снятие лишнего напряжения с 36 вольт на 4,5 |
Гость_Гость_Павел_*_* |
17.12.2012, 23:18
снятие лишнего напряжения с 36 v на 4,5 v при переделке фонарика со светодиодами (так называемая "контролька") которую приходиться делать из-за отсутствия регулярного завоза низковольтных ламп при наличии шины для ее подключения на 36 v думаю снять напряжение диодом но не соображу какой надо Спасибо
17.12.2012, 23:21
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
три автомобильных лампы 12 вольт с последовательным соединением - проще и надёжнее. Какие ещё диоды??? Диод "режет" переменку в импульсное в 2 раза - получите ок. 18 вольт импульсного. Сгорят светодиодики!
Стабилитрон - быть может. Но, это уже не контролька получится, а индикатор! ********* Как вариант - последовательно щупу, поставить конденсатор. С параметрами конденсатора, увы, помочь не могу) Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 17.12.2012, 23:29 -------------------- |
18.12.2012, 23:39
А я так и не понял что переделывается - фонарик (карманный) в контрольку для 36 В? Для контрольки достаточно одного светодиода и "погасить " лишнее напряжение можно резистором, подобрав его по номинальному току светодиода. Но возникает вопрос- не боитесь такой контролькой залезть туда, где больше 36? Или вы хотите приспособить фонарик для освещения вместо ламп накаливания?
19.12.2012, 6:12
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 6.2.2012 Пользователь №: 26009 |
Данных конечно маловато, но будем исходит из следующего. Питание 36 В – переменка, фонарик скорее всего дешевый китайский, непонятно как там подключены светодиоды (последовательно, параллельно, комбинированно).
Можно автомобильные лампы 12В подключить, как предложил уважаемый зелёный желторот... , только думаю лучше 4 шт. Светится будут так же, а надежность повыше. Более на заморачиваться и проблему забыть. Если все-таки хотите фонарик на 4,5 В подключить то алгоритм следующий. Последовательно обязательно диод с прямым током 100 мА и более и обратным напряжением 50В м и более (защитит светодиоды от влияния обратного напряжения) и резистор. Резистор надо подобрать из расчета, что через каждый светодиод будет протекать ток не более 5 мА с учетом подключения светодиодов в фонарике. Расчет по закону Ома. Сопротивлением открытых светодиодов при этом можно пренебречь. Надеюсь не слишком подробно, учитывая раздел. |
19.12.2012, 7:11
Чё-т ступил: двух ламп от КамАЗа (24В) достаточно. От стоп-сигналов / поворотников. Как раз в фонарике обе и уместятся!
19.12.2012, 11:16
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10963 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
В китайских фонариках светодиоды включаются в параллель.
Белый светодиод жрёт обычно 20 мА. Пусть будет в фонарике 3 светодида. Стало быть, гасящий резистор выбираем исходя из тока (3*20) 60 мА. 36 В - 3 В (падение напряжения на диоде) = 33 В. 33/0,06=550 Ом. Из типоряда выбираем 560 Ом. Мощность 5 Вт (вообще-то 2 Вт, но впритык, греться будет). Встречно-параллельно светодиодам включаем защитный диод (почти любой выпрямительный), хоть КД105). Если не хочется резистор, ставим конденсатор 4,7 мкФ неполярный на 60 В или больше. Разумеется, для другого числа светодиодов резистор или конденсатор будет другой. Сообщение отредактировал Roman D - 19.12.2012, 11:29 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 2.2.2025, 19:15 |
