![]() Высокое потребление электроенергии , Дисковый счётчик |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 23.1.2013 Пользователь №: 30351 ![]() |
Здравствуйте!У меня вот такая вот проблема.Большое потребление эл.энергии в однокомнатной квартире-12-18 квт/сутки последних несколько месяцев.Решил,что виной всему бойлер,так как без него около 5 квт/сутки и за 5 лет он не проходил "ТО".Вызвали мастера,почистили,но проблема не ушла.Вызвали снова-проверил термостат и др,неисправностей не обнаружил.Выключили все потребители и обнаружили небольшое движение диска счётчика(который находится на лестничной клетке) в дневное время суток,проверю ещё вечером и ночью.Но я так понимаю,что скорее всего кто-то подключился.Хочу вызывать,точнее обязательно нужно вызвать,электрика для проверки данного случая.Но вот я не знаю откуда именно нужно вызывать,из ЖЭКа или можно и знакомого позвать(со знакомым просто будет быстрее).Я так думаю если позвать знакомого и будет установлен факт подключения соседей к моему счётчику и я с этим обращусь в соответствующие инстанции,то меня могут обвинить в том,что это я сам так сделал.Вызвал электрика,он по химичил и я свалил на соседей факт воровства.Подскажите пожалуйста как поступить в данной ситуации!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22973 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
1. из ЖЕКа и знакомого для контроля вместе
2. не обязательно "кто-то подключился" - просто самоход -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Во-первых, не факт, что у вас воруют. Есть такая штука - самоход счетчика. Для дисковых счетчиков это актуально. Есть так же вероятность просто утечки ээ на строительные конструкции здания через поврежденную изоляцию провода и т.д. и т.п. Выключать потребителей для проверки утечки и/или самохода и/или воровства нужно сразу после счетчика, не только выдернуть из розеток. Если не крутит, то надо искать проблему.
Сколько счетчик наматывает в холостую? Цитата Вызвал электрика,он по химичил и я свалил на соседей факт воровства.Подскажите пожалуйста как поступить в данной ситуации! Обращаться с такой проблемой (если она действительно есть) необходимо в организацию, эксплуатирующую ваши сети.Если вы из России, то вас, скорее всего, ждет замена прибора учета. Этим надо бы заняться в любом случае. -------------------- |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 24.1.2013 Пользователь №: 30388 ![]() |
Мне доводилось видеть утечку из за нарушения изоляции в 1 кВт. Там фаза села на штукатурную металлическую сетку, не заземленную. Но это сразу после ремонта так называемого.
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11016 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Берём ХОРОШИЕ клещи. Гасим всё. Желательно автоматами после счётчика.
Тока нет, а счетчик крутится? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Значит после выключения всех потребителей есть врещение диска бывает мизерное,бывает и существенное,а бывает и вовсе стоит.А вот если вырубить пробки-стоит
Если стоит - это хорошо.
А если крутится без нашего участия - надо прибор менять. А пробки лучше автоматов... если на них не наступать. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Стоит если выключить пробки,но крутится если включить,но вырубить потребителей
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
Значит, не стоит.
Возвращаемся к сообщению №5. Измеряем ток. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Вот как раз , если вырубили пробки счётчик стоит , это нормально.
1.Может не всё выключили (в розетках осталось что то ) 2.Есть повреждение изоляции в стене и т.д. , короче шьёт где то, а счётчику всё равно , енергия прошла через катушку он её посчитал. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2025, 6:08 |
