2 страниц V   1 2 >
Сробатывает УЗО, помогите разобраться
roman1977
сообщение 22.12.2012, 22:53
Пользователь №: 29819
Ситуация следующая. На вводе после автоматов стоит УЗО все было хорошо пару лет. даже думал иногда что УЗО совсем не срабатывает.
Но вот недавно сделал пристройку к дому (спальню), развел там проводку люстра и две розетки, провода алюминевые 2,5 кв в двойной изоляции, заштукатуренные, распред коробка одна, на днях поклеили в этой комнате обои, поставил розетки и подключил все это дело к электросети, примерно минут 40 все было хорошо, свет горит, розетки работают и вдруг тухнет свет во всем доме, сработало УЗО которое до этого два года себя ни как не прявляло. Первая мысль обойный клей, утечка, отключаю комнату и спокойно живу неделю. Через неделю (клей высох), снова подключаю комнату, вроде все нормально, проходит 30-40 минут снова срабатывает УЗО.
Воросы:
Чего этому чудоустройству нужно?
Утечка? Тогда почему УЗО срабатывает не сразу, а через 40 минут?
И если это всетаки утечка, как ее найти?
Да, еще, незнаю может это важно, УЗО срабатывает только если подключена фаза, даже сама без ноля, а если только ноль, то не срабатывает.
uvk2
сообщение 22.12.2012, 23:00
Пользователь №: 24058
А это точно УЗО, или дифавтомат?
S-cream
сообщение 22.12.2012, 23:05
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Как вариант - где-то слегонца повреждена изоляция при монтаже. Без нагрузки в пристрое (выключены все потребители, лампочки) тоже срабатывает?
сообщение 22.12.2012, 23:11
узо поменяйте
roman1977
сообщение 23.12.2012, 13:37
Не знаю чем отличается дифавтомат от УЗО, у меня стоит
ЩИТ BДТ 3221
Дт 32 А
Lan 30 ma
в том то и дело, что все выключено.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 23.12.2012, 15:31
ЩИТ BДТ 3221
Дт 32 А
Lan 30 ma
У Вас установлен дифавтомат (в одном "флаконе" УЗО+автоматический выключатель). При повреждении изоляции даже при выключенной нагрузке в Вашем пристрое УЗО будет срабатывать, это его прямое назначение.
Из России
сообщение 23.12.2012, 16:58
Пользователь №: 27839
Вы и подключайте КАК НАДО!!! Фазу и ноль icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
А лучше замените это УЗО.
ez81
сообщение 23.12.2012, 17:18
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Хреновое УЗО ,или неверное включение,еще лампочки ЛН бывает из-за них.
сообщение 23.12.2012, 18:01
Попробуйте сделать так: отсоедините в пристройке от проводки все выключатели, розетки, светильники, оставив только вновь смонтированную проводку. Включите УЗО, т.е. поставьте проводку под напряжение. Если УЗО сработает, дефект в проводке. Если УЗО не срабатывает, подключайте всё, что Вы отключили, поочерёдно: подключили одну розетку, включаете УЗО и ждёте, сработает или нет, ну и таким образом проверяете всё, что смонтировали. Само УЗО, если Вы всё описали правильно, скорее всего исправно.
сообщение 23.12.2012, 18:29
Пользователь №: 5663
Важно не это, важно знать, как подключено УЗО в схему и как подключены линии после него.
Рисунок или фото в студию.
zario
сообщение 23.12.2012, 19:36
Пользователь №: 24708
При утечке должен сразу сработать, а не через 40 минут. Дефект в самом УЗО
сколько не учись, все равно дураком останещся
Гость_Г_*
сообщение 23.12.2012, 19:55
А как это согласуется с "На вводе после автоматов стоит УЗО все было хорошо пару лет", подключили пристройку и УЗО вышло из строя. 40 минут может быть из-за "плавающего" дефекта: греется где-то изоляция, потом ток утечки возникает.
zario
сообщение 23.12.2012, 20:14
тоже вариант, поскольку у него алюмин провод. Но помимо этого у него и без нагрузок тоже выбивает, раз уж так то как может гретса провод без нагрузок? Ну на счет утечки я Мегером восползовался бы
сообщение 23.12.2012, 23:06
Пользователь №: 6974
Ток утечки возникает сразу безо всякого нагрева. Нагрев потом!
И если ток утечки начался по причине повышения даже незначительной электропроводности (токи утечки), то величина этой электропроводности уже будет нарастать по времени.
Результат реакции УЗО на это, думаю понятен!
Но всё же хочу сказать несколько о другом - слишком всё непонятно по описанию автора.
Во-первых где параметры УЗО (по току).
Не удивлюсь, если у него ток 10 мА.
И второе:
Не удивлюсь, что проблема именно в подключении УЗО.
Могу предположить влючение с "прямым" (жёстким) нулём.
Автору - толком можно объяснить какие и как идут провода до и после УЗО?
Ведь "savelij®" уже говорил об этом.
Ответ будет или с Вашей стороны шутки такие, а народ должен гадать что к чему?
Сообщение отредактировал Rezo - 23.12.2012, 23:08
Работник
сообщение 24.12.2012, 9:37
Пользователь №: 19511
Lan 30 ma
Все таки 30 мА
roman1977
сообщение 24.12.2012, 9:55
Многие просят схему подключения УЗО, извените раньше не мог. Вот моя схема
я же писал 30 mA
S-cream
сообщение 24.12.2012, 10:12
Из: Калуга
ПО схеме все правильно.
Чтобы "вручную" понять в чем беда - самое простое - поменять диф. Вам еще с2н5он об этом говорил.
Если все устаканится - значит проблема в дифе (это бывает). Если же нет - проблема в проводке.
Кстати, сейчас вспомнилось - организовывал ввод у соседей. ИЭКовский, кажется, диф., точно не помню. Он отключался ровно через 11 секунд. Причем без разницы - подключены были ли к нему провода или не подключены, стоял он в щитке или лежал на стремянке. icon_biggrin.gif Что-то там с пружиной было и со стопором.
сообщение 24.12.2012, 10:24
Цитата(Работник)
Все таки 30 мА
Цитата(roman1977)
я же писал 30 mA
Извиняюсь - как-то недоглядел это дело.
Цитата(roman1977)
Вот моя схема
Схема в 100-процентной точности такая или почти такая?
Два вопроса:
- есть ли защитный РЕ проводник в розетках (заземление)? Неужели в гараже розетки без земли?
- как разведён в щитах (гаражном и хоз.блоке) ноль? Имеется ввиду как на картинке шинка изолирована или шинка на корпусе щитка(ов), если метеллический конечно?
Если здесь будет всё в порядке, тогда видимо всё же на смену УЗО.
Сообщение отредактировал Rezo - 24.12.2012, 10:25
roman1977
сообщение 24.12.2012, 10:54
Сообщение #19
Два вопроса:
Еще один дополнительный вопрос, если при подключении пристройки попробывать поменять местами ноль и фазу может ли мне это помочь?
1. вы правы розетки без земли в гаража не очень хорошо планировал подвести заземление отдельно но руки никак не доходят.
2. ноль разведен как на картинке через шину, щиток пластиковый.
Спасибо всем за дельные советы, попробую всетаки для начала заменить УЗО, что получется напишу позже.
сообщение 24.12.2012, 11:10
Сообщение #20
В общем-то нет, но если и поможет, то не надолго!
Похоже всё же УЗО действительно под замену!...
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 3:26
