![]() Моргает свет , Уже надоел |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Вот я сижу умничаю на форуме, а у самого в квартире свет моргает от 230 до 205. в щитке видел скрутку общего нуля, мне она не понравилась, хотел сегодня переделать, да поговорив с соседями передумал потомучто на всех этажах моргает. Теперь думаю гдето ниже проблема. Может собраться с соседями написать заявление в домоуправ?
-------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22968 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
пишите, а скрутку лучше убрать
кстати и на вводе может такая же скрутка -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Только не стоит самостоятельно переделывать скрутку нулевого провода в щите, не обесточив стояк...
Чтобы соседи потом не выставили счет за сгоревшую технику. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Только не стоит самостоятельно переделывать скрутку нулевого провода в щите, не обесточив стояк... Чтобы соседи потом не выставили счет за сгоревшую технику. Нее... я хотел в подъездном площадочном щите отключить все автоматы на своей площадке, потом хотел померить ток в нуле клещами, чтоб убедится и только потом разобрать скрутку. Скрутку снова делать не хочу, честно говоря хотел поставить ваго 222-5, знаю, что он не для алюминия, но у него сечение до 4мм2, а там именно оно. Можно вообщето и медной гильзой лужёной опресовать прес есть. Но пока отказался от этой затеи т.к. на всех этажах моргает, значит не в моей скрутке дело. думаю нужно обратится в домоуправление. Я на самом верхнем этаже (5) отпайка от магистрали через орех, т.е. я не нарушу магистральный ноль. Сообщение отредактировал Transformator - 27.1.2013, 21:10 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Ну уж ладно, споры тут на форуме периодически поднимаются - можно или нельзя Ваго на розеточных линиях (для чайника, к примеру). Но Ваго - в стояке... Извините...
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Есть ваги 3х6 до 41 А, но я бы тоже на стояк не ставил бы.
Есть ваги 3х6 до 41 А Может и есть - не знаю, не видел / не обращал внимания. Они тоже под 222-й серией? -------------------- |
Может и есть - не знаю, не видел / не обращал внимания. Они тоже под 222-й серией? 773 173 использую для подключения э/плит. штук 15 подключил, больше года уже, полет нормальный. -------------------- |
1) можно или нельзя Ваго на розеточных линиях (для чайника, к примеру). 2) Но Ваго - в стояке... Извините... 1)К вагам постепенно у меня появляется доверие. На работе для "транснефть" делали большой ПКУ (пункт контроля и управление задвижками магистральными (всётаки ответственный объект)), там всё на вагах правда другой модели. В своей квартире сделал всё на вагах (надеюсь моргает не из-за них) так как увсех моргает. был на севере в командировке, там выставили новый городок из вагончиков, вагоны новые (примерно 100) всё на вагах, правда которые с пастой серые. При мне ни одного косяка, потом у ребят спрашивал "всё ок", а там и розетки и тены и плитки, эксплуатируются по полной. (хотя клиентам всётаки пресую, только на свет ваги) 2) Ну да согласен, здесь я перебощил, чёто обленился просто, мож просто запресовать медной луженой гильзой, там алюминь. Ну я решил пока не делать, теперь думаю это не она т.к во всём подъезде моргает, хотя профилактика не помешала бы. Но вот сидеть рассуждать можно долго, ![]() -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Срочно ломиться в ВРУ, как говорится. Обращайтесь в обслуживающую компанию. Если не вникнут, объясните, что это в их интересах. Обращаться - в письменном виде с обязательной пометкой о приемке заявления на вашем экземпляре. Если не могут исправить - пусть выдают соответствующее заключение.
По поводу Ваг. Ставлю уже около пяти лет в квартирах и коттеджах не разбирая - свет или розетки. Никаких претензий, нареканий. -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1856 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
Подобный случай в мрей практике был, когда моргали лампочки, в жилом доме, вылечилось опрессовкой и протяжкой нулевой жилы в подстанции.
Удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Мужики, всё проблема решилась, незнаю что сделали электрики вчера пропал свет, я ради любопытства вышел до подъезда никого не было, потом включили теперь не моргает, не знаю что они делали, ну и хрен с ней с этой скруткой.
Что, что... Ноль в ВРУ подтянули...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
В вводном щитке, между общедомовым счетчиком и шинками, от которых идет разводка на стояки были скрутки фазных проводов (6 штук, счетчик поставили) и ноль вообще всех под один болт. Заявление с фото,( ящик, скрутки, бычки в ящике) в управляющюю компанию и в течении 3 дней всё устранили. Умеют работать, если "захотят".
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 14.3.2013 Пользователь №: 31544 ![]() |
Здравствуйте!
У меня плохой контакт где-то в потолке, после ремонта (потолок делали не мы, но точно уверен, что проблема в клемнике, который соединяет медную и алюминиевую проводку: видимо просто не затянули болты) Мигает даже люстра на пульте управления (я думал, там есть какие-то фильтры) Мигает хаотично, со временем обычно проходит Что делать? (кроме варианта раздолбить потолок) Может соорудить какой-то фильтр? (я в этом не разбираюсь и не могу оценить, поможет ли это) |
фильтра от плохих контактов не встречал, если мигает только люстра, то и смотрите клеммник или соединение на люстре, оно должно быть доступным без долбления, хотя Вам могли угодить и затолкнуть соединение в штробу - тогда долбить
Выключатель вынимал и проверял подвод лампочкой Ок
Провода торчащие из потолка проверял лампочкой и люстрой с пультом Жужжит блок управления и всё мигает (там есть какие-то конденсаторы, но небось сглаживают только оч высокие частоты) Клемник глубоко заштукатурен примерно на расстоянии руки от потолочного вывода, но не помню точно где (я примерно видел, как работали восточные мастера) Поэтому желательно попробовать собрать фильтр, чтобы ниже 50Гц сглаживал (я не разбираюсь, как собрать такой) Это нереально? (ведь наверное слишком малое относительное отличие между морганием и 50Гц) Сообщение отредактировал Anton8787 - 14.3.2013, 11:21 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Да не поможет от плохого контакта фильтр. Нужно пригласить на место электрика, он разбереться что делать. Но скорее всего вы правы, и нужно добираться до соединений проводов.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
Вы хотите бороться не с причиной, а со следствием. Так Вы вопрос не решите. Выше Вам дали хорошие советы.
Клемник глубоко заштукатурен Уж лучше бы горе-штукатур входную дверь Вам замазал. Вместе с личинкой замка. Какими аргументами обосновано то, что его так далеко "перенесли"? Нечего соединения замуровывать в штукатурку. А про услуги ОАО "Джамшутстройтрест" - вообще, надоело уже взрослых дядек учить. И выкиньте мусор из головы - какие, ещё, фильтры? Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 14.3.2013, 13:29 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2025, 11:52 |
