9 страниц V  « < 5 6 7 8 9 >
Коммутирование РЕ-провода- можно?! , Как понимать ПУЭ в этом вопросе?
сообщение 16.2.2013, 12:16
Сообщение #121
Пользователь №: 9143
Цитата(Transformator @ 16.2.2013, 1:16) *
Наоборот для большей безопасности необходимо, чтобы заземление у потребителя было во много раз меньше чем на ТП, это важная составляющая электробезопасности.
Безопасность потребителя имеющего ЗУ с наименьшим сопротивление разумеется выше (напр. прикосн. наименьшее). И соотношение с сопр.ЗУ на ТП тут ни при чем.
Nail
сообщение 16.2.2013, 12:24
Сообщение #122
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Цитата(Олега @ 16.2.2013, 12:16) *
1)Безопасность потребителя имеющего ЗУ с наименьшим сопротивление разумеется выше (напр. прикосн. наименьшее).
2) И соотношение с сопр.ЗУ на ТП тут ни при чем.
1) Вот за это спасибо.
2) Очень даже причем.
3) Предлагаю открыть новую тему и обсудить это, для меня это очень важно. Согласны?
сообщение 16.2.2013, 12:50
Сообщение #123
Цитата(Transformator @ 16.2.2013, 2:19) *
..Да .. написано об этом, но почемуто без формул без схем.
А я вам предлагаю другую информацию если не лень почитайте вместе проанализируем.
Почему без формул и схем - вопрос к авторам. icon_smile.gif Мне для понимания хватает текста, вполне.
В представленной Вами "другой информации" нет ни слова про аварийный режим с обрывом PEN-проводника и про опасность для прочих потребителей (той же ТП) при замыкании на одно из повт.ЗУ, имеющее очень малое сопротивление. Анализировать нечего.
Может есть какие иные "доводы (аргументы и факты)"?
1. Не за что. Это "ежу понятно".
2. Ну и поясните, при чем ?
3. Валяйте здесь, первоначальная тема давно увяла.
Сообщение отредактировал Олега - 16.2.2013, 12:54
tehnar
сообщение 19.2.2013, 12:13
Сообщение #124
Пользователь №: 30631
Цитата(Transformator @ 16.2.2013, 2:16) *
технарь я почитал ваши посты и с вами согласен вы всё делаете правильно, я тоже так делаю. Но с пеном вы немного запутались
Не запутался. Я в некоторых случаях ставлю в этажном щитке двухполюсный автомат, цепляю сверху на него фазу и ПЕН, а снизу вводным проводом 2х4 по меди завожу в квартиру в щиток и там расключаю по УЗО и групповым автоматам и делю ПЕН на N и PE.
И я уверен что так делали многие форумчане просто опять же сказать тут не признаются icon_smile.gif Как же- мы тут все профи и делаем только по ПУЭ и ни шага в сторону icon_surprised.gif
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 19.2.2013, 13:11
Сообщение #125
Ну и где здесь коммутация PE, как в заголовке вопроса? "...Я в некоторых случаях ставлю в этажном щитке двухполюсный автомат, цепляю сверху на него фазу и ПЕН..." в старом жилом фонде так почти во всех этажных щитках заводская коммутация собрана, только перед электросчётчиком стоит не двухполюсный автомат, а двухполюсный пакетник.
ink_elec
сообщение 19.2.2013, 13:51
Сообщение #126
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Поищите требования к сечению ПЕН.
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Rasmus
сообщение 19.2.2013, 15:35
Сообщение #127
Пользователь №: 8858
А PEN действительно маловат- 4 кв.мм, надо минимум 10 по меди. Только тяжело иногда объяснить почему такое большое сечение в дом заводишь...
"Сомнение - полпути к мудрости". - Публилий Сир
сообщение 19.2.2013, 17:10
Сообщение #128
Затрахали уже убогие приколы на тему "профи не признаются". Как правильно заметил Сочувствующий, было время, когда законно ставился 2-х полюсный аппарат и это не являлось ошибкой. Только в то время не было понятия PEN и РЕ. Если вы продолжаете сознательно рвать PEN (который потом делите как бы) сегодня - это не делает вам чести как электрику, обычное раздолбайство.
Сообщение отредактировал Олега - 19.2.2013, 17:11
tehnar
сообщение 22.2.2013, 7:03
Сообщение #129
Олега поаккуратнее в выражениях, я бы на вашем месте тоже не признался icon_biggrin.gif - должность VIP не позволила бы icon_biggrin.gif
Давайте рассмотрим простой пример из практики. Пенсионерка с ограниченым бюджетом в старенькой двухэтажке построенной в начале прошлого века просит сменить электропроводку в квартире. В этажном щите состояние проводов и кабелей просто ужасное, никакого РЕ и в помине нет как и мет. корпуса щита, а есть только ПЕН.
И что вы думаете в этом случае я буду гнать в квартиру ПЕН сечением 10кв.мм?! Да низачто! Там нагрузки то всего две-три лампочки да телевизор!
Я ставлю в щите двухполюсный автомат на 25А, РВУ пен, а в квартиру тяну ВВГ-2х4, ставлю щиток и делаю там РЕ и N. И ставлю УЗО, автоматы ну и т.д.
ПУЭ нарушил? ДА! Электробезопасность обеспечена? ДА! Бабушка довольна? Еще как!!!
А вы в жизни тоже все строго по инструкции и по правилам делаете? Однако иногда и головой думать надо icon_biggrin.gif
сообщение 22.2.2013, 7:54
Сообщение #130
1. не совсем понятно "ПУЭ нарушено", но "безопасность обеспечена"
2. т.е. Вы даете 100 % гарантии, что ничего не случится? ведь даже если , не дай бог, бабушку шибанет не по Вашей вине, собак скорее всего повешают на Вас
tehnar
сообщение 22.2.2013, 8:36
Сообщение #131
Имел ввиду что занижено сечение PEN.
Вы имеете ввиду что бабушку шибанет из за заниженного сечения пен и разделения его в квартирном щите?!
сообщение 22.2.2013, 8:44
Сообщение #132
в том то и дело что вероятно не из-за него, сунет там пальцы в щиток, розетку и т.п., будут разбираться и сделают в т.ч. вывод, что замена проводки выполнена гр. Электриковым с нарушением ПУЭ, а там уж чего прокурор решит
сообщение 22.2.2013, 11:28
Сообщение #133
Пользователь №: 5663
"Хороший" вариант для бабушки... Допустим, что у неё отсутствует компьютер и иная бытовая техника с третьим защитным проводником... только одна стиралка и , возможно, плита с электроподжигом...
Редкий вариант развития событий... хотя при описанном состоянии домовой проводки, вполне допустимый. Обрыв нулевого провода в стояке, а бабулька в это время у плиты или стиралку протирает.
Как полагаете, сильно бабушке достанется от фазы попавшей на корпус оборудования?
tehnar
сообщение 22.2.2013, 14:32
Сообщение #134
Савелий а как вы думаете УЗО в данном случае для чего? Ничего бедной бабуле не будет!
И самое главное в том что не Я так делаю, а так делают тысячи электриков по всей нашей необъятной Родине я в этом уверен icon_smile.gif
haramamburu
сообщение 22.2.2013, 14:52
Сообщение #135
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Вы сначала за себя ответьте... а потом уже за тысячи.. тысячи тех пьянчуг.. делающих такое.. за бутылку.
а еще ник какой.. попросите модераторов сменить на более.. соответствующее действительности..
сообщение 22.2.2013, 15:26
Сообщение #136
Все УЗО работают при отсутствии нуля?
сообщение 22.2.2013, 16:47
Сообщение #137
Испытывать срабатывание УЗО на бабушках не гуманно.
сообщение 22.2.2013, 17:35
Сообщение #138
1. А сработет ли УЗО в случае обгорания "ноля" в стояке, допустим "ноль" стояка обгорел в ВРУ? В таком случае на входе УЗО мы имеем напряжение более 220 В, рабочего ноля нет, защитного ноля тоже нет, УЗО на повышение напряжения не реагирует, насколько мне известно. Сработает ли электроння начинка УЗО? Приведёт ли в действие механизм расцепления цепи? А на корпусе той же стиральной машины повышенное напряжение точно будет!
2. К электрике не относится, но откуда "Я так делаю" такое высокое самомнение (Я с большой буквы, о самом любимом) и "тысячи электриков"?
Rasmus
сообщение 22.2.2013, 20:58
Сообщение #139
Гость сочувствующий- так у него в примере:
Так что от обрыва нуля ни 10 кв.мм по меди, ни установка однополюсного автомата в этажном щите не поможет...
Nail
сообщение 22.2.2013, 22:39
Сообщение #140
Из: новокуйбышевск
Не запутался.
Я об этом
Сообщение отредактировал Transformator - 22.2.2013, 22:39
Прикрепленные файлы
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2025, 17:44
