![]() автомат и нагрузка |
Гость_Гость дмитрий_* |
Гости ![]() |
здравствуйте, вопрос такой - если номинал автомата 16 ампер, то это означает, что он при 16 амперах уже отключается через какое-либо время или 16А это допустимый максимум? я здесь подразумеваю автомат обычный на квартиру с характеристикой С.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Это номинал теплового расцепителя,при16А он не отключится никогда.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 6.1.2013, 16:05 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3931 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
здравствуйте, вопрос такой - если номинал автомата 16 ампер, то это означает, что он при 16 амперах уже отключается через какое-либо время или 16А это допустимый максимум? я здесь подразумеваю автомат обычный на квартиру с характеристикой С. отключится через некоторое время при токе более 16A. 16 - это граничное значение. |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10976 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
отключится через некоторое время при токе более 16A. 16 - это граничное значение. Нет. Отключится при токе 1,13...1,5 от номинала. А на 100% отключится только бракованный. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 406 Регистрация: 7.11.2009 Из: Сибирь Пользователь №: 16115 ![]() |
я здесь подразумеваю автомат обычный на квартиру с характеристикой С. Вообще-то автомат с такой характеристикой для промышленности, а для квартиры с хар-ой В. -------------------- Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
Нет. Отключится при токе 1,13...1,5 от номинала. А на 100% отключится только бракованный. из время-токовых графиков на автоматы Legrand DX, благо каталог под рукой. 16А автомат при токе 20А разрывает цепь через 20-60 мин, при 30А - через 30-40 сек, при 40А - через 6-8 сек. |
Гости ![]() |
Джоуль, во всех магазинах только характеристика С продаётся по неведомым мне причинам, я сам раньше спрашивал характеристику В, делая жалкие попытки обеспечить селективность, но продавцы смотрели на меня так, будто я спрашиваю что-то из сферы фантастики, причём я отовариваюсь только в специализированных магазинах.
Гости ![]() |
я всё понял, спасибо за ответы, были опасения насчёт подключения активной нагрузки 3500 вт, но теперь они отпали.
Dimka1, где тут пересечение ВТХ с указанным (100%) током?
![]() ![]() Сообщение отредактировал Roman D - 6.1.2013, 20:47 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Вообще-то автомат с такой характеристикой для промышленности, а для квартиры с хар-ой В. Не такой уж я и матёрый (см. ник), но в розничной сети ни разу не видел ни Б, ни Д, ни Зед, ни ещё какие-либо... -------------------- |
Ну Вот. 20А еще держит. При номинальном токе 16. То есть 1,25 от номинала. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата в розничной сети ни разу не видел ни Б, ни Д, ни Зед, Присоединяюсь. Везде только С. Почему? Может они самые дешевые?
Гость_Гость_ДМИТРИЙ_*_* |
Гости ![]() |
Да, С-шка самая ходовая. Остальные-только на заказ. Поэтому у многих, а то и почти у всех, в квартирных щитках С-шки и стоят. О селективности и речи не идет, конечно. Но при коротыше, учитывая, что этажный щиток близко (а у кого-то и в квартире) все равно рубанет и группу и "голову", хоть ты все по селективности отстрой.
Бывает даже по проекту все выставляют по селективности С, D, К, а монтируют все равно все С - на заказ ждать долго, а объект, как всегда, вчера надо было сдать. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 16.9.2011 Из: Рамбова Пользователь №: 24315 ![]() |
Надо учитывать еще некоторые моменты например взаимное влияние автоматов :
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1029 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Вообще-то автомат с такой характеристикой для промышленности, а для квартиры с хар-ой В. Откуда Вы взяли? Характеристика зависит от вида нагрузки (или предполагаемой нагрузки). Характеристика теплового расцепителя и для С и для В - ОДИНАКОВАЯ. Характеристика электромагнитного расцепителя для В: 3-5 i для С: 5-10 i По поводу только С в специализированных магазинах. Это в каком регионе? |
В Тамбовском например.
Гости ![]() |
в Архангельске
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2025, 8:53 |
