3 страниц V  < 1 2 3 >
Sprint Layot Publict 6.0 Полнофункциональная версия
yjriy
сообщение 24.12.2012, 3:35
Сообщение #21
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
ЛовИ Леха деталюхи для пятерко-шестерки
http://zalil.ru/34105358
IGBT
сообщение 24.12.2012, 3:41
Сообщение #22
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
спасибо. наступает ноч и в стране дураков закипает рабора......... type.gif art.gif
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
yjriy
сообщение 24.12.2012, 13:26
Сообщение #23
Из: Харьков
Поставил по ссылке колобка пробную версию шестерки от оффцЯльного разработчика. Полная стоит 39 европейских денег. Очень даже зЕр гУт работает, кого не смущает Аглицкий или немчУрский язык. Кого смущает лучше не заморачивайтесь. Все остальные версии в инете, кроме как с котов или электрика- это переделанная пятерка и не в лучшую сторону. Шестерка по ссылке СанькА, размещенная на котах или электрике близкА к оригиналу, но глючит безбожно.и некорректно работает.
САНЕК
сообщение 24.12.2012, 17:50
Сообщение #24
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Вот и пришли к конценцусу.
Ждем пока очухарятся оффициЯлы под руссенную версию.
Я пока оставил 5ку.
На абордаж!
golub
сообщение 24.12.2012, 18:33
Сообщение #25
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Аналогично. Такое ощущение что он по функционалу урезан.
Где-то мелькал slayout5rus с бОльшими размерами платы. Может у кого завалялось.
PCB21
сообщение 25.12.2012, 11:10
Сообщение #26
Из: Харьков
Пользователь №: 19155
Насколько бООльшими?
С размером поля больше 300*300 не встречал.
Знакомцу нужно было LED-линейки 550мм в лайоте развести - выкрутился уменьшив в 2 раза размер светиков, а при выводе увеличив в 2 раза масштаб.
Если сортамент деталей небольшой - как вариант...
Pavel.I
сообщение 25.12.2012, 14:41
Сообщение #27
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Есть такой, закачал на обменник ссылка выше в моих сообщениях
golub
сообщение 25.12.2012, 17:50
Сообщение #28
Из: Харьков, пески
Благодарю.
Но как оказалось, сам им же пользуюсь, что-то тормознул. Можно и по пол метра размер ставить, только в свойствах пишет 300х300.
lapa
сообщение 25.12.2012, 18:27
Сообщение #29
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Pub_Sprint-Layout_60.rar у меня не захотел работать на XP SP3, хоть я и свежме ЕХЕшники от Котов добавлял. Взял файл с Казуса Обновление от 17.12.12 и всё заработало! А размер там 500Х500!
На19 стр есть ссылка "Сообщение от vano-11-11
Без регистрации в "Сундук кота" не пускают, однако
Sprint Layout 6.0 RUS.rar http://kazus.ru/forums/redirector.php?url=...520RUS.rar.html
Взято с сайта радиокот. Думаю, там будут не в обиде."
Pavel.I
сообщение 25.12.2012, 18:38
Сообщение #30
Из: Россия
lapa а Вы по моей ссылке скачивали потому как у меня работает и винда эта, только что практиковался прилично глюков не заметил ,на котах скачивал 3-шт эти заглючили сильно комп отключаться не хотел ну не чего вылечил , последний скачал с торента.Разгруппировка на англ. работает
Сообщение отредактировал Pavel.I - 25.12.2012, 21:00
lapa
сообщение 25.12.2012, 22:18
Сообщение #31
Из: Москва
Немного разобрался. По вашей ссылке англицкая версия. Работает, но из-за 95 Мег макросов грузится долго и я посчитал, что висит. ЕХЕшники от Котов добавлял работать перестаёт, требует переустановки. Замена extfunc.dll решает вопрос. Казус - версия хранит макросы и ini-файлы в своей директории являясь потебл. Макросов небыло вот и запускалась быстро. И extfunc.dll подходят обе. И файл помощи на Казусе переведён правда выложен отдельно.
VOVA 555
сообщение 6.3.2013, 22:20
Сообщение #32
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Здраствуйте подскажите как печатную плату из LEY переделать в PDF формат без потери размеров платы? Спрашиваю потому что пока нет лазерного принтера потому приходится печатать на стороне. Некаждый подпускает к компу при роспечатке.
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 6.3.2013, 22:20
Черная полоса бывает взлетной.
yjriy
сообщение 6.3.2013, 22:48
Сообщение #33
Из: Харьков
ллЕхко!. Сначала скачайте виртуальный принтер, допустим бульзип или подобный. При распечатке вашего файла используете его по умолчанию. Не забудьте в настройках виртуального принтера выбрать тип сохранения ПДф и обязательно выключите цветА. Печатать только черно-белым
VOVA 555
сообщение 6.3.2013, 23:59
Сообщение #34
yjriy Спасиба за помощь все получилось с помощю програмы виртуальный принтер DoPdf на днях роспечатаю посмотрю как выйдет на бумаге .Результат ниже в архиве.
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 7.3.2013, 0:43
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______ZIP___WinRAR.zip ( 77.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 300
lapa
сообщение 23.3.2013, 19:52
Сообщение #35
Из: Москва
Здесь есть адресок для скачивания Sprint-Layout 6.0. Ссылка
Но программа многократно обновлялась для устранения ошибок. Последний исправленный экзешник можно взять отсюда Смотри сообщение от Men1
Пхнуть его туда и будет потэбл и сможет печатать подписи на плате русскими буквами.
Pavel.I
сообщение 27.3.2013, 22:49
Сообщение #36
Из: Россия
програмка роботает вот тока двойников удаляет т.е если с пятёрки отрыл не сохранил он его сам сахранит в шестом и если раньше такой же был сохранён удаляется как двойника,сегодня потерял плату таким оброзом две ночи не спал
STASKIN
сообщение 19.7.2013, 14:01
Сообщение #37
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Ребятки может есть у кого то макрос на Atmega128 для SL 6? Поделитесь!
Pavel.I
сообщение 19.7.2013, 14:44
Сообщение #38
Из: Россия
Есть но загружать запрещено , скину на диск Макрос
STASKIN
сообщение 19.7.2013, 16:40
Сообщение #39
Из: Винница
Спасибки огромное!!! Действательно библиотека зачетная!!! Спасибо!!! Выручил!!!
IGBT
сообщение 9.3.2014, 23:07
Сообщение #40
Мужики кто нибудь заказывал платы из под ШЕСТЁРКИ на заводе, перекинул в ГЕРБЕР вроде не корявая. Чёт охота уже и на 6 перейти, однако мне надо что бы с заводом проблем небыло .............................
Поглядел макросы а там тоько светодиоды. Если у кого есть полный набор макросов с ШЕСТЁРКИ ЗЕЛЁНЕНЬКОЙ подкинте пожалуйста, помню в другой у меня был огромный выбор, где она не знаю..................
Сообщение отредактировал IGBT - 9.3.2014, 23:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2025, 14:04
