Сколько потребляет свободная розетка? СНиП или ГОСТ нужен! , Сколько потребляет свободная розетка? СНиП или ГОСТ нужен!
Рустам М
сообщение 3.1.2013, 16:51
Пользователь №: 28474
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 3.1.2013, 16:57
В СП-31 должно быть. Там расписана мощность, которая берется в расчете электрических нагрузок в зависимости от количества розеток.
Shturman1
сообщение 3.1.2013, 16:58
Из: Украина
Пользователь №: 27931
свободная розетка
Это та в которую ничего не включено, что ли? Если да, то ни сколько.
Volt380
сообщение 4.1.2013, 11:20
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
belok5
сообщение 13.1.2013, 22:23
Пользователь №: 16721
если память не изменяет, то при проектировании закладывается. что свободная розетка - это 100 Вт
сообщение 13.1.2013, 22:30
Пользователь №: 5663
Если память не изменяет, то такого термина "свободная розетка" не существует, а посему и не может закладываться при проектировании... icon_wink.gif
belok5
сообщение 13.1.2013, 22:44
ну, вопросы чайника, потому к терминологиии не придираюсь))
с чем сталкивался - есть квартира, есть розетки, изначально занятые конкретными потребителями, а есть розетки, куда когда-нибудь что-нибудь воткнут - торшер, зарядка для мобилки, пылесос и т.д. и т.п. вот такие розетки по однолинейке "едят" 100 Вт. был у нас неплохой проектировщик по электрике, даже норматив называл, да я зеленый был, все до отдыха охоч, не слушался его))
shpinel
сообщение 13.1.2013, 22:51
Пользователь №: 29963
Да, именно про это и написано в СП 31-110-2003.
сообщение 13.1.2013, 23:29
Тогда уж давайте говорить об удельной мощности для одной розетки 100 Вт (при общем количестве до 100 шт) и 60 Вт (более 100 шт).
RomanNV
сообщение 14.1.2013, 7:49
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Следует уточнить, что эти цифры приведены для квартир и общежитий коридорного типа.
Для общественных зданий установленная мощность розетки 60Вт, в том числе и для подключения оргтехники.
Кроме того, для квартир и жилых домов сдвоенная розетка в комнате считается за одну, а сдвоенная розетка на кухне считается за две.
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 12:21
