Стабилизатор напряжения и напряжение в сети в общем |
20.10.2015, 18:23
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 20.10.2015 Пользователь №: 47013 |
Имхо, если использовать с умом, то стабилизатор тоже не помешает. У меня, например, в квартире установлен стабилизатор, т.к. часто в межсезонье, когда отопление ещё не включили, а уже стало холодно народ обогревается всем чем можно и бывают сильные просадки вплоть до 170 вольт. Но проводка в квартире у меня разведена таким образом, что в каждой комнате есть розетки без стабилизации - специально для таких потребителей как обогреватели, эл.чайник, бойлер, утюг и прочие приборы, обладающие высоким потреблением, но относительно нечувствительные к просадкам. Это для того, чтобы не спалить старинную проводку в подъезде. У таких приборов при просадке просто падает мощность (обогреватель начинает не так хорошо греть, но т.к. выбран он с некоторым запасом, а на улице не всегда так холодно, что ему надо работать непрерывно, снижение его мощности не критично) Также установлены в щитке реле приоритета, которые вобще временно отрубают эти нестабилизированные линии если, например стиралка или посудомойка греет воду. А что касается импульсных перенапряжений, то ни стабилизатор ни реле напряжения от них не спасают, для этой цели есть спец. устройства (УЗИП), которые представляют собой либо воздушный разрядник либо мощный варистор. У меня, к примеру, на вводе установлен такой варистор сразу после счётчика. Воздушный разрядник в квартире смысла ставить не имеет, т.к. ввод обычно не по воздуху, а толк от него есть в основном при подавлении весьма высоковольтных импульсов, которые могут возникать при раздряде молний вблизи воздушных линий электропередач (актуально для сельской местности и частных домой). А что касается стабилизатора, он обеспечивает питанием освещение (ибо иначе полумрак), микроволновску (ибо иначе плохо греет), стиралку (т.к. тупо не работает при напряжении ниже 190 вольт) ну и всякую мелочёвку типа компов и телеков, хотя современные блоки питания как правило full range и им вобще пофигу сколько там вольт (от 100 до 270). При такой схеме у меня в пике потребления ток на вводе не превышает 18-20 ампер. Также установлены 2 пороговое реле напряжения, которое контролирует просадку на вводе, и также отключает низкоприоритетные нагрузки если просадка на вводе переходит границу в 170 вольт (опять же чтобы не спалить проводку в подьезде - такая просадка говорит о том, что потребителей присосалось уже дофига и скорее всего провода уже работают на пределе своих возможностей)
Сообщение отредактировал kasya-82 - 20.10.2015, 18:32 |
21.10.2015, 10:06
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
kasya-82, у вас кваритирный щиток, наверное, напольного исполнения 1800х800х300
22.6.2016, 7:56
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 18.6.2016 Пользователь №: 49444 |
Всем хорошего дня!!! Хочу в загородном доме стабилизатор поставить. Один сосед постоянно занимается сваркой, переживаю за єлектро оборудование. В каких пределах плавает напряжение, когда он варит, не знаю. В принципе у стабилизаторов пределы напряжения большие, так что не стал в этом заморачиваться. Посоветуйте,стабилизатор какого типа выбрать???
23.6.2016, 7:15
Вчера полазил по форумам, большинство расхваливают симисторные, но и цена у них тоже немалая, еще везде упоминаются ступени регулирования, что это???
27.6.2016, 8:30
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 26.6.2016 Пользователь №: 49503 |
Всем хорошего дня!!! Хочу в загородном доме стабилизатор поставить. Один сосед постоянно занимается сваркой, переживаю за єлектро оборудование. В каких пределах плавает напряжение, когда он варит, не знаю. В принципе у стабилизаторов пределы напряжения большие, так что не стал в этом заморачиваться. Посоветуйте,стабилизатор какого типа выбрать??? Мы когда дом планировали строить и получали всякие согласования у электросетей, у нас просили обязательно в проект включать стабилизатор(-ы) напряжения, мотивируя тем, что если вдруг замыкание и мы будем предъявлять претензии, то любой суд требует проект и фактическое наличие защитного оборудования, иначе не доказать ничего. Я уж точно не помню какой у нас стабилизатор] , знаю только, что производитель SYSTEMS Севастополь . Для получения согласований в электросетях прикладывали паспорт стабилизатора, т.е. на момент согласований мы его уже купили. Может, конечно не везде такие правила, но вот у нас так, буквально, выкручивание рук. Хорошо хоть, что купили и его же поставили, не пришлось другой потом искать. Взяли с "запасом" по характеристикам, т.к. коттеджный поселок у нас строится активно и кто и что у себя использует неизвестно - решили перестраховаться, пока сбоев не дает. Кстати, когда мониторили цены, у этого производителя некоторые модели дешевле, чем у других. Сообщение отредактировал с2н5он - 27.6.2016, 11:33 |
27.6.2016, 11:33
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22867 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
рады за Вас, а реклама удалена
Гость_Гость сочувствующий_* |
27.6.2016, 13:32
Мы когда дом планировали строить ... Цитата Мы когда дом планировали строить и получали всякие согласования у электросетей, Все согласования - выдача сетями технических условий на подключение дома по Вашему заявлению. До 15 кВт - за 550 рублей. Цитата ... просили обязательно в проект включать стабилизатор(-ы) напряжения ... Проект для сетей это лишнее, так же как и стабилизатор - сети обязаны поставлять Вам электроэнергию в соответствии с ГОСТ-ом, т.е. напряжении должно соответствовать требованиям ГОСТ-а без применения стабилизатора. Цитата если вдруг замыкание и мы будем предъявлять претензии, то любой суд требует проект и фактическое наличие защитного оборудования, ... Стабилизатор не является защитным оборудованием. Цитата ... т.к. коттеджный поселок у нас строится активно и кто и что у себя использует неизвестно ... Ещё одно подтверждение, что электроснабжение должно быть нормальное. Вот отвечаю на Ваши вопросы, и сдаётся мне, не интересуют Вас ответы на них, а всё ваше сообщение - скрытая реклама. |
Гость_Гость_* |
12.4.2017, 11:17
У нас по ночам или рано утром в розетке иногда 247. А как правило 245. При этом в ЧНН ниже 230 практически не опускается. Это норма или не норма?
12.4.2017, 13:19
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата Это норма или не норма? Можно говорить о том, что это норма!
Гость_Гость_* |
12.4.2017, 13:31
Видимо, у нас стандарт это 230 вольт. Где то читал. Кажись на сайте энергосбыта. В таком случае и правда норма. А вот при 220 должно быть не больше 242.
Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2024, 5:53 |
