9 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Коммутирование РЕ-провода- можно?! , Как понимать ПУЭ в этом вопросе?
next
сообщение 5.2.2013, 12:06
Сообщение #81
Пользователь №: 30593
Цитата(tehnar @ 5.2.2013, 4:52) *
Если рассматривать корпус этажного щитка как ГЗШ- то да, я рву рабочий ноль вводным автоматом в квартиру.
Я в одном очень древнем многоквартирном доме делал проводку- так там этажный щиток- просто ниша в стене без корпуса и прикрыта (именно прикрыта а не закрыта icon_biggrin.gif ) типа дверкой типа из железа... От магистрального ПЕНа провода идут в счетчики квартир. Система TN-C, никакой ГЗШ и в помине нет, я ставлю вводной двухполюсный автомат и комутирую РЕН. Что не так? icon_surprised.gif
Откуда мы знаем может там вовсе не PEN)
Коммутируете вы рабочий N!
tehnar
сообщение 5.2.2013, 12:16
Сообщение #82
Пользователь №: 30631
Ну тогда добавлю- ВРУ в этом доме обычный рубильник, ЗУи в помине нет, с траверсы по вводному кабелю РЕН приходит на корпус рубильника присоединен болтовым соединением. Далее- РЕН идет по стоякаи в "этажные" так сказать щитки. Или это уже не РЕН по вашему? icon_smile.gif
Сообщение отредактировал tehnar - 5.2.2013, 12:17
next
сообщение 5.2.2013, 12:54
Сообщение #83
Смотря какого сечения, может и не PEN.
сообщение 5.2.2013, 13:11
Сообщение #84
Пользователь №: 9143
Цитата(ez81 @ 5.2.2013, 7:08) *
1. Читать правила нужно до окончания предложения, а не вырывать часть текста. перед главой 1.7.103 есть гл.1.7.102 там четко сказано где делать з\у
1. Вам была представлена нужная часть текста. Вот пункты полностью, коли желаете:
"1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений (см. гл. 2.4).
Указанные повторные заземления выполняются, если более частые заземления по условиям защиты от грозовых перенапряжений не требуются.
Повторные заземления PEN-проводника в сетях постоянного тока должны быть выполнены при помощи отдельных искусственных заземлителей, которые не должны иметь металлических соединений с подземными трубопроводами.
Заземляющие проводники для повторных заземлений PEN-проводника должны иметь размеры не менее приведенных в табл. 1.7.4.
1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой BЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
При удельном сопротивлении земли r >100 ОмЧм допускается увеличивать указанные нормы в 0,01r раз, но не более десятикратного"
Как видим полное приведение пунктов не сделало Ваше высказывание (" хоть вл хоть кл оно не нормируется.") верным. Для ввода от ВЛ - 30 Ом.
Второе высказывание ("совокупность всех не более 30 ом. для ВЛ споров было много истины в вопросе нет") аналогично не подтверждается. Без всяких разногласий и однозначно 10 Ом
Вы упрямо твердите про ВЛ,есть еще и КЛ, предложение прочесть 1.7.61.
Ну почему Вы такой тугой ? Ведь объяснил же, что разговор начинался исключительно по п.1.7.145 по части "отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ Именно для таких ЭУ обязательно устройство ЗУ и определена норма его сопротивления растекания.
Сообщение отредактировал Олега - 5.2.2013, 13:03
tehnar
сообщение 5.2.2013, 13:12
Сообщение #85
Тему читайте внимательно, тут уже говорилось что в ПУЭ-6 небыло требований к сечению РЕН.
сообщение 5.2.2013, 13:32
Сообщение #86
Да наизусть уже помним.. Нет там обязаловки и нет нормы. Ваши посылы абсолютно пустая трата времени.
И PEN(РЕ) никто коммутировать аппаратом на вводе КЛ не собирался.
Цитата(tehnar @ 5.2.2013, 7:58) *
Искал, уважаемый, еще как искал icon_sad.gif Как и предполагал- ничего нет, одни слова... И вы сами прекрасно знаете почему-проще забить на эти мет. трубы чем делать по правилам! И при этом думать:"Но на форуме я обэтом никому не скажу- я ведь правильный электрик!"
Плохо искали. Кинул в личку адресок с обсуждением. Просто в лом повторяться. И тема здесь другая.
Цитата(Гость сочувствующий @ 5.2.2013, 7:43) *
Позволю себе внести поправку: может не тетра, "терра" ( с землей (тетра)?
Сообщение отредактировал Олега - 5.2.2013, 14:04
next
сообщение 5.2.2013, 13:47
Сообщение #87
Главное что сейчас есть)
сообщение 5.2.2013, 14:00
Сообщение #88
Отсутствие ЗУ - не факт. Тогда (как и сейчас) использовались естественные заземлители.
Если проводник подключен к корпусу рубильника, то он выполняет защитную функцию. Однозначно это PEN-проводник.
Если проводник в стояках также подключен к корпусам этажных щитков или к нему подключены защитные РЕ-проводники электрооборудования, к примеру, квартир, то это тоже однозначно PEN-проводник.
Если проводник, подключенный к PEN в этажном щитке используется в квартире исключительно как рабочий, то это не PEN проводник, а N.
Корпус щита ни в коем случае не рассматриваем как ГЗШ (про ГЗШ - вполне понятно толкуется в ПУЭ 1.7.119...)
И в ЭЩ ГЗШ не ставится. При TN-C вполне законны ответвления РЕ проводника от PEN-проводника либо шины.
сообщение 5.2.2013, 14:04
Сообщение #89
Пользователь №: 5663
....тут уже говорилось что в ПУЭ-6 небыло требований к сечению РЕН.
Что-то мне подсказывает, что приведённый в пример домик строился до введения ПУЭ6... и вероятно в те времена и понятия совмещённого нулевого проводника не существовало... icon_wink.gif
сообщение 5.2.2013, 14:27
Сообщение #90
Понятие "зануление" и "глухозаземленная нейтраль"точно было.
Сообщение отредактировал Олега - 5.2.2013, 14:31
ez81
сообщение 5.2.2013, 15:57
Сообщение #91
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Вот случайно нашел ваш пост от 2009 года.
4.3.2009, 15:51
Ваш ответ.
При отвалившихся со временем ЗУ опор ВЛ, отгорание PENа у источника влечет за собой возможное (зависящее от соотн.нагр.по фазам) увеличение тока через заземляющий проводник. Ток может превысить допустимый для используемого проводника. Вероятность такая есть.
фото в довесок измеренное значение з\у (без коэф-та). Сыр бор разгорелся из-за повторки или же из-за коммутации, по коммутации мой ответ был озвучен ранее . По повторке мною сказано про большие токи при определенных условиях.По нормам з\у повторки, дискуссий на этом форуме много. придерживаюсь 1.7.61. гл 1.7.101-103 имеют много непоняток и не только для меня.
Сообщение отредактировал ez81 - 5.2.2013, 16:09
Прикрепленные файлы
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 5.2.2013, 17:36
Сообщение #92
Да, было такое, и "нулевая" жила кабеля сажалась на корпус того же рубильника или этажного электрощитка, и считались они "зануленными", т.е. жила, отходящая от корпуса этажного щитка в квартиру являлась "нулём". Если кабель питания с ТП приходил в ВРУ, эта жила сажалась на "нулевую" шину, от которой расходились "нулевые" жилы подъездных стояков. При установке в электрощитке "пробок" они ставились одновременно и в "ноль" и в "фазу", а однополюсные автоматы - только в фазу.
сообщение 5.2.2013, 22:23
Сообщение #93
Цитата(ez81 @ 5.2.2013, 15:57) *
Вот случайно нашел ..
Ваш ответ.
icon_lol.gif Ага, перелопатил немеряно и случайно нашел..
И что с того? Не то что через 4 года, через минуту могу мнение изменить. Коль будет причина.
Проводник к ЗУ выбирайте в соответствии с требованиями ПУЭ. Для ответвления сечением 16 и заземляющий проводник 16.
Еще раз отдельно для Вас - нет в этом пункте 1.7.61 никакой нормы. Загляните же наконец в ПУЭ, освежите..
Что именно не понято ?
ez81
сообщение 6.2.2013, 7:22
Сообщение #94
Из: Волгоград
Обьясняю, случайно лишь потому-что искал именно дискуссии о повторке и нашел ваши перлы. И не отправляйте меня читать ПУЭ и я не отправлю вас. Читали читаем и будем читать.
сообщение 6.2.2013, 8:57
Сообщение #95
icon_lol.gif нашли перлы и порешили на них равняться ?
Вы-то меня отправляете регулярно.. только почему-то в постах 42-44 обещанной КЛ даже не упоминается icon_biggrin.gif , а в п.1.7.61 нет никакой нормы icon_biggrin.gif На каком заборе читаете - хз. Похоже выдумываете помаленьку icon_confused.gif
Сообщение отредактировал Олега - 6.2.2013, 13:02
Rasmus
сообщение 6.2.2013, 9:12
Сообщение #96
Пользователь №: 8858
Коллеги, давайте жить на форуме дружно icon_smile.gif Все мы имеем право на ошибку, от этого никто не застрахован. С кем не бывает!
"Сомнение - полпути к мудрости". - Публилий Сир
сообщение 6.2.2013, 13:00
Сообщение #97
Цитата(Rasmus @ 6.2.2013, 9:12) *
.. давайте жить на форуме дружно icon_smile.gif Все мы имеем право на ошибку,..
хватит пиписьками мериться
Дело не в недружественности изначальной и не в пиписьках (амбициях).
Когда ошибки признаются (пусть и молча) - это нормально. (см.п.26.2 и 86.3)
Когда начинается непременное доказательство своей правоты с помощью цифр, не соответствующих нормативам, и даже напрочь отсутствующих в обозначенных документах, посылы к постам, в которых искомого и не было никогда - это Не нормально. Спор все же должен вестись без таких выкрутасов.
Сообщение отредактировал Олега - 6.2.2013, 13:01
ez81
сообщение 6.2.2013, 13:31
Сообщение #98
Из: Волгоград
Олег соглашусь с вами по повторке касаемо ВЛ-30ом. Далее по п.1.7.61 там говорится о необходимости повторки на вводе в здание. И о том, что значение повторки не нормируется и в заключительном абзаце упоминается о ВЛ и п.1,7.102;1,7.103. Повторюсь ваши рассуждения от 2009 года нашел вчера пытаясь найти прения на сайте касаемо именно повторок.Изначально авторский п 1.был о коммутации, на него был ответ от меня. Касаемо токов при обрыве РЕН, я именно для Вас привел измеренное значение з\у фото и как устроено эл. снабжение на моей улице. РS в 44 Вы указали на мой ляпус U=R Поясню напряжение на з\у будет зависить от сопротивления нагрузки трактовал именно так.
Сообщение отредактировал ez81 - 6.2.2013, 13:36
сообщение 6.2.2013, 15:45
Сообщение #99
Согласиться с очевидным это нормально.
Однако по поводу:
Цитата(ez81 @ 6.2.2013, 14:31) *
.. Далее по п.1.7.61 там говорится о необходимости повторки на вводе в здание.
замечу, что в п 1.7.61 "рекомендуется". Разница между "необходимо"(обязательность) и "рекомендуется"(необязательность) толкуется в п.1.1.17ПУЭ.
Приведенное на фото значение в 0,1 Ом по-прежнему вызывает сомнение в реальности (нет разумного объяснения необходимости).
"напряжение на з\у будет зависить от сопротивления нагрузки" - такое изложение понятно.
ez81
сообщение 6.2.2013, 23:01
Сообщение #100
Из: Волгоград
Однако по поводу:
R з\у искуственного изготовления или естественных заземлителей может иметь легко значения в 0,1 ома и выше. Если не использовать гвоздь в качестве повторки. В последнее время практикуют такие з\у http://www.zandz.ru/montazh_zazemleniya.html не реклама .
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2025, 23:08
