![]() как узнать где пробой изоляции , есть ли способы и инструмент для нахождения места нарушения изоляции |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 1.12.2012 Пользователь №: 29472 ![]() |
Господа Профессионалы!
С Новым Годом! Здоровья Успехов и Удачи Всем! Подскажите как и чем проверить место нарушения изоляции проводки? Знакомый говорил, что ещё при Союзе существовали приборы правда громоздкие не очень совершенные, но показывающие,что кабель например, 32 метр пробит. Может быть при современном развитии всякой техники, что-то подобное портативное есть. Скажем подсоединил к нулю и фазе, этот прибор подскажет через 3,5 метра пробой! Как называется сие подспорье чайнику в электрике? И где в Москве приобрести? Заранее спасибо! ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22980 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
о каких кабелях речь? 380 или 10000 В.?
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 ![]() |
А вариант на любую напругу. нельзя рассматривать, что ли? ТС пишет ... фазу и нуль, ему без разности, остальное...
Сообщение отредактировал Topmo3 - 28.12.2012, 19:19 -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 ![]() |
сразу 380 подать
![]() -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Приборы для измерения расстояния до поврежденного места есть, они называются рефлектометрами. Удовольствие достаточно дорогое, Рейс-205 к примеру, стоит 68 тыр.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 31.12.2006 Пользователь №: 7989 ![]() |
Цитата Речь идёт о проводке в загородном доме, Обычная скрытая однофазная проводка Скорее всего вам придется прокладывать новую наружную проводку. Рефлектометры вам не достать,а если и достать все равно пользоваться не умеете. Но если уж сильно приспичит то совет Цитата сразу 380 подать где **нет там и пробой Такой метод действительно иногда применяется. Автомат помощнее чтобы де отключился и подаем напругу, но это пожароопасно. Мои коллеги так находили повреждение в кабелях на судне, но судно тогда еще было недостроенное (одно железо(корпус)) поэтому за пожар никто не волновался, а у вас может домик сгореть. Короче кидайте новую проводку. |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11023 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
А что, обычными методами слабо поискать?
Как был установлен "пробой изоляции"? Во-первых, что значит "пробой изоляции"? Видимо, ее повреждение, вызывающее срабатывание УЗО или автоматического выключателя. Что-то не верится в дачника с мегомметром... Каков тип проводки? Двухпроводная, трехпроводная? Материал стен? Способ прокладки? Какие защитные устройства установлены? Разрешенная мощность? Сечение проводников? Что подключали? Как ... Когда... Где?... ![]() А что толку от рефлектометра (тем более на таких коротких расстояниях), если проводка не идёт по прямой. Тогда уже и трассоискатель понадобится. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Если напряжение подать можно (нет КЗ, а есть обрыв провода), тогда ободетесь простым прибором типа ЭИ3007М ПОИСК или всяких аналогичных, При не большой глубине залегания провода, можно и электронным индикатором напряжения с функцией индикации напряжения через изоляцию. Проще всего купить в магазине радиодеталий, электротехники (там где есть мультиметры и т.д.).
Если у Вас КЗ, тогда нужен прибор с генератором импульсов. Например Лис-М или аналогичный. Можно купить в магазине или через интернет. Но цена значительно выше (Лис-М 8 т.р.). |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
Берем катушку с магнитного пускателя, подключаем наушники. А замкнутый провод включаем через нагрузку киловата 2 и прослеживаем петлю с током, где гудеть перестает, там и к.з. Возможно, что раньше отгорит, чем отыщется. Правда можно взять нагрузку слабее, но тогда нужно усилитель подключать.
Хорошо, а если домик деревянный, брус сырой, фаза с плохой изоляцией, узо нет? Жечь?
Или разбирать коробки - и мегером, мегером... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Тогда через трансформатор. Если надежное к.з., тогда и на низкой напруге можно.
Да в том и беда, что в теме у нас "пробой изоляции", а не КЗ... так что пока кофейная гуща.
Сообщение отредактировал Roman D - 29.12.2012, 12:14 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Да в том и беда, что в теме у нас "пробой изоляции", а не КЗ... так что пока кофейная гуща. Прям беда какая то ... одни "партизаны" приходят с вопросами, а исходные, не выпатаешь с них! ![]() -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Прям беда какая то ... одни "партизаны" приходят с вопросами, а исходные, не выпатаешь с них! ![]() Извиняюсь за долгое отсутствие. Ответы на ?????? Проводка 3х-жильная 2.5 квадрата. Есть заземление, во дворе, как требуется- соль/треугольник/3метра в землю. УЗО выбивает как подключаешь заземление. Кажется пробой земли,а может быть я ошибаюсь. Без УЗО вёс работает, но душа не на месте! Спасибо за участие |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Нарисуйте схему как у вас включено УЗО ,и второе проверьте сопротивление изоляции мегаомметром с напряжением 1000в измерение проводите между фазным и нулевым проводиком,потом между фазным и защитным и последнее между нулевым и защитным измеренное значение сопротивления изоляции должно быть не менее 0,5мом (500ком) мегаомметры не дорогие типа Е 6-24. Если где-то будет КЗ то самый дешёвый метод поиска указан в посте №11. Сам об этом методе не знал.
Сообщение отредактировал ez81 - 26.1.2013, 23:03 -------------------- |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Сумляваюсь что это пробой изоляции. Точнее сказать утечка тока на землю (корпус оборудования и пр.). Нужна схема подключения приборов и самого УЗО. Возможен вариант с неисправным ТЭНом водонагревателя. Короче искать нужно. Для начала всю нагрузку выключить и попробовать. Если не сработает, то неисправен аппарат. Сработает - проводка или неправильное подключение.
Всё отключить, разобрать на вводе соединение между РЕ и N, прозвонить на наличие контакта между ними. Быть не должно.
Сообщение отредактировал Roman D - 29.1.2013, 10:43 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 ![]() |
Вот ссылка на приборы
А вот небольшая статейка по этой теме: Сообщение отредактировал drmorgan - 29.1.2013, 11:30
Прикрепленные файлы
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2025, 22:50 |
