Последовательная схема для электрокильчеватора |
16.12.2012, 22:31
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 16.12.2012 Пользователь №: 29737 |
Добрый день, нуждаюсь в совете!
для укоренения черенков винограда решил сделать электрокильчеватор, в котором в качестве нагревательных элементов будут использоваться три лампы накаливания по 60Вт, соединенные последовательно. Сам принцип последовательной схемы я помню еще со школьного курса, но на практике возникло два вопроса, которые наверное и пустяковые, но я сам не знаю на них ответа. и литература в интернете не помогла. 1. какой провод по сечению лучше использовать для соединения этих ламп? питание от квартирной розетки 220В. 2. если провод одножильный, мне понятно как собрать схему, а если использовать двухжильный провод, как тогда делать соединения с контактами - к каждому контакту подсоединять попарно жилы приходящего и отходящего провода? заранее благодарю за внимание к моему вопросу |
16.12.2012, 22:48
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Провод сойдёт ШВВП или ПВС. Сечение - от 0,75 квадрата и выше. 1,5 мм кв. хватит выше крыши. Ну, это если длина провода относительно небольшая (метров 5-10-15-20 от розетки)
2. если провод одножильный, мне понятно как собрать схему, а если использовать двухжильный провод, как тогда делать соединения с контактами - к каждому контакту подсоединять попарно жилы приходящего и отходящего провода? заранее благодарю за внимание к моему вопросу Не понял вопроса... -------------------- |
16.12.2012, 23:18
спасибо за сообщение. длина провода небольшая, все конструкция размерами 0,5х0,5м, а лампы на стенках по периметру.
по второму вопросу: к первой лампе приходит провод, две жилы подсоединяем к разным контактам. к этим же контактам подсоединяем жилы другого провода, который идет дальше ко второй лампе. и так далее. или это неправильно? |
16.12.2012, 23:27
помню еще со школьного курса Если помните школьную физику, то вот схема. Дальнейшие вопросы уже по ней задавайте (составлена так, как я понял Ваше описание) к первой лампе приходит провод, две жилы подсоединяем к разным контактам. к этим же контактам подсоединяем жилы другого провода, который идет дальше ко второй лампе. и так далее. или это неправильно? А это уже параллель получается! Мягко говоря, не одно и то же! Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 16.12.2012, 23:33 -------------------- |
16.12.2012, 23:51
да, то что я написал в сообщении - это параллельное соединение , по схеме это видно четко. спасибо!
значит надо вести одной жилой, или если использовать двухжильный - то на каждой лампе разрывать одну жилу и ее концы присоединять к контактам, а вторую жилу подсоединять только к одному из контактов последней лампы. тогда получится последовательное соединение. этот вывод "чайника" |
16.12.2012, 23:55
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Цитата по второму вопросу: к первой лампе приходит провод, две жилы подсоединяем к разным контактам. к этим же контактам подсоединяем жилы другого провода, который идет дальше ко второй лампе. и так далее. или это неправильно? кабель (условно) в нем две жилы белая и синяя. подсоединили вилку (белую и синюю жилы), далее лампа№1 подключаете белую к одному контакту синюю не подключаете, берете второй кусок кабеля, к лампе № 1 (к другому контакту) опять белая, синие жилы соединить минуя лампу. Лампа №2 поворотить все для лампы № 1, Лампа № 3 к одному контакту белую, к другому синюю жилы. Все изолировать включать в розетку. |
17.12.2012, 0:24
кабель (условно) в нем две жилы белая и синяя. подсоединили вилку (белую и синюю жилы), далее лампа№1 подключаете белую к одному контакту синюю не подключаете, берете второй кусок кабеля, к лампе № 1 (к другому контакту) опять белая, синие жилы соединить минуя лампу. Лампа №2 поворотить все для лампы № 1, Лампа № 3 к одному контакту белую, к другому синюю жилы. Все изолировать включать в розетку. спасибо за совет. теперь мне уже понятно. |
17.12.2012, 0:30
Синус, как я понял, ТС нужна параллель! А Вы - про последовательное!
Запутаем, млин! -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 26.1.2025, 10:02 |
