2 страниц V  < 1 2
Помогите с Ш-образным трансформатором
Anatoli
сообщение 9.12.2007, 2:50
Сообщение #21
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
Дросель в первичке с регулируемым зазором будет изменять не непряжение а ток что и нужно для ручной дуговой сварки,поэтому и приходитса таскать калорифер весом в центнер пока не поймёш теорию.
сообщение 9.12.2007, 19:35
Сообщение #22
Я в первичку кину тиристорный регулятор и убью тем самым напряжение на вторичке - это не вопрос. А подробней о дроселе можно? Зазор как правильно подобрать и каким проводом ( сечение ) ?
сообщение 9.12.2007, 19:45
Сообщение #23
Я видел справочний материал одного "спеца" дросель с сечением медного провода
примерно 20-25 квадратных мм, может и мне попробовать?
Anatoli
сообщение 9.12.2007, 19:59
Сообщение #24
Из: Киевская обл
Для екперемента возьмите обычний диммер для ламп освещения и включите его в первичную обмотку транса ватт на 100, затем попробуйте снизить напругу на вторичке не2/3 от номинала, после эксперементов представте что будет творитса с большим трансом. Апро дросель какой именно на постоянку, в первичку, или во вторичку??
сообщение 9.12.2007, 23:59
Сообщение #25
Дросель во вторичку ( к полуавтомату я имею ввиду ).
Anatoli
сообщение 10.12.2007, 1:53
Сообщение #26
Из: Киевская обл
Если на постоянку, я так понял, то ТС-270 мотаеш шиной чтобы видержала ток сварки, медь 20 и более квадратов, зазор подбераеш опытным путём 1,3-3 мм
сообщение 10.12.2007, 10:23
Сообщение #27
А сердечник 270-го мотать до заполнения или эксперементально?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 9:18
