проблемы со счетчиком , выбивает
Гость_Гость_александр_*_*
сообщение 1.2.2013, 21:20
добрый вечер. у меня проблема со счетчиком. живу в типовой хрущевке. вечером включил стиралку автомат. выбило пробки(сгорели) 10А поставил 16А снова включил мотает как сумашедший от счетчика запах горелого пластика свет моргает. в чем проблемма?
uvk2
сообщение 1.2.2013, 21:23
Пользователь №: 24058
Ну как вариант неисправность стиралки. Включите в ту же розетку другой потребитель примерно той же мощности - утюг, обогреватель, фен - что будет?
S-cream
сообщение 1.2.2013, 21:24
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Ох... в том, что стиралка потребляет в момент нагрева больше 10А. Верните старую пробку, а то сгорите нафик. Вон тут в соседней теме тоже такая же история.
Имею ввиду пробку с номиналом в 10А
uvk2
сообщение 1.2.2013, 21:44
У меня старый СО-И446 , мотает быстро от стиралки конечно, но не как сумашедший. И ничем не воняет и свет не моргает.
220v-elektrik
сообщение 2.2.2013, 8:42
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
Если свет моргает значит где-то плохой контакт. Надо найти этот контакт и устранить неисправность. При малых нагрузках он еще как-то держит, при включении машинки "болезнь" обостряется. Зовите срочно электрика.
327662@mail.ru
зелёный желторот...
сообщение 2.2.2013, 13:45
Пользователь №: 22661
Счётчик небось тоже со времён Никитысергеича - пятиамперный. Да и, как было сказано, контакт неважный. Вот только на счётчике контакты под пломбой - тут не просто звать электрика, а ещё и представителей энергосбыта вызывать придётся.
Volt380
сообщение 2.2.2013, 15:28
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
а представитель придёт и заставить счетчик менять!))) так что копите деньги, вызывайте специалиста и пусть он все эти слюни меняет на нормальный щиточек с человеческими автоматами.
сообщение 2.2.2013, 15:53
А, собственно, откуда 100%-я уверенность что всему виной счётчик? Он что, удалён от пробок (автоматов)? Если они установлены рядом, можно ли точно определить от чего идёт запах? Если счётчик действительно старый, то он, скорее всего (корпус) выполнен из карболита, а чтоб карболит запах нужна температура больше, чем для обычного пластика, да и запах подгоревшего карболита отличается от запаха пластика (правда топик-стартер может не знать таких тонкостей).
зелёный желторот...
сообщение 2.2.2013, 16:26
Если от счётчика попахивает, то, значит, пора. И счётчик менять пора, и расставаться с убеждением, что советское - это пожизненное, тоже пора)
сообщение 2.2.2013, 18:46
Запах - следствие нагрева, нагрев - следствие слабого контактного соединения или межвиткового в катушках счётчика, что маловероятнее. Вдруг и требуется-то всего лишь протянуть контакты в местах подключения проводов (естественно вскрыв опломбированную крышку в присутствии представителя энергосбыта)? А мы - менять! Здесь, мне кажется, мы уподобляемся врачу, устанавливающему диагноз по телефону. В общем, "вскрытие покажет", хотелось что бы топик-стартер отписался после "вскрытия".
uvk2
сообщение 2.2.2013, 20:00
Однозначно заставит. Т.к. и сроки поверки icon_biggrin.gif и класс точности уже не соответствует.
сообщение 2.2.2013, 20:15
Ну откуда уверенность-то такая? То, что топик-стартер живёт в хрущёвке, не несёт информации о самом счётчике! Может стоит сначала уточнить у него?
S-cream
сообщение 2.2.2013, 22:40
Из: Калуга
Ключевое слово "мотает". Ну а в сочетании со словом "пробки", вообще все сомнения исчезают. Это опыт, товарищ сочувствующий... А дисковых бытовых счетчиков с непрошедшим еще межповерочным интервалом я давно не встречал. К тому же у дисковых счетчиков класс точности не соответствующий современным положениям. ТАк что - менять, менять однозначно...
сообщение 3.2.2013, 2:14
Порядка 10 лет назад сам устанавливал дисковые счётчики с межповерочным интервалом 16 лет. Так что окончательное решение о замене счётчика можно принимать после получения более полной информации от автора вопроса. А самый лучший совет для него (личное мнение) - пригласить квалифицированного электрика для постановки "диагноза" на месте.
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
Volt380
сообщение 3.2.2013, 11:23
Из: Волгодонск
к слову говоря:
буквально вчера дискутировал с товарищем по поводу ремонта в его коридоре и попутной замене щитка вместе со счетчиком. вопрос в том что счетчик у него заменен 5 лет назад, причем установлена такая же СО-шка, только 2-го класса точности и 10(40)А. Однако всё равно решили заменить в виду его нечеловечных размеров)
Сергей ДД
сообщение 3.2.2013, 13:03
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
" А еще у меня работал водонагреватель на 1,5 кВт, чайник 2.2 кВт, опробую мультиварку(900 Вт) только купил поставил суп готовить, у ребенка маленького обогреватель в комнате(2 кВт), у старшего комп(600 Вт), телик плазма не выключается, да еще жена гладит(2,2 кВт), свет по всей квартире."
А вы сразу счетчик . icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Тут может быть не только счетчик.
Mater
сообщение 3.2.2013, 15:45
Пользователь №: 28048
У меня был случай когда в хрущевке стоял счетчик и автоматы советского производства так там автомат выгорел весь и когда работала стиралка разогревался до светло красного свечения внутренностей. "Жуть" да и только.
Есть еще один момент, часто в хрущевках вся квартира весит на одном автомате а прихожая на втором, я кухню откидываю и переделываю запитку на автомат на котором только прихожая.
Гость_Гость_Наблюдатель_*_*
сообщение 3.2.2013, 16:28
Кто о чёт, может о птичках поговорим?
Возможно одна из обмоток двигателя закорочена, или так же возможно тэн закорочен, в следствии чего повышенная аварийная мощность вызывает разнос вашего маломощного счётчика.
push
сообщение 4.2.2013, 4:48
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
да счетчик это, счетчик. Не один уже такой в свое время выкинул. Обычно у них смола по проводам вытекает (там сзади ей гайки залипляют) а контакт бывает и под круглой крышкой теряется. Что то удавалось восстановить, но в основном в утиль. Счетчик похоже что 5А. А пробки таки лучше на место вернуть 10А. Провода ведь под них расщитаны.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2025, 1:05
