечательно.Делал по этому варианту, кольцо ставил R63.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 16.12.2012, 21:22 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 ![]() |
Делал по такой схеме, работает хорошо. Транс на 2-х ферритах от ТВС, 2-ку: две ленты из фольги 0,5 мм, кондеры К78-2. При проверке осцилятор легко оплавляет сварочную проволоку 0,8мм в шарик. По 1-ке ТСа ставлю резистор мощный.
Текстовая версия | Сейчас: 1.3.2025, 2:13 |
