![]() Чем ценится электрон ? |
Гость_Гость_Роман_*_* |
Гости ![]() |
Привет Всем ! Возник такой вопрос, может быть глупый, но пожалуйста вразумите. Допустим есть 100 Ватт нагрузка, при 220В ток будет равен 0,45А , а например при 12 Вольтах " оный" будет 8,3.. Ампера ( при тех же 100 Ватт ) . Вобщем при меньшем напряжении нужно так сказать больше электронов за единицу времени, чтоб выделить 100Ватную мощность, естественно при большем напряж. нужно меньше электрончиков. Мне хорошо известно, что Мощность есть произведение тока и напряжения, НО в чём ценность электрона при высшем напряжении? что он быстрее двигается по проводнику? или он крупнее (абсурд) ? , может электроны "выбиваются" с более низких орбит ?, почему они совершают бооольшую работу при высоком напряжении ? нежели при низком ?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22971 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а за счет чего совершает работу электрон?
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Призадумался........, наверное за счёт своего движения......, а двигает разность потенциалов. И всё равно вопрос остаётся вопросом : Что большая разность потенциалов быстрее двигает ? или .............. ............. ..........?
верной дорогой идете, товарищ (с)
ускорим - что на своём пути он повстречает - сопротивление соответственно чтобы преодолеть сию преграду будет легче, если он получит волшебного пендаля 220 или всего лишь 12? ![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Гости ![]() |
верной дорогой идете, товарищ (с) ускорим - что на своём пути он повстречает - сопротивление соответственно чтобы преодолеть сию преграду будет легче, если он получит волшебного пендаля 220 или всего лишь 12? ![]() Логично, и всё таки даже если они получат пендаля в 1 Вольт, то всё равно преодалеют всю преграду и нигде не застрянут, ведь так ? |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Скорость электрона всегда близка к скорости света и от разности потенциалов не зависит
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 31.12.2006 Пользователь №: 7989 ![]() |
Цитата Скорость электрона всегда близка к скорости света и от разности потенциалов не зависит Скорость распространения магнитного поля равна скорости света,а скорость электрона примерно 1 см/сек. Цитата Допустим есть 100 Ватт нагрузка, при 220В ток будет равен 0,45А , а например при 12 Вольтах " оный" будет 8,3.. Ампера ( при тех же 100 Ватт ) Вы неправильно ставите вопрос. В таких случаях надо не мощность рассматривать а силу тока. У вас мощность зависит от напруги и силы тока, но эта сила тока зависит от сопротивления и напряжения. Вспомните закон ома и узнайте какое сопротивления у 100 ватного паяльника рассчитанного на 220 вольт. Ладно можете не считать я за вас посчитал. оно имеет 488.8 ома. Если взять 12 вольтовый паяльник на 100 ватт то его сопротивление 1.44 ома. Короче говоря если вы на 12 вольтовый паяльник подадите 220, то ток будет примерно в 19 раз больше и он сгорит у вас нахрен. Соответственно можете подсчитать мощность при подаче такого напряжения ![]() Есть такое понятие как плотность тока, это грубо говоря количество электронов на какую-то площадь. Вот от этого и должен был исходить ваш вопрос. Добавлю что есть еще понятие тепловая мощность Сообщение отредактировал ScorpionXXX - 20.12.2012, 9:26 |
Скорость электрона всегда близка к скорости света и от разности потенциалов не зависит а где речь об скорости? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Гости ![]() |
Полазил тут в теории эл. техн. и понял только одно - дело ясное, что дело тёмное. Оказывается скорость дрейфа электронов и правда окола 1 мм. / сек. (грубо) и эт в постоянном токе, а в переменном они вАще на месте "топчатся". Картина при абсолютно нуле " абсолютно " ни какому здравому смыслу не потдаётся - там сплавы диэлектриков становятся сверхпроводниками причём уже при температурах более 100 К. Они там сами в шоке после каждого эксперемента Да и сам электрон можно рассматривать как волну и как частицу. Вывод один - надо в упор пару годиков теорию погрысть, прежде чем такого рода вопросами задаваться.
Гость_Гость сочувствующий_* |
Гости ![]() |
Вывод один - надо в упор пару годиков теорию погрысть, прежде чем такого рода вопросами задаваться. Не уверен, что "пары годиков" хватит для выяснения истины, что такое электрон. Тут, ведь, ещё вопрос имеется: нам в своё время объясняли, что электрон является носителем электрического заряда. А что такое сам заряд? |
Гости ![]() |
Здесь и речи не ведётся о том, что-б понять устройства Мироздания. Я говорю,что пару годиков уйдёт, что-бы понять какими вопросами можно задаваться, а какими нет.
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10981 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Электроны - это рабочая гипотеза, которая почти всех устраивает. Может, их и вовсе нету.
это как про суслика - а он есть
Сусликов многие видели, а электронов - никто.
даже Тесла?
Даже Ленин:
«Электрон так же неисчерпаем, как и атом, природа бесконечна...» 1908 год. Вот ещё в тему... Сообщение отредактировал Roman D - 23.12.2012, 10:34 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Цитата Электроны - это рабочая гипотеза, которая почти всех устраивает. Может, их и вовсе нету....Сусликов многие видели, а электронов - никто Уж не надо так говорить. Дело в том что электрон настолько мал, что свет от него не отражается и мы не можем его увидеть в том привычном смысле как нам представляется. Но есть сейчас электронные микроскопы (кстати у нас в России производят и на запад продают) которые посылают лазерный луч ( или что-то там еще) и на чем-то остаются следы от электронов. Таким образом удалось выяснить что электрон летает на большом расстоянии от ядра атома и его орбита хаотична. Кстати не так давно ученые выяснили с охрененной точностью что электрон не просто круглый а пипец какой круглый, т.е. он в огромное количество раз круглее чем баскетбольный мяч, но ученые на этом не останавливаются. Они хотят с ультра точностью определить его диаметр и форму (здесь имеется ввиду точность круглости электрона) Сообщение отредактировал ScorpionXXX - 24.12.2012, 8:12 |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
А в радиолампах с какой скоростью летит электрон с катода на анод?
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 21.12.2012 Пользователь №: 29801 ![]() |
Они хотят с ультра точностью определить его диаметр и форму (здесь имеется ввиду точность круглости электрона) Да , вот только если просверлить на экране телевизора с ЭЛТ два отверстия по диагонали в разных углах и пульнуть электроном ,то его можно зафиксировать возле этих отверстий одновременно. Так что вопрос "круглости" наверное ещё долго открытым будет. Roman D выложил интересные ссылочки. Прикольная теория о взаимодействии частиц посредством положительных и отрицательных масс частиц, а не зарядов. Там ставится вопрос: мол с точки зрения эл. магнитного взаимодействия при аннигиляции электрон-позитронной пары - как масса переходит в энергию ? Энштейн уже как больше века придумал что Е=мс2 и он же не признал "космологическую постоянную" , которую сам вывел !!! Её относительно недавно доказали! И всё же что то в космосе заставляет галактики удалятся друг от друга с ускорением, как будто отталкиваются друг от друга. |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Читал, доказано экспериментально, что разогнали частицы больше скорости света. Формулы Энштейна рухают.....
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2025, 12:51 |
