2 страниц V   1 2 >
Электроснабжение без рабочего нуля от ТП , Можно ли организовать рабочий нуль?
soll_72
сообщение 28.12.2012, 7:30
Пользователь №: 29890
Мне была поставлена задача запроектировать временную схему электроснабжения строительной площадки. Для этих целей заказчик решил не класть новый кабель, а просто использовать существующий кабель ААШв-1-3х150, 250 метров. Выполнили испытания этого кабеля, составили протокол испытания.
Получается что система электроснабжения получается ТТ без рабочего нуля. Можно ли организовать рабочий нуль на строительной площадке? Не противоречит ли это нормам? И как организовать его, если это вообще возможно?
ScorpionXXX
сообщение 28.12.2012, 8:00
Пользователь №: 7989
Данный тип кабеля предназначен для 10 кв. Они по нему 10кв пустили на транс или 3 фазы 380? в первом случае все норм. Если второе то тогда это не правильно, если только на стройплощадке не одни движки с пускателями на 380. Но все равно же должно быть еще и освещение.
нет рабочий ноль надо тянуть от источника питания (трансформатора), заземление (вбитый кол в землю) не подойдет
soll_72
сообщение 28.12.2012, 8:19
ScorpionXXX, получается что в ПУЭ п. 1.7.3, рис. 1.7а первый рисунок приведен для общего случая системы ТТ а второй рисунок приведен для системы питания например мощных электродвигателей, где нуль не нужен?
Вот протокол испытания
Работник
сообщение 28.12.2012, 8:57
Пользователь №: 19511
Да. Но почему Вы решили что Вам возможно применять систему ТТ? Кстати на рисунках приведены обозначения проводников. РЕ-это защитный проводник, а не рабочий ноль.
В вашем случае, думаю новый кабель класть все равно не станут. Тогда примените броню КЛ в качестве РЕN-проводника, с хорошим заземлением его на объекте (под норму 4 Ома). Но это может привести к плачевным результатам. И ответственность будет в том числе и на Вас. Я бы не стал подписывать такой проект, если заставят - сделайте его. К тому же на стройке за частую перекосы, зимой может прогрев бетона будет, и ноль нужен сечением не меньше фазных проводников.
soll_72
сообщение 28.12.2012, 9:08
Работник, Там рядом еще лежат три кабеля ААШв-1-3х150, можно ли использовать их для выполнения рабочего нуля от ТП? Не противоречит ли это нормам?
ScorpionXXX
сообщение 28.12.2012, 9:13
Причем здесь пункт 1.7.3 протокол испытаний и элетроснабжение? Протокол испытаний лишь показывает целостность кабеля и все. На первом рисунке приведена система TN-C на втором ТN-S. Они отличаются что рабочий ноль идет вместе с PE или отдельно.
А вот как вы потребителей тремя фазами будете питать это отдельная история
Михаил Ник...
сообщение 28.12.2012, 9:14
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990
Дело даже не в нормах. У Вас оборудование нормально работать не будет без нуля. Сожгёте всё нафиг.
soll_72
сообщение 28.12.2012, 9:17
ScorpionXXX, я не точно указал на рисунок.
Рис.1.7.
5. Система переменного () и постоянного () тока.
Открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи
заземления, электрически независимого от заземлителя нейтрали:
1 - заземлитель нейтрали источника переменного тока; 1-1 - заземлитель
вывода источника постоянного тока; 1-2 - заземлитель средней точки источника
постоянного тока; 2 - открытые проводящие части; 3 - заземлитель открытых
проводящих частей электроустановки; 4 - источник питания
А про систему ТТ написал так как только в ней увидел питание потребителя по трем жилам (второй рисунок системы ТТ)
Протокол привел чтобы подтвердить что рассматривается трехжильный кабель.
Потребитель - строительная площадка, писал в первом посте
ScorpionXXX
сообщение 28.12.2012, 9:18
Думаю да. В вашем случае сечение нуля должно быть 50% отфазного
soll_72
сообщение 28.12.2012, 9:21
Михаил Ник..., Я имею ввиду следующую схему:
1. три фазы пустить по одному кабелю ААШв-1-3х150
2. рабочий нуль пустить по второму кабелю ААШв-1-3х150 (так как лежат они все вместе)
Таким образом рабочий нуль от ТП дойдет до строй площадки. Меня интересует не противоречит ли это нормам? можно ли рабочий нуль бросать по отдельному кабелю?
Цитата(ScorpionXXX @ 28.12.2012, 9:18) *
Думаю да.
ScorpionXXX
сообщение 28.12.2012, 9:38
Мы так бросали. Все работает. Противоречий с ПУЭ я не знаю. Мы даже бросали отдельный кабель каждую фазу.
Если интересно ПУЭ 7.1.45
Работник
сообщение 28.12.2012, 9:49
Это допустимо. Не противоречит НТД.
soll_72
сообщение 28.12.2012, 10:10
Ну он получается не рабочим нулем, а PEN проводником. Оговорился)
Спасибо за подсказки. С наступающим всех!!!
ScorpionXXX
сообщение 28.12.2012, 10:31
в вашем случае с учетом что есть и лишние кабеля можете и отдельно кинуть N и PE
soll_72
сообщение 28.12.2012, 13:52
нашел пункт в ПУЭ, который запрещает использование отдельных нулевых проводов...
2.3.52. В четырехпроводных сетях должны применяться четырехжильные кабели. Прокладка нулевых жил отдельно от фазных не допускается. Допускается применение трехжильных силовых кабелей в алюминиевой оболочке напряжением до 1 кВ с использованием их оболочки в качестве нулевого провода (четвертой жилы) в четырехпроводных сетях переменного тока (осветительных, силовых и смешанных) с глухозаземленной нейтралью, за исключением установок со взрывоопасной средой и установок, в которых при нормальных условиях эксплуатации ток в нулевом проводе составляет более 75% допустимого длительного тока фазного провода.
Использование для указанной цели свинцовых оболочек трехжильных силовых кабелей допускается лишь в реконструируемых городских электрических сетях 220/127 и 380/220 В.
сообщение 28.12.2012, 15:05
задействуйте три кабеля в каждом 2 жилы - фаза, две жилы - ноль
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 29.12.2012, 12:40
А куда у Вас оболочка-то кабеля делась? У нас куча домов-пятиэтажек запитана таким кабелем, оболочка (не броня) - "ноль" т.е. система TN-C!
soll_72
сообщение 3.1.2013, 20:11
, Наличие оболочки надо будет уточнить, проверить ее целостность. Предлагаете использовать оболочку в качестве жилы?
uvk2
сообщение 3.1.2013, 22:46
Сообщение #19
Пользователь №: 24058
У нас весь завод по 0.4 разведен трехжильными кабелями.
soll_72
сообщение 6.1.2013, 15:59
Сообщение #20
uvk2, в качестве четвертой жилы используется оболочка? Или вообще без 4ой жилы?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2024, 15:38
